Одноэтажный дом ~60 кв
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageenko, 19.07.21.
  1. WinterStorm
    WinterStorm
    WinterStorm
    Как то по диагонали прочитал, на данный момент какой бюджет у проекта?
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Миллиона полтора рублей
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Работа идёт)
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Плитка в ванной на полу
    В углу душевой трап. Уклон к нему примерно сантиметр
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Простите что месяц не генерировал контент.
    Отдыхал в Алматы 30 дней. Решил устроить себе отпуск впервые за много лет.
    Вернулся пару дней назад.
    Температура на улице уже минус.
    Отапливаюсь конвектором 2 кВт.
    В понедельник должны собрать коллектор тёплого пола и подключить его к камину.
    На газовый котёл пока денег нет)
    А ещё поставят унитаз наконец то)
    Короче мечтаю о простых человеческих радостях)
    На фото за пару часов раскидал три куба крупного щебня. 70-90 не меньше вроде размер
    Чтобы зимой в горку было проще заезжать и не разрывало дорогу
  6. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Да, возраст призывной;)
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Купил на вайлдбериз приборчик для измерения температуры поверхности
    несмотря на смешную цену работает довольно точно
    купил его чтобы посмотреть температуру трубы у камина
    завтра его подключат к ТП и буду топить впервые
    оказалось что он глючит когда его наводишь на метал или любую блестящую поверхность
    придется трубу намазать углем, чтобы что то измерить
    другие интересные наблюдения
    у меня второй свет, максимальная высота 4.5 м
    температура в комнате 21 градус
    температура пола ламинат 17 (ТП не включен еще)
    температура стен (штукатурка) 18-19 на уровне лица
    температура на максимальной высоте 25
    так что тепло наверх не критично уходит при высоких потолках
    я думал хуже будет
    PS
    вчера был у соседа в беседке, где стоит чугунная буржуйка
    из нее выходит труба нержавейка
    привязал бумажную салфетку на высоте 40 см от печки к трубе
    за 5 минут она даже не почернела
    у меня же высота трубы 3 метра внутри помещения
    из них 2.5 просто металл
    0,5 сендвич который вставлен в разделку 0,5 метра с каменной ватой
    так что думаю довольно безопасно
  8. Davlet93
    Davlet93
    Davlet93
    Здравствуйте, не нашел или не увидел как у вас выполнен коллектор ТП, если не сложно поделитесь
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    у меня снова не всё как у людей
    Котёл внутри камина треснул в двух местах когда я туда накачал 0.3 атмосферы
    На фото видео слева посередине по шву если увеличить
    Термофор привет)
    Я достал теплообменник и решил его не заваривать, металл тонкий
    В том году может сварю аналог из нормального металла и поставлю
    Сейчас просто заднюю стенку заложу шамотный кирпичом и буду просто как камин использовать
    Временно поставлю электрокотел
    См фото
    Доделать газ пока нет денег
    Буду электричесвом нагревать пол
    И дровами воздух
    Пока так
    Всех с праздником
  10. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Шпарит сейчас на все три киловатта
    Площадь тп около 40 кв
    Начальные данные на фото
    Температура пола около 16
    Нагрев пола медленно идёт
    Потом отпишусь по результатам
    Климат контроль настраивается и по воде и по воздуху.
    Но срабатывает только по одному из параметров. Который выбран
  11. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Прошло часов 7 после включение 3клвт котла
    температура котла 42
    температура обратки 28
    температура воздуха 20
    сам пол в среднем 24
  12. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Можно считать что стяжка прогрелась до рабочей температуры. :super:
    Попробуйте запрограммировать котёл на работу только по ночному тарифу, записав текущие показания счетчика. Через неделю-две сможете оценить теплоёмкость стяжки и подсчитать теплопотери дома.
  13. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    А что их считать. Потолок продолжу утеплять.
    Пока по 20 см ваты везде. Мало
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Сделал сегодня первую топку.
    Пару часов дымила краска с поверхности.
    Открывал окно и дверь
    И не смотря на это было жарко
    Камин для моей площади явно избыточен по мощности. Но зато как красиво смотрится)
    Температура стенок камина где нет шамота 300-400
    Температура стен где внутри шамот
    100-200
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Кошка одобряет
