Основное отопление тёплым полом в средней полосе России-УТОПИЯ
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Relax77, 18.07.21.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    если речь про валтековскую программу. то была информация что инфильтрацию она считает не верно
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Relax77, А что это такое у вас на фото?
  3. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Инфильтрациювключал велтеке а вентиляцию по объемам. Если где ошибся поправьте.
  4. Relax77
    Relax77
    Relax77
    А это пенопласт вокруг оконных проемов, что-бы при установке на него пену при монтаже окон и Пеноплекс на откосах замкнуть. Может быть и зря, но выковыривать не стану)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Relax77, понятнее не стало. У вас какая то неправильная формула. Где вы такую взяли?
    Я сейчас прикинул - расходы на вентиляцию для вашего домика должны быть в районе 2кВт
    Инфильтрацию учитывать не надо
  6. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Как прикидывали? Можно методу? У меня по вентиляции получаеться +10кВт отапливаемая площадь 126 м2, высота потолка 2,9м. Всего 3 вент канала по 110мм, и один 125мм
  7. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Инфильтрацию выкину
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вентиляцию можно считать по разному - сам объем воздуха. Но точно не от общей площади
    Судя по всему состав семьи у вас не более 4 человек. Каждому надо 30м3/час на дыхание. - это 120 м3/час
    Зная теплоемкость воздуха и требуемую температуры нагрева - несложно посчитать
    Теплоемкость воздуха 0,366 Вт/(м3*С)
    Примерно так
  9. Relax77
    Relax77
    Relax77
    @Джордж1, ну мы-балбесы, считаем по писанному обмену воздуха в помещении. хотя каналы делал исходя из ваших расчетов, за исключением кухни гостиной, там добавил немного. Однако я против того, что бы полностью выкидывать инфильтрацию. продуваемость будет не слабая. Буду очень благодарен совету как ее учитывать, без фанатизма норм и правил. И еще вопрос, сколько Вт на метр потери по окн м ставить? рехао божится 0,85 на м2 градус ватт по профилю, а пакет как считать?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Так вы продуваемость не учтете. Тем более инфильтрация входит в объем вентиляции
    Вообще инфильтрация присуща высоким зданиям - где тяга есть из-за высоты - вот по нормам это и считают
    Я беру для окон R = 0,7 - как максимально возможную. Это для оконных проемов в свету (пакет+рама)
  11. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Эсли считать по вашему) получается 2,2 КВт на 4 человека, при -30 и +22С в доме. А если еще вычесть выделения от деятельности человечков, то 1,8 -2 Квт и получается. Спасибо! Могу ли я опираться на эти расчеты без риска замерзнуть в -30 зимой? И как учесть инфильтрацию?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Еще раз - инфильтрация входит в обем вентиляции не надо ее отдельно считать
    Ну не будет в морозы приоткрывать окошки и рпсходов тепла на подогрев воздуха не будет
    Обращу ааше внимание что такие теплопотери будут только в самые жуткие морозы
    При отоплении ТП ограничивающий фактор не мощность а максимально комфортная температура пола
  13. Relax77
    Relax77
    Relax77
    @Джордж1,
    87,7 Вт/м2 получается если так считать, это ж я могу только полом покрыть, при чем в -30! если буду недотягивать в тапках походим недельку. В планах плитка по всему дому. Еще спрошу! стоит ли в спальнях делать ТП или радиаторы?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Отвечу завтра. Ок?
  15. Relax77
    Relax77
    Relax77
    поясню еще раз логику этого пенопласта. в местах оконных проемов. в местах установки окон теплопотери идут по откосу. не везде есть возможность утеплить откос изнутри, из-за небольшой толщины пенного шва. Подстраховался поставил пенопласт или пеноплекс вокруг проемов снаружи. Так понятнее?
