1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arcnet, У плиты только напрочь сгнила стенка мойки, а самой мебели хоть бы что
  2. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Сделан ремонт, стена разделяющая кухню и санузел из пеноблока (газобетон) 7 см. Санузел облицован плиткой. Теперь предстоит монтаж кухни. Очень беспокоит вопрос, при монтаже верхних кухонных шкафов на стену смежную с облицованной плиткой, какова вероятность повреждения последней? :faq:
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Большая:(
    Соблюдаем аккуратность, бур с ограничением, химический анкер
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Количество шкафов какое?
    Их вес?
    Газобетон очень не прочный материал.
    С креплением в него нужно быть очень аккуратным, внимательным и использовать увеличение количество точек крепления (для распределения нагрузки) и специальный крепёж.
    Никаких перфораторов, буров и подобного.
    Только аккуратно сверлить точно подобранным сверлом и дрелью.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Я б вообще не рисковал! С верхними ящиками на такой стене. Она и без ящиков хилая.
    Как минимум — я бы думал об её укреплении каким либо листовым материалом при ремонте кухни.
    Имхо.
    UPD а больше всего непонятно, особенно в вашей ситуации — вы точно знаете как, из чего, какой толщины сделана стена. И проблему — понимаете. Но ремонт (судя по формулировкам в вопросе) и в с/у и в кухне сделан. Но вопрос задали же.
    Почему постфактум, когда сегодня-завтра придут вешать кухню, а не до того? Когда можно было повлиять. На кухню (комплект). На укрепление стены.
  6. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    Спасибо за ответ.
    Стена выложена из блоков 75мм.Оштукатурена, зашпаклевана и покрашена. Санузел полностью закончен. Кухня на этапе проектирования. Оч. малая площадь кухни. Не хватает мест для хранения. Хотелось бы верхние шкафы сделать, но раз риски велики- делать не буду(
    Скажите, а просто небольшие открытые полки меньше рисков, или любое сверление грозит трещиной в плитке?
    ..Чем и на каком этапе возможно укрепление такой стены?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Когда жили в сейсмоопасном районе, кухня собой представляла два шкафа типа буфета (верхнии шкафчики опирались на тумбу)
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Вербочка123, вряд ли сверление проблема. Просто толщина не большая, большие стандартные шкафы не стал бы вешать, с посудой и т. п. а полки, думаю, запросто. К тому же, плитка дополнительно укрепит эту перегородочку :victory:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не стоит рисковать.
    По разному может быть.
    Могут быть, как написали выше, стоящие шкафы на полу, может быть вертикальное усиление брусками, может быть усиление стены панелью из дсп (даже двойным слоем), может быть крепление верхних шкафов даже к потолку. Можно скомбинировать варианты.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Увы, но нужно было заранее обдумать вопрос крепления шкафов.
    Показывайте помещение, показывайте планируемую кухню.
    Что касается места- в пятиметровую кухню можно впихнуть очень многое. Я уже писал и показывал в такой кухне сделал верхние шкафы по кругу всех стен и антресоль над дверью - во всем этом помещалось куча всего - даже место пустое было.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вербочка123
    Вот например на слабой стене висела только одна полуоткрытая полка. Под полкой стояла стиралка с СВЧ. Пустое место под холодильник у окна или рабочий стол.
    Некоторые холодильник убирали из кухни и плиту двигали к окну. Рядом помещалась пмм и рабочий стол над ней.
    Антресоль над дверью там же видна.
    Остальные шкафы по периметру всех стен.
    Кухня собиралась 30 -ть лет назад поэтому
    не судите про дизайн. :|:
    И уже продана вместе с квартирой. Остались старые фото.
    Просто показываю принцип.
  12. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    Спасибо. Буду думать. :|:
  13. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    Подскажите плз, что за мойка?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кайзер.
    Но и других у производителей есть подобные.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    наверное со сроками намахнулись :aga:
    30 лет назад пластиковых панелей еще не было :aga: повсеместно потолки белились/красились, или обои, или квадратная пенопластная плитка :hello:
    П. С. довольно симпотиШная :super:
