Кабачки - 2
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Багира6607, 19.07.21.
  1. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    А я использую т. н. "аккамулятор" тепла в виде бочки на 200 л наполненной водой. Днем она отбирает тепло из теплицы на нагрев воды, ночью отдает тепло в теплицу.
    Как бонус теплая вода для полива рассады распикированной в теплице.
    Плюс автофорточка, иначе днем от 40 до 50, с автофорточкой больше 30 не поднимается.
  2. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Волгоградская область
    Не сгорят корни кабачков в этой свежей куче? Я первый раз сажать буду...
  3. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Ленинградская область
    Сгорит если в навоз посадить
  4. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    Речь не шла о навозе. Есть свежая куча сорняков с корнями и землей (строительное ведро), сложена на солнце, поливается водой, лежит 1 неделю. Как ее можно применить: закопать в землю и посадить кабачок или посадить кабачок и обложить этой кучей как мульчей?
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Уже два года так делаю, всё отлично. И с кабачками и с тыквами.
  6. ЕАКяя
    ЕАКяя
    ЕАКяя
    А как именно: закопать в землю и посадить кабачок или посадить кабачок и обложить этой кучей как мульчей?
  7. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    Я на землю укладываю эти сорняки, траву, сверху присыпаю землей, могу накрыть черным лутрасилом, и в прорези посадить кабачки. А могу и без лутрасила посадить. Оба варианта хорошо работают, только с лутрасилом сорняков поменьше поначалу.
  8. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    Слизняки не съедят все и вся?)
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Я делала двумя способами.
    1. Выкопали ямку, туда скинули сорняки и скошеную траву, сверху немного земли и в центр семена. Дальше мульчировала новой травой по мере роста.
    2. Всю траву сваливали в 1 кучу, сверху на холм добавили земли и туда ткнули рассаду.
  10. Татви
    Татви
    Татьяна
    Татви
    Татьяна
    У меня не съедали :)]. Слизни есть, конечно, но не так, чтобы все от них страдало. Пока мы с ними мирно уживаемся :aga:. Есть ящерицы, жабки, может, они регулируют их численность.
  11. Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Дедушка_Саша
    Я в этот год сажал кабачки и тыквы в бочки так:
    Первый слой-недогнившая трава из разобранного компоста для дренажа, потом смесь торфа, глины, песка и перепревшего компоста доверху.
    Если кучу делал, то слегка вскапывал дёрн и поверх насыпал все что есть, на вершине кучи как в вулкане делал ямку, проливал водой и потом в ямку сажал. Оставшиеся бортики помогают не дать воде уйти
    На эти выходные покошу. траву и замульчирую бочки и кучи
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    А я бочки под кабачки -тыквы набиваю корнями пырея, когда разбиваю новые грядки на целине, добавляю перегной, немного куриной или лошадиной подстилки и чуток земли, накрываю черным мешком и в прорезь сею семена или высаживаю рассадой (как придется). На следующий год в бочке уже компост получается.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:на кучу любой высоты органики, сверху 20см грунта и садите на здоровье:hndshk:
  14. dentany
    dentany
    dentany
    Кабачки плохо всходят. За неделю из 14 шт взошли всего 3. Стоят в ящике в теплице, под укрывным. Холодно им по ночам что ли? :faq: Хотя, посаженный по просьбе мужа табак, за неделю очень неплохой прирост дал. А он точно теплолюбивый. :aga:Домой забирать категорически не хочу. Только в прошлое воскресенье всю рассаду распихала и излишки раздала.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:кабачки на чашке петри в марле, при температуре 25-28* всходят на второй день при качественных семенах, любые скачки температур не рекомендуются, наклюнувшие семена при посадке также в теплый грунт, не заливая (росток должен дышать, а не тонуть в воде и задыхатся)...слишком высокая температура убьет зародыш семян, а понижение при переувлажненном грунте-игра в рулетку:hndshk: Photo-0001.jpg Photo-0002.jpg 100% взошли, как появились семядоли вынес на улицу, чтоб не тянулись, дождь идет:|:занесу под крышу, чтоб не перебрали:aga:
