Одноэтажный дом ~60 кв
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageenko, 19.07.21.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Работы по проекту по фундаменту начались
    Считают, так чтобы выдержало кирпич
    Хотя может и из газоблока сделаю - если смогу его купить
    сейчас на рынке ажиотаж
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Было у меня в планах строение подобное вашему, один этаж, малая площадь. В наших краях всё дорого кроме песка, щебня и цемента, да и класть штучный материал нет таланта. Поэтому с целью репетиции технологии замутил монолитный гараж с трехслойной стеной. Все три слоя поднимаются одновременно, на УШП. Бетон 14 см, ПСБ 10 см и опять бетон 6 см. Относительно проекта дома толщину ПСБ уменьшил вдвое. Всё делал один.
    Но, чтобы такое делать нужно любить бетон.)
  3. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    А где она будет?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вообще не будет. Вон в каркасниках/деревянных домах считай вообще нет.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    И слава богу.)
  6. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Добрый день, у меня дом такой же планировки, как и Ваш. Только размеры побольше: 100 м2 пятно застройки и 80 кв. м. полезной площади.
    Основные выводы и предложения:
    1. Окна в спальнях удобнее сделать на правом торце: узкие и высокие. Тогда спальные места располагаются в уютных "кармашках" и не видны при открытых дверях. Зато видны из коридора и гостиной окна и дом зрительно наполняется воздухом.
    2. Окно над раковиной в санузле помешает повесить зеркало. А оно нужно. И нет стиральной машины. Присмотритесь к уголку в коридоре слева от входа в санузел. Можно там бытовочку сделать со стиралкой сделать. И туда же вывести центр управления отоплением и водой. В вашей ванной я бы серьезно подумала о душе, вместо ванной.
    3. Перегородка между ТВ и печкой - будет вам мозолить глаза. Она лишняя.
    4. Тамбур при дверях с терморазрывом не нужен.
    5. Окно над плитой - не нужно, а нужна вытяжка и верхние шкафчики, высокие. Я живу одна + гости и еле помещаюсь с минимум посуды в длину 2400 по столешнице.
    6. Верхний свет вы не сможете помыть никогда. Лучше смотрите в сторону высоких окон. В частности у меня при высоте потолков 3 метра, окна заканчиваются на высоте 2,8. Отличный уровень освещения.
    7. Ну и, если вы живете один, то перегородки можно 12-15 см делать, это сильно экономит пространство, особенно в ванной и кухне. где каждые 5 см играют решающую роль.
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    согласен
    окно в ванной будет довольно высоко
    очень удобно - я так жил в прошлом доме
    она там условная. Если печь будет с кирпича (голландка), то конечно не нужна
    если металлическая печь камин - тогда нужна - или телек расплавится
    опять же личный опыт
    Окно на кухне будет узкое - между верхними и нижними шкафами - ничему не помешает
    вытяжка конечно будет - не успел нарисовать
    есть лестница разборная 5 метров - так что помою
    Больше беспокоит как это протопить и кровельная конструкция
    тут еще не уверен - сделаю ли второй свет
    такие и будут
  8. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Заказал 24 куба газобетона заводского (толщина 30)
    и 2000 кирпичей на перегородки
    вроде хватает по расчетам)
    привезли по три тонны песка и щебня - продолжаю сам бетонировать столбы для забора
    - шлифую от ржавчины
    - потом химия от ржавчины
    - потом битумная мастика (часть которая под землей)
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Гуляют за забором)
    Всегда можно купить свежего молока у соседей
    PS
    От центра города 10 минут по скоростной магистрали
  10. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    тогда я не смогу в будущем пристроить гараж с этой стороны
  11. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вопрос
    какой должна быть толщина внутренних перегородок из силикатного кирпича
    чтобы они выдержали вес лаг 5x200 с шагом 60 см и утеплитель между ними (вата)
    длина лаг 3-4 метра
    12 или 25 см?
    как я понимаю армопояс по ним не нужен - просто доску положить 5 см?
  12. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Беда у меня с проектировщиком фундамента)
    Пропал на звонки не отвечает
    Начинаю искать нового
  13. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Проектировщик нашёлся
    Типа ковидом болеет.
    Проект готов
    По слоям.
    Песка 20 см.
    Подбетонка 60на 10 см.
    Лента 40на60 см.
    Арматура в ленте горизонтальная 4 прутка по 12
    Вертикальная 8
    Утеплять ленту буду вертикально 5 см Эппс
    И в отмостку шириной метр тоже 5 см Эппс
    Под бетон полов по грунту тоже 5 Эппс
    В коридоре ванной и на кухне в бетон полов под плитку заложу греющий кабель.
    На водяной полы денег нет)
    В прошлом доме электрические полы в режиме лёгкого подогрева для комфортной температуры потребляли рублей 500 в месяц.
    Включали месяцев 7 в году
    Полы по грунту сетка из 8 арматуры
    Бетона 10 см.
    Под полами щебёнка.
    Завтра экскаватор копает ленту
    И ставит кольца под септик
    Вот такого объема под мои потребности хватит. См картинку
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Никогда так тяжело физически не работал в жизни
    Возил щебенку в тачке и разравнивал ее в яме
    На сегодня разравняли площадку под фундамент и закопали кольца под септик
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Про грунты
    Копка септика на три метра показала, что вместо песка которого я ждал
    Оказался очень плотный суглинок
    По этому яму без дна максимально вокруг засыплю крупным щебнем
