Одноэтажный дом ~60 кв
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageenko, 19.07.21.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Купил 40 метра кабеля для ввода электричества в дом
    за 7200
    алюминий 4x16, бронированный, в защитной оболочке
    можно закапывать без пнд трубы на глубине 70см
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Когда я строил первый дом 8 лет назад
    я практически ничего не делал своими руками - так умничал со стороны
    сейчас пашу наравне с таджиками - если не больше
    после работы каждый день часа 3-4 + выходные
    похудел уже кг на 7
    хотя и раньше не толстенький был)
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Визуально все неплохо. Нет ни трещин ни пустота.
    Единственный момент это темная полоска где мы руками уже месили бетон. Возможно щебенки маловато
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    К монтажу плит все готово. Намазал стены битумным праймериз корона. Самый дешевый из Леруа.
    На стены внутри, подбетонку снаружи и сверху там где плиты ушло литров 25.
    Слой 1-2 мм. Довольно густая. Экспериментальным путём понял что лучше в его наносить валиком см 15 ширины
    За сутки практически не высохла.
    Может потому что бетон еще влажный
    После заливки 9 дней прошло. Я его поливал и накрывал
    Снаружи предполагаю хватит пару слоев праймера и слой какой нибудь гидроизоляции
  5. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    СП 28.13330.2012
    На бетонные и железобетонные конструкции, подвергающиеся воздействию влаги и отрицательных температур, не допускается наносить покрытия, препятствующие испарению влаги из бетона.
    p. s. гидроизоляция требуется в подвальных/подземных сооружениях, при наличии напорных грунтовых вод... совершенно нет необходимости мазать всё подряд :)
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Монолитный бетон в гидроизоляции не нуждается
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Мой проектировщик фундамента вообще написал 5 мм мастикой
    Не думаю что из за праймера хуже будет
    Тем более что участок мой в низинке. И угв высокий
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тут весь смысл что воды ваш фундамент наберет, а высохнуть не сможет
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Хорошо
    Праймер уже нанесен внутри и его не убрать
    Если я снаружи выше отмостки не нанесу гидроизоляцию и утеплюсь обычным ППС
    Это спасет ситуацию?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Должно. Праймер можно нанести ниже уровня грунта
  11. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Да ниже отмостки конечно пару слоев намажу
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Да нет ни какой особой "ситуации", все подряд мажут и ничего...
    Просто лишняя операция, трудозатраты и деньги.
    p. s. я бы утеплял цоколь эппс...
  13. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Да два вечера битумный праймер нюхать ничего приятного)
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    У нас дождь снова
    перенесли монтаж плит на завтра-послезавтра
    вопрос по пирогу пола
    1) пустотки
    2) чем выровнять уровень над плитами максимально дешево? песок?
    3) гидроизоляция. Пленка?
    4) теплоизоляция. эппс 5см или псб-25 10см
    5) какие есть варианты недорогого чистового покрытия сверху?
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Склоняюсь к чистовому покрытию в виде шпунтованной доски из сосны покрытой лаком
    в прошлом доме так и было - очень приятно
    плитка с электро-теплым будет только в мокрых зонах
    туалет, коридор, кухонная зона
    тогда получает так
    на плиты сверху максимальная тонкая стяжка или песок чтобы выровнить поверхность
    эппс 5см
    пленка для гидроизоляции
    обрешетка из дюймовки
    шпунтованная доска
