1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, в квартире делаю капитальный ремонт, поэтому пока поставил бюджетную модульную кухню, в планах поменять в ближайшие годы, но это пока лишь планы.
    В стандартный модульный шкаф шириной 50 см./глуб. 30 см. высот. 70 см. (остальные верхние модули, такого же размера, только шириной 80 см.) хочу встроить встраиваемую вытяжку, пока присмотрел вот эту https://market.yandex.ru/product--vstraivaemaia-vytiazhka-homsair-crocus-push-52/1779330205?sku=637478060&cpa=1
    Судя по чертежу, её общая ширина 52 см. думаю это не страшно, так как её края, просто прижмутся к соседним модулям.
    Подскажите пожалуйста, возможно ли встроить эту вытяжку, в 50 шкаф? Screenshot_2023-03-24-00-58-38-605_com.yandex.browser.jpg
  2. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Внутренняя ширина 500-мм шкафа — 468 мм. Как она войдёт, если у нее минимальная ширина — 479 мм? Правильно. Никак.
    Вот один из ваших вариантов: https://market.yandex.ru/product--vstraivaemaia-vytiazhka-korting-khi-6631-rn/1780362236?cpc=Tj-sEUhC1V06ur51B0_a9-MjJsBSFqRqamVBQcDUXveT7AgLiFKTLarXB0BoRVcOPuffe-F2BSUesLmu3VS44yrwcfAEJIfzOF9cvkj3C3mCP2RoTSFU6hGHpE4D0SFCAteGU4Ryuxns16LD6r_h1MEwmSIM2klrubj7Jyjct4JczFwtv9d9LLZOe9bFHsm17VpquL4ZhGhVJVleWSbSdpB3BwXZLdJQxJPWjbS8m2j61uOOwmnP-Q%2C%2C&sku=661715014&do-waremd5=0gPjfgZPszFAh3hFhw2O7g&cpa=1&nid=54935
  3. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Вам что мешает в бюджетную модульную кухню встроить бюджетную встраиваемую вытяжку со слайдером на 50 см?
    С Володей полностью согласна.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Покажите выбраную вами кухню. Еë планировку.
    2. Какая планируется плита или газ панель?
    3. Лучше взять под вытяжку шкаф на 600 мм. (а может и 800 мм.).Соответственно и вытяжка под этот шкаф.
  5. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Сейчас полно такой порнографии в продаже. Это я про габариты встраивания. Раньше было чётко! 500 ,600, 900, 1200. Ну там что то помудрить на 450 можно было. Потом появилось на 750. И тут упс приплыли. 520 мм. габарит. У Саtа такое тоже есть. А чем обусловлено ХЗ. Наверное изменившимися габаритами самих вытяжных вентиляторов компании турбо аир. Которые в массе и составляют начинку вытяжек с итальянским началом.
  6. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Может это с какого нибудь дюймового рынка?
    На разные рынки — разные размеры. Нередко бывают интересные по начинке/дизайну варианты такие, непривычные.
    Это как с праворукими авто, типа японок — там в базе сильно всё может быть круче, с непривычными, но удобными фишками, которые для нас — диковинка и дорогая роскошь. Но... руль не там.
    А тут — размер не тот.
  7. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Я не икс, но я знаю)
    Это портальные. каминные вытяжки. Появились они для встройки в портал, полупортал. Там смысл - чтоб можно было багетом обложить. То есть, корпус плюс багет.
  8. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Вполне получится. ПММ ведь может вполне располагаться и под рабочей зоной. Вопрос в том, как вы расположите (или как уж расположены) коммуникации. В этом плане информацию вы не предоставили).
    Стандартная, общепринятая высота кухонного гарнитура — 820 мм без учёта толщины столешницы. Вместе со столешницей получится порядка 85 см плюс-минус. Я бы на вашем месте постарался сделать подоконник частью столешницы, т. е. выставить корпуса ниже верхней кромки подоконника на толщину столешницы. Что касается радиатора отопления, то было бы неплохо встроить в столешницу вентиляционную решётку или сделать фрезерованный вырез с тем, чтобы теплый воздух поступал к окну.
    Этот вопрос оставлю без ответа, поскольку с кварцем дел не имел. Предпочитаю искусственный камень или компакт-плиту. Отмечу только, что толстые столешницы уже несколько лет как не в моде. Толще 30 мм обычно не делаю.
    Но при проектировании тонкой столешницы следует иметь в виду, что духовка должна быть расположена ниже привычного, поскольку есть риск, что варочная панель упрется в духовой шкаф и не сядет на место. Обязательно нужно просчитать этот момент заранее. Идеально, если техника будет у вас на руках до контакта с мебельщиками.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Точно уверенны что в бюджетной кухне нужна такая вытяжка?
    2. Точно уверенны по высоте будет нормально- в шкафу высотой 700 мм?
    3. Может для бюджетной кухни рассмотреть вытяжку другой конструкции?
  10. БВиктория
    БВиктория
    БВиктория
    Ребята, добрый день. За несколько дней кухню поменяли на окончательный вариант планировки. Соединили с гостиной и перенесли кладовую. На чертеже мебель расставили условно, что было в программе. ХК (холодильник), МК (морозильная камера). Появилось что-то напоминающее островок кухонный присоединённый к остальной кухне. С вашим опытом подскажите пожалуйста, как более удачно и удобно расположить технику, мойку? После этого будем располагать коммуникации все. Окно в гостиной выходит на восток, выход на террасу на юг, но света практически не будет так как терраса застеклённая.
  11. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Нижняя трапеция Вам не нужна!
    Посудомоечная машина должна быть рядом с мойкой, а не через большую варочную поверхность.
    Варочную поверхность и вытяжку нужно перенести подальше от мойки.
    В линии с холодильником что за шкафы? Стойка с техникой там?
    Ну и в таком случае, подумайте не сай-бай-сайде + морозильная камера, а о двух холодильниках+морозилке или просто трех холодильниках. Три холодильника на мой взгляд, самое то для частного дома не рядом с каким-то хорошим продуктовым магазином.
  12. БВиктория
    БВиктория
    БВиктория
    Согласна с Вами полностью. Неудобное решение.
    Получится мойку оставить на том же месте рядом ПММ, а варочную поверхность перенести почти в самый угол вместе с духовкой? Сейчас в приоритете эта сторона так как нужно быстро определиться куда при заливке фундамента вести трубы канализации.
    Возможно будут шкафы цельные или верхние с нижними + холодильники. Не могу пока точно сказать.
  13. БВиктория
    БВиктория
    БВиктория
    Понравился сам остров кухонный на фото. Примеряю к себе только без крана. Визуально ширина около метра. Из какого материала возможно такое повторить?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас какие возможности по материалу?
    Например искусственный камень, ЛДСП.
    Может натуральное дерево (если по дизайну подойдет), может шпонированное.
  15. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Вот так расставить - подойдет?
    Столешница - из искусственного камня, она будет точно не дешевая из за конструктива. Но очень эффектно.
    Фасады - AGT, Алвик, 5К, Феникс, Рехау.
    Я свес столешницы оставила - чтобы там сидеть можно было. В принципе, можно сделать "витрину тщеславия" - с фасадами со стеклом со стороны гостиной. Или узкие модули вровень со столешницей.
