1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Я собираюсь вот такую комбинированную поставить, но не знаю насколько эффективно, надеюсь лучше чем ничего
    Я так понял что автор не указывал что это вентиляция для вытяжки.
    Ещё можно наверх трубу вывести, в завис-ти куда ближе
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Главное что бы это работало как положено.
    Есть большие сомнения в этом.
    Лучше с обычными обратными клапанами. Типа как на фото.
    И не уменьшать проходное сечение .
  3. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Ну как обычно 2 канала.
    Один естественная вентиляция вот под нее надо где-то решетку выводить, второй под вытяжку, там то вопросов нет.
  4. AVM1975
    AVM1975
    AVM1975
    Либо врезать в верхнюю крышку шкафа, самое простое. Либо отдельную вытяжку, не встроенную, и врезать в боковую часть шкафа.
  5. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    В верхнюю крышку тоже подумал было, НО шкафы под потолок. Вытяжка (решетка) будет в пространстве между полотном потолка и плит перекрытия. Не рабочий вариант. Вот на счет боковой реализации мысли были, только тоже не ясно как выводить, там где стрелка будет вытяжка зонт, а над ней тоже ящик. Получается по обеим сторонам с боков ящики все закрыто
  6. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Требование чего? Можно на этом моменте подробнее остановится!
    Я вас правильно понял, сейчас запрещено выводить вентиляцию, в единственное вентотверстие/ перекрывать его. Это будет жёстким нарушением чего? И как за это наказать нарушевшего?
  7. Алла22475210
    Алла22475210
    Алла22475210
    Кировская область
    Всем здравствуйте! Скажите, можно ли закрывать столешницей газовые стояки? Или к ним должен быть совершенно открытый подход?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните более точно- что значит закрывать столешницей газовые стояки?
    Газ. стояк вертикальный, столешница горизонтальная- значит стояк просто проходит через столешницу.
    Или вы что- то имели в виду другое?
    Или у вас по другому проходят газ. стояки и столешница?
  9. Алла22475210
    Алла22475210
    Алла22475210
    Кировская область
    Да, именно это и имела в виду.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это у множества людей.
    К этому претензий не было.
    Другой вопрос наглухо зашитые газ. стояки. К такому могут придраться.
    Но, конечно, случаи бывают разные - в каждом случае лучше смотреть и разбираться отдельно.
  11. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Подскажите производителей/продавцов фасадов из массива. Не сосна. Дуб или ясень. Размеры устроят стандартные. Экзотики типа гнутых фасадов не планируется.
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Скажите массы фасадов указанные на авентосе hf и скажем free fold выверенны до грамма? если фасад на 500г тяжелее? там есть запас какойто по заявленным усилиям или лучше не рисковать и даже до заявки не добирать?
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Если вы нагружаете пакет с разрешенной массой в три килограмма пятью килограммами, то велика вероятность, что у него порвутся ручки. В результате этого испортится содержимое, будет нанесён материальный ущерб. Виноватых в этом, кроме вас не будет. Есть две известных поговорки - Бабушка надвое сказала и Вилами на воде писано. Ваш вопрос и составляет этот контекст. :hello:
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    У
    У вас в городе есть производители из Белоруссии. Начните с них.
  15. langezz
    langezz
    langezz
    Привет, хочу раковину сам сделать. Кто знает, из гипса/глины делают формы?
    Ту раковину что подходит и которую хочу, стоит около 70 тыс. Хочу заморочиться сам сделать из бетона, есть свободное время.
