1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Метабоксы Хеттих - еще не смотрел
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë таки подумайте о хранении запасов, долговременных запасов, не в выдвижном ящике.
    Так легче будет вам решить вопрос о направляющих, будет легче использовать ящики, и будет более долгий срок службы направляющих.
  3. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Ну может быть. Но зад стенка тоже имеет толщину.
    Ну не в этом суть.
    Это сильно мало что изменит. С тз нагрузки.
    Толщиной материала — я бы не увлекался.
  4. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @Джипер,
    Тумбы 900мм и 800мм - уже сделал.
    Готовлюсь к окраске, экспериментирую.
    Эти тумбы располагаются в главном ряду, те еще будет остров и пенал или шкаф (пока не понятно с размерами).
    Сыпучие продукты - это самое легкое. Сейчас хранятся в подвесных шкафах в другой кухне, 3 яруса угловой шкаф примерно 55см шириной.
    Тарелки - тяжелее.
    Хлебопечка - тяжелая.
    Сам ящик тяжелый. Если делать высоту стенок ящика 150мм, то масса ящика без фасада 12,2кг
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    15мм толщина стенки. Меньше я думая не желательно.
    Кстати плотность ДСП примерно такая же как и фанеры. Те если делать ящик из ДСП, то масса будет не меньше.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Решать только вам.
    Мы можем только посоветовать.
    Но лучше не создавать и избегать лишних проблем.
    Можно хранить, именно хранить, в нижних шкафах с полками. Так и безопаснее и проще пользоваться.
    Тем более. Любые направляющие тяжелые ящики выводят из строя.
    Даже очень прочные направляющие на производстве, предназначенные для очень большого веса, выходят из строя.
  7. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Вы посчитали 18 банок муки! :)
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    20-40кг, те в 1 банку помещается чуть больше пакета макарон, и до 2кг муки.
    Поэтому такой разброс.
    А вот посуда,...
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    В любом случае более 30кг.
    А у Хеттих Квадро до 30 кг и Actro 40 кг и 70 кг.
    Те в наиболее популярную линейку Квадро - не прохожу
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берите по максимуму нагрузки.
    У нас более жесткая эксплуатация. :)
  11. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Это указана нагрузка на одну направляющую!
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    на систему
  13. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Неа, все на одну направляющую указывают.
    Вы мешок муки или сахара когда-нибудь видели на 50 кг? Как думаете, поместится даже в большой ящик на 900?
    Вам о дне нужно волноваться, его только врезным делайте.
    Квадрики продают не только комплектом, отдельными направляющими тоже.
  14. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    О метабоксах от Хеттих никогда не слышала)
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    @zemskof-mebel,
    Рекомендация от Хеттих
    Для широких ящиков Квадро не использовать!
