1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Посмотрите на китайские кухонные ящики под брендами Indigo (продавец Макмарт) и FIRMAX (продавец ТБМ). По плавности хода и работе доводчиков они не уступают блюмовским Тандембокс. У меня под наблюдением кухня, которую я ставил своим друзьям. За 4 года работы с этими ящиками не произошло вообще ничего, они как работали прекрасно, так и работают. При этом у них есть плоские тонкие боковые стенки разных высот, аналогичные Леграбоксу.
    А еще недавно столкнулся с ящиками Боярд, так те по качеству скольжения и бесшумности практически вплотную приблизились к моим любимым Blum Legrabox. Я аж рот раскрыл от изумления, — всегда клял Боярд на чём свет стоит, а тут такое!
    По системам выдвижения Китай стремительно догоняет ведущие бренды. Вот с подъёмниками ситуация значительно сложнее. Я ставлю Блюм без вариантов.
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Как уже писал — проблема Китая может быть в долговечности. Хотя, вероятно сейчас уже да, стало значительно лучше.
    Себе собирал на Китае. Сначала да, был близок к блюм. Сейчас — уже не так гладко. Но прошло 8 лет. Блюм от икея за 10лет почти не изменился. Сохранился лучше :)
    Но да, нвнешний Китай тоже вариант, наверное.
  3. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Как правило, некачественная механика даёт о себе знать быстро. Если за пару лет с нею не произошло никаких изменений, значит, она нормально будет ходить. Я бы не советовал, если бы не был уверен. Вот у Ирины огромный опыт и куча кухонь с ящиками Индиго с возможностью контроля состояния — у всех полёт нормальный. Для кухни, — я вас уверяю! — это достойный вариант, весьма приближенный к топовым образцам. И уж точно лучше, чем какие-то там шариковые направляющие, которые в любом случае убьются за пару-тройку лет, будь они хоть Самет, хоть Хефеле.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Она не некачественная, а другие материалы, смазки, может немного точность не та, но смазка исходно на первом этапе — нивелирует это. Имхо.
    А изменения — я не проверял и следил прям с микроскопом и динамометром. Ну первые недели обращал внимание, а потом, как и на любые небольшие огрехи ремонта (особенно своего), которые режут глаз сразу, перестаёшь обращать внимание. Пользуешься и всё. Работает.
    Поначалу — очень хорошо. Сейчас (напомню — 8лет) — неплохо, ничего не отвалилось, не упало, не перекосилось, все выдвигается и задвигается, но ощущения — не те, как от блюма 10 лет. Там — как новый.
    В основном, претензии наверное — доводчик уже не так мягко ловит и "доводит".
    Кактотаг.
    Имхо.
    И да — с никакими шариками и роликами — не сравнить. Хотя вроде у кого то были ролики с доводчики. Ролики у икеи тоже хорошие, но на свои деньги. Оащница в цене — такая же и разница в качестве (ощущениях). Исходно и потом. Ролики в икеевском комоде те же 8 лет — без изменений, и без каких либо регулировок — ящики все ровные и ездят. Но конечно мягкости нет и без доводчика. Изначально.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Думаю остановиться на Хеттих. Дорого.
    Нагрузка на ящики большая.
    Переделывать не хочется.
    Ну а через 15 лет меня уж не будет, а супруга сама точно не осилит переделку.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нагрузку нельзя уменьшить? Или перераспределить?
    Для большей долговечности работы направляющих.
    Это большой срок.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Банка пластиковая, диаметр не более 15 см. Помещается до 2 кг муки.
    ящик 90см на 45см, чтобы легче считать.
    рядом по 3 банки в каждом рядду.
    Итого 18 банок, суммарно от 20 до 40 кг. Это полезная нагрузка + масса самого ящика
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Анатолий1, У Вас квартира или дом?
    Зачем столько запасов сразу на кухне. Кладовки нет?
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Дом. запасы нужны. в магазин 1- раз в нед
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Бесспорно!
    Но зачем это все разом хранить в выдвижном ящике? Особенно в частном доме (да и не только).
    Уже как то писал, что на 1 стеллаже, типа икея/ЛМ 1х0,5м высотой 2м хранится больше, чем в навесных ящиках на длине 2м. Вероятно и в выдвижном ящике, даже в 2х столах меньше поместится, чем в 1 таком стеллаже.
    Т. е. в 1 ящик вряд ли вы поместите больше 25-30кг (по вашим расчётам).
    ЗЫ ящик по площади очень сильно меньше, чем размер стола. Емнип, в столе 90х50 (0,45м2 по верху) площадь ящика 0,3м2. И по высоте от 1/3 и больше объёма (высоты) теряется. Но ящик — несомненно удобнее. И лучше потерять треть места, чем кверху каком до задней стенки копать.
  11. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Объем хранения считали по нашему опыту использования кухонь.
    Стеллаж в тч так же будет.
    Ящики - быть обязаны для напольных тумб. Полки только для навесных шкафов.
    Масса ящика 18 кг, если делать из 18 мм фанеры и 14 кг если из 15 мм. Плотность фанеры 750
    Эту массу надо добавить к полезной нагрузке.
    Вот и получается более 40 кг
    PS если дно заменить на 10мм фанеру, то масса ящика 13 кг
    PS, ширина 850, глубина 500, высота 300 мм - габариты ящика, толщина фанеры 15 мм
    =(85*50+50*30*2+85*30*2)*1,5/1000000*750
  12. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Чего то я давно не считал, но емнип ширина по дну ящика минус 100мм от габаритов (приблизительно) или даже меньше. В глубину дно тоже минус мин 50мм. Итого площадь дна 0.8х0.45=0.36м2. В лучшем случае.
    Ну да это не так важно, все равно, набивать 40кг в, выдвижной повседневный ящик... Странная потребность (желание).
    И точно, ни какие ролики/шарики обычные это не сдюжат. Даже если напишут этот максимальный вес в рекламе. Да и китай не рискнул бы ставить. Только бренд. И то на пределе.
    Но каждый — сам творец своих проблем. Одно дело, когда человеку перерадает извне данность, уже готовая и надо как то вывернуться, чтобы применить уже сделанное ранее для себя. А другое — когда сознательно сам, своими руками создаёт предельный конструктив, на грани. Имея (с большой, долей вероятности) возможность сделать красиво и разумно.
    Это странно. С моей тз.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Vip69, заметно, что давно не считали.
    См каталог
    Между стенкой тумбы и боковиной ящика 5мм. Толщина стенки тумбы 18мм. Итого
    900мм -18мм-5мм -18 мм -5мм = 854мм
    По дну:
    530мм - глубина тумбы.
    530 - 18мм = 512мм. Те глубина 500 выдвижного ящика.
    Масса:
    =(850*500+500*300*2+850*300*2)*15/1000000000*750= 13,89кг
    , где
    300мм - высота боковой стенки ящика,
    750 км/м3 - плотность березовой фанеры
    Плюс фасад. Примерно 5кг.
    Итого:
    14+5= 19кг - масса ящика пустого
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я ящики кухонные обычно с тандембоксами представляю. Они и легче и проще. И со всеми оперативными регулировками фасадными.
    Ну и от задней кромки каркасы обычно имеют вставную зад стенку, и ящик — не вплотную, и ограничен стандартными размерами линейки тандемов.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Именно так,(не делал фото каталога).
    Точнее глубина на 7мм меньше глубины тумбы.
    Глубина тумбы 530-18- 512мм
    512-7мм=505мм
    Выбираем ближайший из ряда, те 500мм.
