1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Общий план помещения покажите.
    И вид сверху.
    Хотите разгрузить- убираете монолитные шкафы-а то смотряться как раньше стенки были.
  2. foll_
    foll_
    foll_
    напротив кухни, но свет заслоняет дом напротив
  3. foll_
    foll_
    foll_
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Шкафы в левой части обязательны?
    Какая высота потолков? На верхними шкафами кухни сделаны ещё шкафы- антресоли?
    Шкаф- пенал с духовкой и СВЧ может убрать? Сделать продолжение столешницы, духовку вниз, СВЧ на столешницу (или в другое место).
    Может холодильник убрать, там где обозначен, и сделать продолжение столешницы.
  5. foll_
    foll_
    foll_
    Высота потолков 2800
  6. foll_
    foll_
    foll_
    И да, шкафы-антресоли
  7. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Лучшее что пришло в голову - шкаф (высотой примерно 115см) с приподнятой духовкой на место холодильника, микроволновку сверху на этот шкаф. С правой стороны все верхние шкафы убрать, оставить только вытяжку над плитой. Холодильник на место шкафа с духовкой. Верхние шкафы только по левой стороне в ряд.
    А вообще, кухня конечно, очень маленькая :( Если холодильник выкинуть - будет лучше :)
  8. foll_
    foll_
    foll_
    В половине верхних шкафов труба к вытяжке, которая идет от угла
  9. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Я не люблю глубокие антресоли. Люди за свои деньги покупают неудобные штуки, которые потом не используют вообще: туда долезть только на стремянке, опять же - как открывать, чтобы достать фасад...
    Посоветовала бы такой вариант:
    размеры сохранены, но модули я иначе распределила. Так кухня комфортнее получается.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где именно? На какой высоте?
    Не громоздить вы эти антресоли- как советовали выше- сделайте верхние шкафы по выше и подсветку на верху - будет и симпатично и полегче смотреться.
    Примерно как на фото.
    И изобразите другие варианты -без антресолей, без шкафа-пенала где духовка. Может и даже без холодильника.
    Посмотрите их, сравните.
    Кухня и так маленькая - а вы еë забиваете шкафами.
  11. Tratil
    Tratil
    Tratil
    @Джипер, Расстояние между потолком и антресолями это вечный сборник пыли, если с подсветкой или всякой хренью тем более. Для уборки нужна та же стремянка + будут трубы видны от вытяжки. Убирать трубы ниже - уменьшать полезную площадь нижних ящиков. Холодильник убрать...а куда? в коридор? а ещё хуже в другой угол, пусть там мешается.
  12. Tratil
    Tratil
    Tratil
    Как по мне, земсков предложила нормальный вариант, хотя я бы колонну с микроволновкой не заужал, но это на любителя! Ничего там не громоздко, всё логично, под рукой, привыкните быстро и замечать не будете.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наконец-то простенок приобрел окончательный облик (до этого там был и холодильник, и телевизор)
    В ход пошла столешница из массива ясеня и станина от Зингера
  14. aptmohax
    aptmohax
    aptmohax
    Здравствуйте! Не знаю в ту ли тему написал. Вопрос по столешнице. Столешница будет длиной около 3600мм (соответственно столешница будет 4100 или 4200мм и обрезаться), глубину планируем 700 или 800мм. Изначально глубина была 600мм и выбор пал на Союз, но большей глубины при данной длине у них нет. Удалось найти производителя Кедр. Возможно кто-то скажет как он по качеству (я так понял хуже Союза?) Или есть еще производители подобных столешниц?(Еггер к сожалению в городе не представлен, у них находил 920мм, думал обрезать)
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы в этих размерах точно уверены? Пользоваться такой шириной будет удобно?
    Бюджет позволит?
