Одноэтажный дом ~60 кв
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageenko, 19.07.21.
  1. Саутер
    Саутер
    Саутер
    Прежде чем делать заземление неплохо узнать по какой схеме выполнено подключение трансформатора. Есть возможность сделать хуже если все заземлить при системе TN-C.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В частном секторе трансформаторов без заземления нейтрали пока не встречал.
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Это типа значительно лучше чем просто засыпка и трамбовка. Для надежности
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Скоро побщаюсь с местными энергетиками. Получаю пока ТУ.
    В нашей районе проблема с электронными счётчиками. Нет их в наличии. А обычные не ставят
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вопрос по армированию.
    У меня лента 40 ширина 60 высота
    2+2 прутка по 12.
    Есть ли польза сделать по 3 прутка в каждом слое, а не по 2?
    Что-нибудь уменьшить вероятность трещин в фундаменте
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Обычно подбетонку делают для того чтобы гидроизоляцию на нее накатать. А так, подбетонка просто заберет у вашей фундаментной ленты 10 см высоты. Сопротивление ленты на изгиб наоборот уменьшится.
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    да в проекте фундамента есть гидроизоляция этой части
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    спросите проектировщика, каким СП (номер) он руководствовался, когда закладывал в проект гидроизоляцию фундамента (интересно)
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    этот вопрос меня сейчас не сильно интересует
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Совсем не лучше. Хуже.
    Подбетонку делают если фундамент из блоков складывают.
  11. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Добрый день, и опять моя ситуация. Плотный суглинок.
    Ситуация будет развиваться так: в сухую погоду вода будет уходить, весной и после ливня вся верховодка будет стекать в зону потревоженного грунта вокруг фильтрующего колодца. Уровень воды повысится и может пойти обратно в приемный колодец. Необходимо в край ямы, установить трубу на 20 см щебня и установить внутрь дренажный насос с выводом воды в почву или на рельеф.
  12. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    спасибо за грамотный совет
    пока не этого - бюджета нет и сил
    весной посмотрю как будут развиваться события
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    просто вкопайте сейчас трубу гофрированную из полиэтилена диаметром не менее 21 см. Она вас спасет.
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Объясните как щебенкой ее засыпать ...
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Завтра если не будет сильного дождя заливаем подбетонку
