1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Alleksbor
    Alleksbor
    Alleksbor
    Нужна Ваша помощь в выборе кухни.
    Есть опыт эксплуатации кухонь Леруа, Зов, Икеа.
    Требуется установить кухню в отапливаемом деревенском доме.
    Каркасами Леруа остались недовольны, качество не выдерживает критики.
    Существуют ли готовые (без замера) каркасы хорошего качества и где приобрести?
    Спасибо.
    Территориально - МО
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишите ваши требования к каркасам, что бы понять что вам лично нужно, и чем вы недовольны каркасами из леруа.
    Потом можно будет, по требованиям, что то подбирать.
    Так же напишите выделяемый бюджет. За стоимость леруа, икеи трудно получить более качественные каркасы.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В бауцентре оч. неплохие кухни.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Леруа и икея — это как земля и небо. Точнее — подземелье и…
    Но икея сейчас ...
    И не забывать, что толщина ДСП у икеи 18мм, а обычная фурнитура под 16. Особенно ящики стандартные. Надо все — -4мм в, ширину. Ну и глубина у икеи под столешку 65см.
    А корпуса ЛМ — это прям как… либо хорошо, либо ничего. Потому промолчу :)
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Фурнитура есть как под 16 мм, так и под 18 мм. В некоторых регионах - очень даже есть ЛДСП толщиной 18 мм.
    Ящики имеют стандартную глубину с шагом 50 мм. А в ширину - это расчеты. Мы несколько раз делали корпуса из массива толщиной 20 мм. Вообще без проблем!
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это все понятно. Но это надо не забывать учитывать, покупая корпуса икея.
  7. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Если вам нужны ИМЕННО каркасы, то обратитесь в конторы под вывеской "распил лдсп". Где лучше ХЗ, сейчас везде лотерея. :hello:
  8. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте, подскажите какую нить програмку в идеале онлайн чтобы "спроектировать" кухню с окном.
  9. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Не знаю, что подсказать: я проектирую в про100, без библиотеки она бесполезна.
  10. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Посмотрите сайты производителей кухни, у них бывает есть такие или можно просто в поиске забить.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Наберите в яндексе - онлайн планировщик кухни.
    У многих производителей на сайтах есть такая возможность проектирования и сохранения проекта.
    Очень многие используют 3Д планнер или подобные.
  12. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Во-первых, снял вам (и всем) видео с рассказом и рекомендациями по кухонным корпусам. Видео — потому что не люблю печатать много букв и нужно развивать канал. Спасибо за идею :)
    Во-вторых, по существу вашего вопроса. Если бы у меня стоял вопрос, где купить готовое, я бы купил корпуса в ТБМ. Преимущество: кромка на лицевых торцах 0.8 мм (это здорово!) и возможность применения их же фурнитуры, а там, в принципе, весьма достойный Китай по плюс-минус годной цене. Из минусов — крепёж я бы заменил на более качественный, поскольку на мой взгляд их корпуса тоже хлипкие. Впрочем, советую посмотреть-таки моё видео.
  13. Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Svetlana-nik
    Друзья, нужен совет опытных конструкторов, как обыграть нишу у вентканала.
    Кухня под сдачу. Поэтому важен экономический и визуальный эффект.
    Сейчас рассматриваю вариант без верхних ящиков. Потому что до потолка 270 стоимость сразу значительно вырастает, а обрубки-пылесборники не рассматриваю.
    Размеры до штукатурки. Вентканал кривой. И возможно потом будет в лучшем случае 45см по короткой стороне.
    Перегородки уже возведены. Если бы идею без верхних ящиков обдумала раньше - может продлила бы их еще немного, в ущерб второй комнате. Уже поздно.
    Планируется посудомойка по длинной стороне (обрезана на картинке с размерами)
    Схема из программки ужасная, но в ней удобно было по размерам все и сразу раскидывать (
    1) Как на схеме - раковина по длинной стороне. Во-первых, образуется нефункциональный угол за раковиной, который нередко превращается в хламовник. В корпус на 45 должен может поместиться просто ящик полного выдвижения на 40 (полезное пространство как я понимаю 36,4 - то есть туда только раздвижные настольные сушки ставить. Можно ли его сделать 90 в длину?)
    2) Раковина у короткой стене. У раковины с глубиной 40 врезной размер 38. Какие могут быть подводные камни с этим вариантом при установке? Что нужно учесть при сборке корпуса?
    Плюсы - большая столешница полностью функциональна. В угол встает СВЧ и все настольное стоит компактно, оставляя основную столешницу визуально чистой. Полноценная нормальная выкатная сушка (там где на схеме раковина). Минусы - перенести посуду из раковины в ПММ с поворотом на 180 и каплями на пол, не по самому короткому маршруту.
    Может есть еще что-то, что я не вижу. Салоны объездила, но "а как вы хотите тут"... То есть заказчик должен быть дизайнером и немножко конструктором, все грустно. Предложений нет от слова совсем (
    Да еще, по поводу верхних шкафчиков. У меня сейчас самодельная кухня на wingline hettich, и над мойкой и зоной готовки дверцы съезжают в угол и ничему не мешают. Поэтому развилась какая-то фобия "открытых дверей для встречи с затылком". На съемную квартиру его ставить не планирую.
    3) Еще один момент, который обдумываю. Возможно в этот раз купить холодильник 90 будет выгоднее чем обыграть оставшиеся 30см (ну и вау-эффект на фото в объявлениях).
    Но хочу чтобы над холодильником был шкаф до потолка и вровень с перегородкой. На стоевых. Все выводы под блоки светодиодов кухни-гостинной уже выведены в этот угол.
    В случае с 90см холодильником не понятно, как сделать нижнюю полку 90*60 (минимум, если до стены не доходить) надежной от провисания. Что нужно добавить снизу под ящиком?
    Ситуация такая, что даже если кухню будем заказывать в этот раз, то приходится самостоятельно все продумывать и вникать. Как и много лет назад, когда разрабатывала для себя первую кухню. Толковых разработчиков единицы и они все на форумах)
    Спасибо за конструктивные замечания и предложения.
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Лирику опускаем. А что такое вау-эффект?
    В холодильниках на 90 тоже бывают засады, даже с оставленными по бокам зазорами. Их вообще лучше в живую смотреть.
    Вот например ящик, при открывании выдвигается в уплотнитель. Вытащить его можно, прижав в уплотнитель или сняв стекло сверху. А зазор 9 сантиметров от стены!
    ПС: я бы кухню сделал по прямой и не парил себе и ув. людям мозг.
    Видео чего то не вставляется...
    https://vk.com/video16776909_456239757
    <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=16776909&id=456239757&hd=2&hash=c7632ab2534a329c" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Кмк, это "особенность" (фича, а не баг :)), предполагающая установку холодоса не у стенки и тп, а в центре, с возможностью распахивать двери настержь, на 180гр.
    И так бывает и у обычных холодильников. Во всяком случае, просто 90-110гр — недостаточно для нормального выдвигания, ящиков. Надо смотреть живьем. Да и дверь очень часто требует даже для, стандартного открытия не мало расстояния от стены, у лг, горенье, где большие/полукруглые двери, особенно в которые банка 3л входит — там до стены нужно см 25-30, иначе швах.
