Как поднять воду с 25 метров d65 mm
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем 30051990, 19.01.10.
  1. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ведерком доставать воду - это уж совсем медленно. А поршневым насосом все- таки раз в 100 быстрее. Но если возможно перебурить скважину возможно, и дебет скважины большой, то конечно лучше перебурить, поставить новую обсадку. Этот вариант вне конкуренции. Но изначально ведь вопрос ставился: Как достать воду из существующей скважины?
    Таким образом раньше повсеместно работали колонки (правда тогда действительно качали вручную)
    В общем, решать хозяину.
  2. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Rash98,
    Совершенно верно. Выше мы пришли к выводу, что из существующей скважины воду не достать никак или почти никак. Поэтому можно поискать варианты. :)]
    Погружные штанговые поршневые? Скорее всего поршневые поверхностные всасывающие с <= 9м. Что бы накачать ведро воды нужно хорошенько погорбатиться. :(
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    3-дюймовый насос вам в руки,НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО Грундфос. Есть ещё Sumoto, Maastra, Zehnder.
    При правильной установке 1-2 мм вокруг насоса достаточно. Исходим из того, что сварные швы, если они есть, ввнутрь не выпячены.
    Надо силовой серой клейкой лентой покрыть острые места и тщательно соединить вместе трубу, кабель и трос. Корпус отсасывателя опрыскивается силиконом и вся конструкция очень медленно идёт вниз. Если застревает - вынуть и устранить причину, а не долбать.
    Я ставлю 96-97 корпуса насосов в 100 мм. Не клинит. Процесс монтажа насоса длится 5-9 часов и заканчивается извержением из крана под отчаянное стрекотание стрелки манометра на предельных делениях шкалы.
  4. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Не всасывающий, всасывающий действительно только до 9 м. А именно погружной, т.е. "выталкивающий". Ведь нефтяные качающиеся коромысла не с 9 метров качают нефть, а хоть с 900.
  5. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Сырьё для производства бензина откачивается из 200-500 мм обсадок, а 76 мм - это буровые штанги, которым не место в стволе при эксплуатации. Вот штанговый насос с заглубленной точкой всасывания - это дело, как раз - уличная качалка.
  6. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Мужики, а бочковой насос не получится усовершенствовать. Удлинить трубу, установить клапан. Не нашел его тех.характеристик.
    Еще бывают какие-то шнековые или винтовые.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yuri. По поводу такого насоса - это я так, помечтал!:)]
    При моих потребностях - это экономически не оправдано: бываю на даче в сезон. Да и то, только по выходным.
    Скважина на песок (в трехстах метрах от русла реки) вполне обслуживается поверхностным центробежным насосом.
    В следующем наступающем сезоне хочу вакуумировать скважину с применением насоса Calpeda NGXM2, естественно без всасывающего трубопровода.
    Хоть и динамический уровень в середине сезона проваливается, дебит у скважины неплохой. С зауженной подачей, даже в середине сезона "Агидель" может качать бесконечно (подача не менее 1 м³/ч). Работаю через накопитель-расходную емкость объёмом 2,5 тонны, а из неё, сами понимаете, уж можно качать чем угодно и с любой подачей!
    Не-а, Александр! Физика та же, что и у поверхностных насосов...:(
  8. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Yuri,
    Вообще это был как пример. Если есть подешевле - замечательно.
    А как быть с тем, что написал Андрей 203?
    Нужны почти идеальные условия. Поскольку автор скважину бурил сам - в этом есть сомнения.
    А вообще Вы подтвердили мои мысли по поводу насоса, а то остальные участники восприняли это в штыки.
  9. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    По деньгам, практически одно и тоже, что эжектор 2, что 75 мм погружной, тем более, что 2 эжектор вряд ли будет качать с 24 метров, а если и будет, то литров 60 за час, и они довольно капризные при установке. Установите погружной, он будет работать без вопросов, а зазор в 1-2 мм допустим, если конечно нет изгибов, внутренних сварочных швов и других нюансов.
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    А если в скважину компрессором дунуть? Эрлифт, короче, сделать.. Компрессоры с давлением 3-5 кг сейчас доступны. Правда,... понадобится расходная ёмкость для разделения воды и воздуха.:|:
    Забыл сказать, шланг воздушный до дна скважины опускать неопасно - не застрянет...
  11. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Вы представляете для себя ежедневный гемор по добыче воды? Более стабильной и эффективной добычи воды с такой глубины как погружной насос вряд ли кто предложит. Увы, ситуация не из дешевых.:(
  12. bumer656
    bumer656
    bumer656
    Гость
    А когда собирался бурить скважину, не вариант было провести опрос среди знакомых? Или утром задумал спозаранку, а в обед просверлил 46 метров. Сверлил явно не один день? Или я не прав? Если я не прав закидайте шапками.
  13. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    Эрлифт как вариант. При таком столбе воды должен эффективно работать. Можно поднять воду непосредственно в обсадной, но компрессор понадобится мощный и производительный. Ежели водоподъёмную трубу использовать 1", а воздушную кислородную 10-ку, то вполне можно обойтись бытовым компрессором. Качать будет как чума. Но гимору много. Придётся делать станцию второго подъёма, то есть качать через промежуточную ёмкость с отводом воздуха. Всё, в принципе, реально, если захотеть.
    Это всё при условии, что динамический уровень останется достаточно высоко при откачке. Если столб воды будет сильно сшибать, то всё бессмысленно. Будет плеваться.
  14. radommir
    radommir
    radommir
    Оренбург
    Еще можно надавить воздухом на "зеркало воды" и она поднимется по трубе погруженной в воду, видел два раза такие системы для полива огорода, компрессор от ЗИЛа двухцилиндровый+асинхронник от стиралки через ременную передачу...
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для 30051990. Возвращаясь к подъёму воды из узких скважин можно применить модель насоса PEDROLLO JDWm 2", о его характеристиках можно прочитать здесь.
