Одноэтажный дом ~60 кв
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageenko, 19.07.21.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Залили три куба бетона
    Получился слой 13-14 см бетонной подготовки
    Подавали с миксера на короб метра три длинной. А с него уже лопатами
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Почти собралась опалубка под ленту.
    Купил за копейки бу пустотки 6на1.2 восемь штук
    Привезли кирпич на перегородки 2000 штук. Понимаю что не хватит, так как нужно и плиты ещё вокруг обложить как цоколь. Закажу еще немного.
    Газоблока привезли пока 10.5 кубов.
    Он реально горячий был. Прямо с печки. На улице было холодно. Пар шел как в бане. Жаль на фото не видно
    Жду ещё кубов 12
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    По два поддона разгружать -много сколов получается :(
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    да есть такое. Но их так на заводе загрузили. Не было возможности стропы просунуть по другому когда снимали с самогруза
    Спрос сейчас ажиотажный - гонят вал)
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Сегодня завтра вяжем арматуру - после завтра бетон принимаем бетон для ленты ~11 кубов
    Решил положить по три прутка 12й в ряд а не два как по проекту
    Потому что перекрываюсь плитами, а не полы по грунту
  6. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Залили сегодня ленту
    С огромными приключениями.
    Должно было прийти два миксера по 5 кубов.
    Этого должно было хватить с запасом.
    Заказали на час дня. Так как вечером ожидался дождь. Раньше не было возможности. Много заказов на заводе.
    Привезли первый миксер вовремя.
    Быстро залили. Видим, что явно больше половины.
    Ждём второй миксер, тут сообщают что авария на заводе и бетона не известно когда привезут (
    В итоге привезли через полтора часа. В это время накрывал бетон чтобы не пересох.
    Вылили второй миксер, видим что примерно 0.3 куба не хватает. Явный недолив.
    Пришлось месить руками, делали это уже под довольно сильным дождем. Залитые стороны я конечно закрывал, но воды все равно попало много на ленту.
    Накрыл пленкой и поехал домой.
    Бетон кое где сухой и схввтившийся сверху, кое-где 5 мм воды стоит сверху.
    Надеюсь на хорошее)
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вопрос
    Нужно ли поливать завтра бетон при условии что сегодня он явно переувлажнен?
    Нужно ли его накрывать пленкой?
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Имхо:
    Если не сложно: и поливайте и накрывайте. Бетон воду любит.
    Если заморочно: полейте один раз и накройте.
    Если сильно заморочно - можно и так оставить, особенно если погода пасмурная.
    В ленте (в отличии от плиты) поверхность испарения не очень большая.
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    спасибо за ответ
    честно говоря переживаю за качество ленты из за заливки в дождь итд
  10. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Утром проверил ленту
    кое где бетон побелел и твердый
    кое где сырой еще (но уже твердый)
    там где белый - полил водичкой немного
    и снова все полностью закрыл
    завра утром снова проверю и пролью по необходимости
  11. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Бетон застывает хорошо. Трещин пока нет.
    не приятность всплыла. Пока возил щебенке на своем тойота пробокс - порвал коробку)
    Скоро ремонт
    Вопрос
    Лента сохнет уже 4 дня.
    Когда можно снимать опалубку и ложить плиты пустотки на ленту?
    погода стоит сухая около 20
    солнышко
    ночами ~13
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По два поддона разгружать - много сколов...
    Мне точно также привезли. На погрузке так натолкали что непонятно как снимать, никуд ане подсунуть, или стойки мешают. Снял пару - там жесть, весь верх поломало.
    Сделал 2 распорки из подручных типа траверсы, с трудом упросил применить - намного лучше. Вообще удивительно, что у профессионалов нет готовой траверсы. Крановщик даже не слышал что такое бывает... И тросы наполовину перетертые. ППЦ вообще подход.
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Опалубку - да хоть на следующий день, но лучше позже - опалубка защищает от пересыхания.
    Плиты не раньше чем через неделю.
    С учетом что ночью +13, то я бы дней 10 подождал...
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    да так примерно и получится
    В пятницу будут скважину делать - метров 12 глубиной
    внутри фундамента
    так что я не тороплюсь
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Рассчитался с таджиками за фундамент
    итого фундамент с септиком обошелся мне
    250 (из них работ около 80 - остальные материалы с доставкой)
    дерево на опалубку не считаю - оно пойдет на крышу
    пустотки с монтажом еще примерно +50 будут
    по текущим временам наверное это очень бюджетно
    Сегодня снимают опалубку внутри
    обработаю битумным праймером завтра в два слоя
    прошла неделя после заливки
    еще через пару дней монтируем плиты пустотки
    потом гидроизоляция праймером и битумной мастикой
    потом вертикальное утепление эппс 5см
    и обратная засыпка грунтом с трамбовкой
    параллельно веду работы с забором (50 метров)
    сейчас шлифую и ржавчины и грунтую на первый раз
