1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
  2. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Тут дело такое. ДСП — более хрупкий материал. Хотя при толщине 16мм достаточно прочее. Фанноюра, дажем15мм — точно бклюдет не менее прочной, и даже более тонкая. Хотя и более эластичной. Конечно при ширине дна 800мм — и предполагаемой нагрузке на максимум и выше — может и не стоит тоньше делать. У мння ящики — это посуда, кастрюли, техника и тп. И дно — 10мм мдф. Но 600мм фасад.
  3. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Ох, не люблю я писать простыни :)
    Не бывает в ящиках столько веса, ну не бывает. Объём шкафа/ящика никогда не бывает заполнен на 100%, просто в силу того, что упаковка у товара разная и идеального тетриса не выйдет. Не говоря уж о том, что воздух живёт в каждой пачке с макаронами, а плотность у различных сыпучих продуктов разная. Нагрузка в 40 кг для кухонного ящика — это более чем нормально, это даже избыточно. Попробуйте поднять 40-килограммовый мешок цемента и вы поймёте, что никакая мука ни в каких ёмкостях вам этого веса не перекроет. И посуда не перекроет тоже.
    Берём ящик Блюм Леграбокс в высоте F (241 мм) и шириной для тумбы 900 мм. Получаем объём ящика в 0,08 кубометра. Засыпаем его доверху песком (куб песка весит порядка 1600 кг) и получаем вес в 128 кг. И это в самом глубоком ящике, взяв один из самых тяжёлых материалов и заполнив 100% объёма, что в эксплуатации кухни просто невозможно!
    На тех же самых направляющих и в тех же самых условиях ящик M (высота 90 мм) вместит в себя в два с лишним раза меньше песка и уже будет вписываться в 70-кг норматив!
    И это я утрирую проблему. Утрирую практически из последних сил.
    Я как мебельщик продолжаю настаивать на том, что в вопросе нагрузки на ящик практически у любого производителя присутствует приличный перезаклад и я ни разу не имел опыта с поломкой ящиков из-за избыточного веса.
    Про надёжность ЛДСП в качестве дна ящика даже спорить не буду. Возьмите кусок ДСП 900*500 мм, поставьте краями на пару кирпичей, встаньте посередине детали и сами всё увидите. В смысле, как ничего с нею не случится. То есть вес взрослого человека — 70+ кг, — она выдержит.
    И, честно сказать, я не хотел бы, чтобы заблуждения подобного рода транслировались на форумах. С ними очень тяжело потом работать.
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Просто ради эксперимента — померил размеры пакета риса и гречки — 100х60х180. 900гр.
    В ящик с дном 750х500 вертикально вплотную входит 5х12,5=62 пачки х 0,9кг = 55,8кг. +масса самого ящика.
    Но, честно говоря, я с трудом представляю использование выдвижного кухонного ящика таким образом. И для, подобных хранилищ. Ну вот совсем.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я не мебельщик, и потому проверяю объективно условия и ограничения при решении задачи.
    См фото, например банка с макаронами.
    Размер стороны банки 120мм, (банка - квадрат в сечении)
    те в ящик 850 на 500 помещаются 7*4=28 банок.
    Масса банки 1633 гр,
    Итого 28банок * 1,633кг= 45, 7кг
    банки с сахаром и мукой - см фото, размеры и масса
    Сами можете подсчитать.
    IMG_6138.JPG IMG_6139.JPG IMG_6140.JPG IMG_6141.JPG IMG_6142.JPG IMG_6137.JPG
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно пояснить для чего всё это долговременно хранить (именно хранить) в выдвижных ящиках и постоянно эти ящики выдвигать, задвигать с таким весом?
    Суть выдвижного ящика быстрый и удобный доступ к тому что нужно постоянно.
    Вам этим банки нужны каждый день, постоянно?
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нет, постоянно не нужны.
    Мебель на кухню:
    1. 1-ая линия - ранее см картинку., те тумбы 800 мм и 900мм и300мм
    2. 2-ая чfсть - остров
    3. Пенал, размеров нет, не скорее всего не шире 600мм. В пенале выше пояса - встроить СВЧ.
    Те практически вся мебель ниже пояса. Те выдвижные ящики.
    Использование банок для сыпучих продуктов на уровне выше глаз - неудобно. Проверено лично. Проблема в том, чтобы добраться к заднему ряду надо все перебирать, как в пятнашках. В результате, банки во втором и третьем ряду практически не доступны.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит нет нужды так загружать ящики и создавать проблемы.
    С этим никто не спорит. Не храните (опять же на долговременное хранение) там сыпучие продукты. Только расходники на постоянное использование.
    Сейчас проблема в перегрузе ящиков. Которые используются под долговременное хранение. И постоянно с этим весом закрываются - открываются.
    Если вы всё таки считаете что вам так лучше для вашей жизни - то, как уже писал, используйте направляющие на максимальный вес. И не забывайте по жесткость ящика, жесткость крепления и динамические нагрузки при эксплуатации.
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо за конструктивное обсуждение!
    Подсчитал количество используемых банок под сыпучие продукты.
    40шт - примерно тех габаритов, которые я фотографировал
    И еще 30шт меньших габаритов.
    Заранее отвечаю на вопрос. Нет там, не разные продукты. Например, сахар - 2 банки, те 2 кг
    Макароны - 1 пакет - одна банка, те несколько типов, и следовательно несколько банок.
    В банках, меньших габаритов - например чай, сода и тд
    Выезд за продуктами - раз в неделю.
    Но эти продукты надо куда то ставить. Кладовки для продуктов - нет. В ящики - помещается. Проверил расчетами.
  10. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Бесспорно, что при достаточно большой глубине тумбы (стеллажа) — полновыдвижной ящик удобнее, чем полка. При достаточно плотной трамбовке и без потери по высоте (расстояние от упаковок ящика до дна следующего — минимальна, т. е. ящиков — много, расстояния между ними максимально близко к высоте упаковок). На ваших фото нет ни одного замера высоты тары, и замеры горизонтальных размеров — почему то в нижней части, а мерить надо по верхней, самой широкой, по крышкам и тп.
    И редко кто так использует кухонный выдвижные системы для хранения запаса продуктов.
    В частном доме (да и не только) — не могу повериь, что нельзя организовать более простое решение в виде полок (стеллажей, шкафов) минимальной глубины (ориентировочно до 2х упаковок в глубину). Что даст возможность размещения не только на уровне до груди, но и выше, до куда дотягивается рука. И все продукты при этом доступны, перед глазами, без погружения вглубь "по пояс", без вынимания передних рядов чтобы достать (в осмотреть) задние и тп. И не потребуется больших затрат на нагрузочные направляющие.
    Имхо.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо, если вы считаете что такое решение для вас удобно- то
    И проблема решена. :)
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    См фото высоты. Делал для расчета высоты ящиков.
    Крышка от банки чуть больше габаритов, чем банка. Так, что не особо IMG_6144.JPG Посмотреть вложение 8541469 меняются цифры расчетов.
    Те не более 27см.
    Но в основном высоты до 22см.
    Так, что в одну тумбы - два ящика по высоте.
    Помещения в доме:
    Кухня-гостинная-столовая.
    Спальни, туалеты с душем, ванная комната.
    Гардеробная.
    Коридор и прихожая.
    Кладовой нет, к сожалению на тот момент не знал, что она необходима, как например в США.
  13. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Заказал в инт магазине на макс вес. В понед буду связываться с ними по тел
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно найти какой либо закуток. Например под лестницей.
    Можно хранить (на долговременное хранение) например в колонке - пенале.
    Хорошо.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Лестницы - нет. Дом одноэтажный.
    (вовремя остановился и переделал от - 2,5 этажа вверх и один этаж вниз).
    В понед будет инфо по реалиям и наличию направляющих
