1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Володь, в этом месте не согласна) Есть своя хитрость: дно и крыша - накладные в угол, под любую геометрию угла подрезаем (причем, Стас не модуль тягает, а дно и крышу на конкретной высоте) А внутри места меньше. То есть, если модуль угла на 700, то это только размеры пола и дна. А полки, заднюю стенку делаем из расчета 650.
  2. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Ну, тоже хороший вариант! Я так не пробовал.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Если ещё актуально. Был такой кейс, как счас модно говорить:).
    Изготовлен сварной металлокаркас, закреплен на скользячках к срубу и зашит фанерой.
    20221226_164138.jpg 20221226_164148.jpg 20221226_164200.jpg 20221226_164204.jpg
    Работы выполнялись силами заказчика.
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Всем добра:hello:
    требуется "помощь зала":
    Дано - назрел ремонт помещения кухни и замена мебели у мамы, давно назрел:|:
    • кухня в квартире, 4 этаж, блочный дом 1963г, газовая плита
    • помещение - 2550мм на 3200мм, на стене 3200мм окно на юг с очень широким/глубоким подоконником
    • на противоположной стене дверь, потолки 2900мм +/-, но можно и понизить немного
    • под окном - глубокий и широкий уличный холодильник, необходимо оставить
    • хозяйка - пожилая дама, проживает одна, есть кошка, её миски в кухне
    • вода/канализация по левой стене, газовая труба/стояк через все этажи / справа в углу
    • вентиляционное отверстие тоже слева под потолком
    • холодильник справа от входа и там и останется
    • радиатор отопления справа от окна и там и останется
    • хозяйка хочет лаконичную, скромную свежую кухню, бюджетную для пенсионерки
    • с трудом отговорили оставлять плиту - уже купила встройку
    • варочная панель Kuche GGH 640 IF 59 см 4 конфорки upload_2023-12-7_0-35-32.png
    • вытяжка - нет пока определённости
    • когда даже плиту не хотела убирать, выбрала такой модульный набор (фасады, фартук и столешница другие) upload_2023-12-7_0-46-26.png
    • и пошла в салоны на предварительный просчет
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Далее - так как мама у нас самостоятельная, в салоны пошла сама, предложения салонных мастеров такие
    • это уже после согласия на встройку
    почему девочки в салоне рисуют такой разнобой из фасадов?
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Перешли к прямому варианту
    • та же ерунда - 7 типоразмеров фасадов на 2,5 мп и упорно отдельная вытяжка:faq:
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    В салоне утверждают, что -
    • мойка с пляжем кроме как в модуль на 800 не влезет
    • если нужен ящик под столовые приборы - оформить можно только так - второй шкаф/стол с низкими дверцами
    • модуль на 500 мм крайний слева нормально для установки СВЧ и не помешает газовой трубе, точнее, доступу к ней
    • ну а ему точно не помешает уличный холодильник, который выступает на примерно 150 мм от стены
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Прямой вариант скорее всего будет лучше.
    С фасадами нужно подумать немного.
    2. Мойку лучше взять другую более большую. В теме про мойки рассматривались.
    3. Газ панелью и встроенной духовкой есть некоторый вопрос.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Подождите, пока, не спешите.
    Будет новый день, будет обсуждение.
    А пока, если у вас есть время, изобразите варианты кухни на плане помещения- так будет более яснее.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вариант по последнему угловому варианту- если уменьшить глубину угловой части слева например до 400, а может и до 350 мм- то будет вполне симпатично.
    То есть поставить верхний шкаф вниз.
    Там будут просто полки.
    Я так делал и где-то выкладывал фото.
    Не так громоздко смотриться и к мойке появляется более удобный проход.
    А верх сделать только прямым.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я ей сватаю примерно как свою, но тот же iddis
    мама боится - мелкая будет
    у меня franke 21 год, фото - только что, специально чан из-под квашеной капусты засунула и внутри кастрюля на 16 литров
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Может большую прямоугольную?
    Круглые не всегда удобны в пользовании.
  13. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    А смысл в нем? рабочей зоны на нем нет, что-то поставить сверху - тоже проблема, узкое хранение внутри - а что хранить?
    у неё сейчас стоит моя кухня, которую я ей отдала, съезжая со съемной квартиры в девяностые, кухне тогда был год от силы, деревянная советская Былина или как её там, массив березы что ли. вообще - это первая кухня, которую она выбирает сама, поэтому такие муки
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Так я такой ей и рисую
    Чем?
    Противень точно со свистом входит
    Я пытаюсь выгадать рабочую поверхность -
    • и успокоить пляску фасадов
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Ставить можно многое сверху. Всë что поместиться. Что бы главную рабочую поверхность не загромождать.
    А так же лишняя рабочая поверхность.
    2. Во внутрь соотвественно- кастрюли, сковородки например.
    3. Может какие трубы так же прикроет- не совсем понял где ввод воды и слив в канализацию.
    4. Решать конечно вам.
