1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    судя по всему на первом фото корпуса стянуть межсекционными стяжками в ряд было не судьба? поэтому пытались регулировать фасадами...:mad::no:
  2. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Есть ещё варианты подколоть, или мне сразу подкинуть правильную версию? Мысль о том, что на коробе вытяжки для открывания фасада использован tip-on, а шкаф притоплен относительно соседних для срабатывания этого механизма, вас не посещала?
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    А остальные — как открываются? Ручек нет. Фасады без свесов.
    Тоже подумал о странности, но промолчал.
  4. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    А у остальных — интегрированная профиль-ручка SCHUCO c подсветкой. На фото видно, что фасад поддевается снизу за счёт выемки в профиле. А закрывается посредством ручки на тыльной стороне фасада. Но профиль нереально протянуть в полке с вытяжкой, так как там большой вырез, поэтому её открывание осуществляется за счёт механизма tip-on.
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Володь, у твоих Клиентов много у кого руки есть?)
    Монтаж кухни весел и удивителен только когда он чужими руками!
  6. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    На это больше влияет выбор ленты. Там тот еще веселый конструктор. Поэтому у всех разный результат получается.
  7. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Фсё, понял. Не увидел выемку сразу! На светильники смотрел :)
  8. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Ты знаешь, пару раз встречались :) А на этой кухне, где отсутствие межсекционной стяжки компенсировалось регулировкой фасадами :), заказчик был вообще топовый. Он своими личными руками разобрал вытяжку, впаял туда светодиодную ленту с теми же параметрами, что и на всей кухне — и интегрировал подсветку в общую схему включения. Да, и ещё там IR-датчиков на взмах установлено 2 штуки. Один справа от вытяжки, а другой — над мойкой. В итоге получилось офигенно :) Так что иногда заказчики встречаются и такие!)
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    прошу великодушно простить, даже в мыслях небыло подколоть, просто сильно бросилось в глаза.
    нас более чем устраивали ручки на фасадах и петли clip-on и HK-TOP для сушки.
    кстати, при использовании например HKS-1DG PUSH-TO-OPEN тоже пришлось бы заглублять корпус?
  10. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Все просто: чтобы открыть фасад с пушем, нужно его нажать, значит там должен быть зазор, которого в классических петлях нет. Поэтому да, это всегда так. Или щели.
  11. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Заглубление корпуса — не панацея, а всего лишь способ. Есть ещё вариант с установкой демпферов на фасады с пружинными петлями. Как и «пуш», они имеют порядка 3 мм толщины и позволяют сформировать плоскость по фасадам, не прибегая к изменению размеров корпуса.
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Если желаемый результат озвучивается, то он неминуемо достигается.
  13. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Свет профиль на кухне
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Фото конструкции делается с выключенной подсветкой — видите же, что ничего не понятно.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    понял, завтра сделаю с выключенной
