Одноэтажный дом ~60 кв
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Ageenko, 19.07.21.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Казалось бы, что может быть уродливее забора из профлиста с изнанки?
    Забор, где трубы сварены не встык а в нахлёст... :aga:
    (не обижайтесь у меня видимо фобия)
    Попробуйте какую-нибудь бумажку написать в администрацию, перед выборами могут срочно просуетиться :)
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Прожилины так сварены потому что высота участка меняется. Я не парюсь, там кусты будут, закроют
    В сетевой организации был как раз перед выборами) приняли как родного) пообещали на неделе сделать
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Готовы стены снаружи и внутри
    Фото со стенами внутри (полуторный белый кирпич) сделаю позже
    Арматура сверху лежит на армопояс.
    4 нитки по 12 мм
    Над проемами будет по +2 прутка
    Если на неделе не будет сильно лить с неба, то зальем Армопояс
    25на20см
    Снаружи 5 см пеноплекс
    Когда стены будут утепляться, потом добавится еще 5 см утеплителя
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Собираем опалубку под Армопояс
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Про дверные проемы в кирпичных внутренних стенах
    Под 4мя рядами кирпичей лежат две арматурки на 12 мм
    Считаю этого вполне хватит, так как кирпичи с тремя отверстиями и друг с другом монолитятся раствором намертво
    Ширина проемов 80-100см
  6. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Начал утеплять нижний слой фундамента, подбетонку.
    Потом запеню все щели полинором и засыплю грунтом
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вопрос по крыше в гостинной там где второй свет
    пролет 6 метров
    высота в коньке 1.2-1.5 еще не решил
    висячие стропила 5на20
    на каком уровне делать затяжки?
  8. 7766451
    7766451
    Минск
    Добрый день вам. Хорошо обыграли. А вот все-таки кирпич к ГС как увязали?
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    В каждый ряд газобетона ложили металлическую сетку тонкую в месте где примыкает кирпич.
  10. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Залили сегодня Армопояс.
    Часа 2 с половиной поднимали ведрами с пола бетон, который порциями выливал миксер.
    Особо даже не устал
  11. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Начали фронтоны
  12. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Высоты в коньке будет 2 метра
    то есть 32 градуса наклон скатов
    маловато конечно для нашего климата из за снега - но посмотрим
    вчера запенил щели в пеноплексе на цоколе (полинором)
    + сверху и снизу
    обмотал пленкой в два слой - 300 получилось
    это не обязательно было - но стоит копейки - сделал
  13. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Купил каминную топку
    термофор аквариус ТО (с теплообменником)
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Обещание данное мне перед выбора не было выполнено)
    Света все еще нет - заеду сегодня
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Обратите внимание на фронтон с большим окном в гостиной. Там будет второй свет.
    Окно сверху будет "домиком" Повторять форму крыши.
    Армопоясов дополнительных до конька я не стал заливать. Надеюсь это все удержится каркаса крыши. Стропилами и обрешеткой
