Замена напольного, на настенный
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ainol_Testrev, 18.07.21.
  1. Ainol_Testrev
    Ainol_Testrev
    Ainol_Testrev
    в чем может выражаться некорректность?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так задайте на пульте режим "по температуре теплоносителя" (Заведомо недостижимую температуру помещения) и котел будет поддерживать заданную температуру в СО!
  3. Ainol_Testrev
    Ainol_Testrev
    Ainol_Testrev
    Пульт который стоит у меня 5700, пульт в котором эта функция есть 5900. Возникает вопрос будет ли он корректно работать с моим котлом? Тк его ставят только на новые модели.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не вижу схемы СО, но даже по фото, поставил бы термостаты на этажах на управление насосами, котёл по Т*обратки насосы, сказанное не относится к насосу ТП, БКН греется от своего насоса.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вместо того, чтобы настроить СО/котел менять его? Оригинально
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @Roaroma, изначально дизель с добавленной горелкой под газ ? автоматика поддерживает корректно ? вопрос от автора скорее в зашкальном расходе газа как вы и сказали
    впрочем одно другое только дополняет...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня пульт 5700. Работает и "по Тпом", и "по Ттеплон".
    С Китурами все пульты (и 500, и 5700, и 5700+, и 5900) корректно работают.
    Одно НО!
    В режиме "по Ттеплоносителя" расход несколько выше. А "тактование" чаще.
    Впрочем, тоже самое будет и у Навиена.
  8. Ainol_Testrev
    Ainol_Testrev
    Ainol_Testrev
    а как установить эту функцию на теплоноситель? Просто выставить Т на максимум?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же пояснил! Задаете на пульте заведомо недостижимую температуру в помещении (5700 позволяет задать 45град). И температуру теплоносителя ту, которая Вам нужна (на 5700 - "ступенчато, в соответствии с сезоном"). Котет будет пытаться нагреть помещение, но не сможет. И будет включаться-выключаться при Ттеплон =заданной+/-5град.
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Чё то размахнулись с утеплением стен, аж 3 см. пеноплекса - это ж от жары задохнуться можно:)
    Мне кажется, у Вас комплексная проблема:
    1. Утепление дома
    2. Балансировка СО
    3. Оставьте котел в покое
    Напоминает:
    -Мужчина, а разве это не Вы точно в такой же люкс-комплектации Мерседес неделю назад покупали?
    -И, что - разбили?
    -Нет, там пепельница уже полная
