1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Arcnet
    Arcnet
    Arcnet
    Пермь
    Да, известный антивандальный рецепт! :super:
    Но у нас он обычно звучит как: "Залить бетоном и обить железом"
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Когда себе новую кухню делал - хотел в таком дизайне сделать - типа промышленный хай-тек, всё в нерж. стали. Антивандально и абсолютно водостойко- лей сколько хочешь воды. Но любимая половина это не оценила. Пришлось вернуться к стандарту. :(
    Но теперь нужно следить за водой везде.
    Лет 30 назад, делая старую кухню (показывал фотки раньше) - собрал кухонный короб под мойку из пластиковых панелей (подоконники) и накладную мойку из нерж. стали поставил - никаких проблем с водой не было- нечему от воды повреждаться.
  3. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Поставьте, ЛДСП - полки на такой длине прогибаются, поэтому стараемся шире 90 см. не делать полки. Прогиб в таком случае приведет к перекосу петель. Фасады вкладные планируете или накладные? Вот, как раз, с вкладными, проблем больше с широким корпусом.
  4. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Аллюминиевые фасады есть разной ширины, есть с интегрированной ручкой, в тренде - тонкие. Наполнение - стекло. Полосатое, отбеленное, тонированное, зеркало.
    Мы давно не делали, честно говоря. Фотографии из интернета
  5. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Внизу проблему решает свес столешницы. Даже при ЛДСПшных фасадах на кухне с ручками разбухание было на кухне. Один фасад в стойке с техникой - под духовкой поплыл. И то - тогда клея ПУР не было. Ручки всегда выручают. Корпуса - да, бывает, пучит. Опять же - редко и ремонтируется не сильно затратно.
    От газа в районе вытяжки что с корпусами и фасадами происходит? Они желтеют, коричневеют. Коптятся. Так идите от этих цветов в проблемных местах.
  6. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Кухня из нержавейки... Мойки из нержавейки, наверное, у всех были. С ностальгией вспоминаете, как их отмывали?) Пусть лучше убиваются! Замучаются убиваться
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я к мойкам из нерж. стали отношусь очень положительно. :) Разумеется речь веду о толстой нерж. стали.
    Они очень антивандальные.
    Повредить еë невозможно.
    Встречался с колотым, расколотыми мойками из типа искусственного камня.
    Расколотую мойку из нерж. стали не видел не разу :).
    По поводу отмывать мойку из нерж. стали - ничего сложного. Проще чем из типа искусственного камня.
    Конечно каждый имеет свой опыт, своë мнение, свои знания, свои желания и возможности. Соответственно делает как считает для себя нужным.
    Люди даже железные эмалированные мойки покупают и ставят.
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я успел соскучиться по белым эмалированным мойкам... Немного с ностальгией вспоминаю... Хотя понимаю, что не вариант для нашей жесткой воды. Разве что чаще менять...
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    дно ящика двп? провиснет же, ну и ширина 115 это по внешним размерам, по внутренним будет меньше см на 4-5. сделай два ящика
    при такой ширине я бы поставил, но опять же смотря что в буфетике будет :aga:
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    мойка по центру планировалась, слева от варочной. Холодильник будем стараться поставить одинаково с пеналом, тот что сейчас на квартире как раз 60-61 см от стены стоит поэтому выдвинуть пару см вперед не должно создать проблем. справа от холодильника расстояние до стены между шкафами 1 и 2 ряда будем закрывать фасадом/ламинированой дсп ну или чем то еще, пока не решили окончательно
    вы я так понимаю говорите про столешницу над фасадами шкафа, а я про столешницу и пеналом
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если вас некоторые выступы у холодильника и большого шкафа не смущают - выдвигайте смело вровень со столешницей.
    Меня то же всегда это торчание края, угла столешницы всегда смущало. Как то глаз режет. :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Вербочка123, рамочные аллюминевые фасады. Их очень большое разнообразие.
  13. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Попалось фото кухни, вспомнила про Ваше сообщение. Вот фото кухни, в которой столешница - вровень с фасадами. Столешницу выдвинуть - не проблема. Вот глубина стоек пеналов - меньше.
  14. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Это разве "вроаень"
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это не вровень, а оптический обман. Ракурс съемки (съемка "вдоль" кромки, т е перпендикулярно краю столешницы) + объемное фото (не знаю как этот эффект именуется правильно).
    Ну или срез столешницы острым углом в сторону снимающего, но я не считаю это сколь нибудь вероятным.
