1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Сушка без дна, но поддон много перекрывает.
    А Производитель всегда в тумане: Договор на изготовление кухни с ИП "Дмитриева Е А", с ее слов заказывала в Кирове (?), столешницу делало - другое ИП, сборщик - самозанятый.
    Но...недавно от другой фирмы собирали шкаф, кухни у них тоже заказываются. Спрашиваю их сборщика: Дима, сможешь достать для меня такой кусок влагостойкого оргалита с твоей заменой?
    - Нет, наш тоже может вздуться.
  2. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Я никогда даже не заморачивался этой темой. Ни одна задняя стенка не вздулась. HDF самый обычный, от Кроношпан. И независимо, с дном сушка или без — нареканий никогда не было.
    Возможно, ситуацию спасет самостоятельная покупка конкретного материала, чтобы на вас точно никто не сэкономил. Тем более, что этот материал напилить можно хоть дома.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:
    Значит всë решите! :hndshk:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё один момент- было время когда делали сушки (корпуса) с щелью на верху для лучшей циркуляции воздуха в шкафу.
    Снизу открыта сушка и сверху щель- вентиляция.
    Сейчас производители и изготовители корпусов пришли к тому что корпуса делают универсальные и конкретно под сушку корпуса никто не делает.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    У меня вентрешетка от двери врезана в верхнюю полку. Прямоугольная. Для сборщика делов на 10мин. Лобзиком.
    Но на вздувание не качественной (не предусмотреной для данных условий) детали это скорее всего не повлияет.
    Я вообще эту заднюю стенку, за посудой не видел последние 10 лет. И мелкий дефект на ней — скорее всего тоже не замечу. Если, конечно, покрытие всей стенки не начнёт отваливаться ошметками.
  6. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Если не покупать лист целиком (2800х2030), например на Озоне продают нарезанные 700х800, 600х800 и др. Как понять что ЛХДФ именно Кроношпан? Может что-то есть на обороте, чтоб не попасть с изготовителем.
    Еще из практики: сколько "на вход в паз" оставляют. 5мм или поменьше?
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если покупать кусками- то стыковочный профиль не забудьте для кусков.
    Но многим это (стыковка кусков) не нравиться. Хотя это давно практикуется производителями.
    Паз может быть и 5 мм.
    Но может быть любой глубины- как нарежут на производстве.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так как задняя стенка вставляется в паз - то она не всегда обеспечивает жёсткость самого короба по диагональной нагрузке.
    А жёсткая форма короба необходима.
    Поэтому можете усилить (если позволяет конструкция короба) поперечными вставками, сзади короба, из определённой толщины доски или полосы ДСП.
    Например на фото. Это можно сделать и на верхних и на нижних коробах.
    Так же можно усилить дно нижних коробов.
  9. alex18215
    alex18215
    не юный натуралист
    alex18215
    не юный натуралист
    Чехов
    Стык не нужен, шкаф всего 60х96см. Думаю покупать лист 5 кв м многовато, но в отзывах на Озоне есть "боятся воды"(?) Продавец-то может нарезать в перемешку Kronospan и дешевку.
    Даже если покупать целый лист, как понять что ЛХДФ именно Кроношпан?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что вам пришлют неизвестно.
    Поэтому покупайте живьëм- там где можно посмотреть, пощупать и купить именно то что выбрали.
    Живьём вы сразу определите что за покрытие.
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Вы сейчас говорите, про одно и тоже. Более рыхлая- это мдф, она бывает разной толщины. Волокна средней плотности. ДВП - волокна высокой плотности.
    Даже на вашей картинке образцы с древесными текстурами ДВПО, написано, что окрашено., а на картинке текстуры древесные - это ламинация, а не окраска и это оргалит обычный. Оргалит (рабочее название тонкого ДВП, применяемого для задних стенок) имеет толщину 3-5 мм. обычно, всё что толще - это обзывается просто ХДФ, фасадное полотно от 8 мм. толщиной. Вставка в рамочный фасад. Бюджетные варианты. Этот ХДФ выдают а) за пластик, б) за пвх, в) за экомембрану. Только суть от этого не меняется. Я не отрицаю возможность наличия прогрунтованного, окрашенного тонкого ДВП в бюджетном сегменте. Я лично такого не встречал.
    ПС: я бы не советовал вам опираться до конца на информацию на сайтах. Её пишут обычные копирайтеры, часто далёкие от мебельного бизнеса и технологии.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании, на заднюю стенку, можно
    использовать стеновую панель.
    Панели есть разных цветов. Влаги они не боятся.
    И у вас будет единственная, оригинальная, в своём роде, кухня.
    Например на фото-стеновая панель, в цвет столешницы, использована как наполнение для рамочных фасадов.
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Моё бывшее производство, начинало с таких, как у вас, фасадов. Ностальгия!
    Да, нонче, так не проектируют мебель. А раньше часто попадалось нам малогабаритках. Овощной бокс. :hello:
    Сейчас всё заворачивается, из-за узких компетенций персонала. Специфика нынешняя такая.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Давно эта кухня делалась. В те времена про которые пишите.
    Но удобненько.
    Вот ещё хитренький:aga: жёсткий стульчик- тумбочка.
    Сидячее место в небольшой кухне.
    Ящики открываются в другую сторону- особенности планирования кухни.
    Потом решили как подставку использовать для новоделешной колонки сверху.
    И конечно нынешние "специалисты" повторить по образцу не могут. :aga::(
    Разница видна невооружённым взглядом:aga:
  15. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Да наверное плохо просушено, после изготовления или в ангарах с нулевыми температурами хранилось.
    Хотя в Кирове и Кирово-Чепецке производят, например Джулия Новарс, Рими и ещё. И это мебель вышесреднего ценового сегмента с должным качеством. А вот вятский фанерный комбинат уже выпускает фанеру с фенольным/меламиновым покрытием и такое же ДВП (средней плотности). А может вообще списанное, выбраковка какая. Когда схемы из разных концов, трудно отследить. Есть ещё местные производства ДВП/МДФ в кирово-чепецке.
