Одноэтажный дом ~60 кв
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageenko, 19.07.21.
  1. 7766451
    7766451
    Минск
    Добрый день. Наблюдаю за вашей темой тут). Подскажите мне не сведомому. Для каких целей это заземление и откуда и куда должно идти! Заранее спасибо.
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Знаете на очень бытовом уровне объясню.
    Так как прогуливал электротехнику в политехе)
    Заземление нужно для того, чтобы вас током не шандарахнуло до смерти. Ток пойдёт в землю, а не в ваше тело
    От столба у меня идёт кабель 4 на16
    Итого получается 380 вольт + заземление
    Этот кабель под землёй заходит в дом и подключается к щитку с автоматами, узо...
    От шитка выходит толстый, медный, плетенный кабель, который я и зафиксировал болтами к прутку на фото выше
    Пусть более грамотные люди меня поправят
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    На этом фото белый кабель не в гофре и есть заземление, который выходит на улицу и дальше в землю
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Заметил что чернеет коньковый брус под изоспаном b
    Пришлось по стремянке лезть на высоту 4.5 метра и руками отрывать его снизу
    К зиме планирую до ума потолок в гостинной довести
    Ещё +5 см ваты и чистовое покрытие
    Ещё не решил какое, но что-то тёплое и не горючее
    Типа гвл...
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Прошло 10 дней после заливки стяжки из раствора
    На фото видно, что она не однородного цвета. Светло и темно серая.
    Там где серая она идеально ровная.
    Там где тёмная с мелкими трещинками глубиной 1-2 мм
    Много жёлтых пятен
    Кое где торчат на 1-2 мм
    Думаю это связано с тем что раствор в миксере был плохо перемешан и мало мешали после добавления фибры
    Минут 5
    Надо было дольше
    Маяки из П образных профилей достать через 10 часов после заливки не удалось.
    Думаю это связано с их формой. Застыли намертво
    Перед украдкой ламината срежу сверху болгарской
    Плёнку пока не убираю. Как не странно и под ней стяжка сохнет
  6. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Ageenko, Под ламинат нужна очень ровная поверхность, а срезать болгаркой то еще развлечение. Попробуйте не повторять моих ошибок и сразу проверяйте правилом, чтобы ям небыло совсем - 3мм уже сильно заметно и 2 тоже заметно, если это яма. Иначе, будете потом с потерями снимать бухтящий ламинат и переделывать. Неплотности по краям вообще атас - при бухтении оттуда выпархивает пыль. После того как 1 комнату выровнял болгаркой, в остальных доливал. Можно взять дорогую мелкозернистую смесь которая от 0мм и заделывать ямы. Можно и цементом с мелким песочком, если хорошо прилипает - срезать излишки правилом, когда подзастынет. Молоточком хорошо бы потом проверить прочность прилипания, чтобы кусками не отлетал добавленный слой. Как мне кажется, у вас слишком прочная стяжка, если через 10 часов уже маяки не вынуть. Много цемента.
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Выхода нет. Буду вырезать
    Когда заливали стяжку ям не было.
    Через 10 часов затирали её, разглаживая неровности, ям тоже не было.
    На 1-2 мм она высохла в процессе.
    Раствор был заказан 100, то есть не прочный.
    В коридоре при заливке попробую добавить пластификаторы
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Ageenko, Болгаркой я делал так - ставил 2х метровое правило и проводил вдоль. Если есть горб, получается риска на горбе. Все помещение вдоль и поперек прочертить. Если где-то горб одиночный, понятно, что его лучше сточить, но когда яма - гораздо быстрее получается ее заделать быстротвердеющим составом, а не точить несколько квадратов.
    Где плавные переходы, возможно ламинат и сядет немного. Была одна комната, которую сделал с небольшим бухтением и через неделю стало хорошо (о чудо). К сожалению второй раз не прокатило, сколько не пробовал. Еще есть одна очень вумная идея насчет более толстой подложки - стыки ламината от этого разбалтываются в хлам, не советую.
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Спасибо за совет. Буду действовать по ситуации.
    Ламинат буду укладывать дней через 5.
    Купил в леруа дешевенький за 777 руб
    Но 33й класс
    И с фаской
    За счёт фаски я слышал неровности пола не так играют роль
    Так как ламинат немного гнётся по фаскам
  10. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Сегодня убрал плёнку чтобы ускорить сушку
    Трещин нет
    Ps
    Первый помидор)
  11. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Прикладываю фото ламината
    И ещё начал сарайку делать
    6 на 1.5
    Половина будет закрытая
    Половина под дрова
    Сарайка сильно нужна)
    Одна из спален уже полностью забита всяким шмурдяком. Колёса, инструменты...
    Задней стенкой будет забор
  12. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Внезапно приехали газ проводить до участка)
    На той неделе будут копать трубу до дома
    Я рад)
  13. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Ох чувствую дорогу придётся теперь долго ровнять)
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Закопали дополнительно ровно. Но лопатой всё равно на денёк работы
    И шебенкой подсыпать немного
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    На той неделе обещают в дом трубу завести и счётчик поставить
    Так что сам не ожидал но эту зиму буду уже с газом
