1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно уже 30 лет. :)
    Фасады фрезерованные под плёнкой.
    Потолок реечный, тогда уже продавались.
    Кухня сделана под помещение (хотя кажется на первый взгляд что всë стандартно) - когда делал распил ДСП многие удивлялись что таких размеров и конфигураций частей для кухни не бывает. :aga:
    Кстати дверка у антресоли, над дверью, отъезжает, по системе купейного шкафа, за полуоткрытую полку. :) опять же для удобства пользования антресолью. :)
    Вот тут писал про неë https://www.forumhouse.ru/posts/27149476/
    https://www.forumhouse.ru/threads/27079/page-166#post-27150302
    И обратите внимание что полуоткрытая полка сконфигурирована в нескольких плоскостях- опять же для дизайна и удобства пользования. Что бы не было торчащих углов с боков и снизу.
    Шкаф справа у окна тоже косой и то же именно для того же - дизайна и удобства пользования. Что бы не торчал своей толщиной, в 300 мм, у окна, не создавал туннель и не создавал опасность для соприкосновения с головой.
    Толщина шкафа, у одной стороны шкафа у окна, - 100 мм. Этим убрана выпирающая толщина шкафа. в 300 мм.
  2. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    А такой вариант мойки неудобный?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    А посоветуйте пожта удобный вариант расположения мойки в угловом модуле, где слева есть 32 см и справа 35 см? :flag:
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    В угловом модуле всегда расположение мойки неудобно. Просто по тому что человеку физиологически неудобно работать в углу.
    Поэтому перепланируйте кухню на прямое расположение мойки.
    И мойку выбирайте максимально большой величины.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Начните с плана кухни в помещении.
    Выложите планируемый план- обсудим. :)
    Добавлю - угловые кухни в маленьких помещениях очень неудобны - угол съедает много пространства.
  7. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вам не трудно выложите еще раз и (или) дайте ссылку по прошлое обсуждение.
    Вы что-то сделали по прошлому обсуждению?
    Ничего страшного- лучше всё обсудить и доделать. :)
    И еще добавлю - не редко приходилось кардинально переделывать изначальные планировки кухонь.
    Так как возникала забитость мебелью помещения и соответственно страдала эргономика работы на кухни.
    Может вам пересмотреть ваш первоначальный проект?
  9. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    Ссылка на прошлое обсуждение в цитируемом вложении, там моя планировка.
    Сейчас кухня вот в таком состоянии. И нужно заказывать гарнитур
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Н-да... не расшикуешься особо. :faq:
    Выложу ваш план помещения
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если не секрет- где осуществляете все рабочие действия по готовке на кухне? По простому где готовите?
    На кухне сейчас нет рабочей поверхности и даже стола.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Вербочка123, Рассмотреть столешницу объединенную с подоконником
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    И может вопрос с большим холодильником в кухне порешаете.
    Тогда вместо большого холодильника- тумбу или небольшой холодильник, или пмм, а сверху СВЧ.
    А там где сейчас СВЧ место освободиться для рабочей поверхности.
    Вот такой вариант
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Вербочка123, Эта стена 100% выдержит полки. Там ширины-то её всего метр/полтора.
    Думаю и шкафы то же, но я бы если делал шкафы, то не стандартной глубины, для уменьшения веса. Жесткость придаёт угол. Но это просто мнение :victory:
    Как вариант, можно купить лист ЛДСП в цвет кухни или отделки и прямо на всю эту стену (простенок) закрепить, а к нему уже любые шкафы можно лепить
  15. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
    Сейчас на подоконнике. Он широкий около 35см.
    В перспективе хочу микроволновку поднять в гарнитур или на кронштейны.
    Так же рядом обеденная группа в смежной комнате. Там можно сесть рубать салаты, например, под просмотр телевизора.
    Да, уровень подоконника поднят на уровень столешницы в процессе ремонта. Только не хочу сильно увеличивать ширину, чтобы не усложнять доступ к окну.
