1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, кому-нибудь приходилось устанавливать композитные фартуки (по виду похож на пластик, толщина 3 мм.). Если да, то как они по качеству и времени службы?
    Вчера купил такой фартук, вот что пишет производитель - "Высокоглянцевые композитные панели серии КМ - это основа из полимерно-композитного материала, покрытая несколькими слоями грунта и праймера, точечная фотопечать и 4-6 слоев UV лака (лак отвержденный ультрафиолетом). Данная технология позволяет добиться внешнего вида и эксплуатационных характеристик фартуков из стекла, при этом полностью исключает такие минусы стекла как хрупкость, сложность монтажа и высокая стоимость."
    Подскажите, 1) как я понимаю, такой фартук приклеивается, на жидкие гвозди, другой крепёж для него не нужен? 2) Чтобы ровно резать этот фартук, придётся брать дисковую пилу на прокат, верно (есть лобзик, но у меня ни разу не получалось, с помощью него что-то ровно отрезать) ?
    3) Отверстия под розетки, чем предпочтительнее вырезать, покупать коронку по дереву или просто вырезать квадратные отверстия лобзиком?
    4) Купил в дополнение к фартуку, угловые и торцевые планки металлические (по виду похожи на аллюминий). Не будут ли металлические планки портить общий вид, так как фартук белый и думаю, они будут выделяться на его фоне? Или использование планок, это распространенное решение?
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, буду монтировать фартук о котором писал выше. По левой стене, есть пустое пространство между модулями, как будет сделать правильнее, фартук только в зоне фартука или сделать здесь фартук до пола?
    Фото образцов ниже. IMG_20230328_212013.jpg Screenshot_2023-04-01-13-09-57-002_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2023-04-01-13-14-42-934_com.yandex.browser.jpg
  3. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    Как будете совмещать рисунок?
    Как крепить?
    Понимаете, что нужно три куска здесь, а не два?
    Я бы ограничилась панелью сбоку от мойки и отдельный кусочек прикрепила бы в районе чайника.
    Или, если рассматриваете релинг, то его можно повесить на цельную панель слева.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проходил примерно то же что у вас (небольшая кухня в хрущёвке с подобной планировкой).
    Так же думал как сделать.
    Сначала сделал фартук на уровне столов, посмотрел, подумал и переделал всë до пола.
    Делайте всë до пола.
    А про рисунок спросили выше.
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо за мнение, буду думать.
    Крепить планирую на жидкие гвозди.
    Совместить рисунок, тоже думаю не проблема.
    Да я понимаю, что нужно три куска совмещать в горизонтальной плоскости.
    Только не понятно, как их лучше совмещать просто встык или через какую-то декоративную планку)
    Также обдумаю ваш вариант, по поводу сделать отдельный кусок, там где чайник.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Соединяйте через декоративную планку.
    Встык и особенно в углу может соединиться не совсем хорошо- из-за не идеальных- проскости стен, угла, торца панелей.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    можете показать? интересно как торцы облагородили
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сейчас подробные фото показать не могу.
    Квартира вместе с кухней уже продана.
    Но там ничего сложного- выпиливал из плоских частей пластиковых подоконников нужные по размеру части.
    Там где есть видимые торцы - заклеивал пластиком снятым с белых сэндвич-панелей. Брал с толстым наполнением от пластикового наполнения пластиковых дверей- там внешний пластик толще.
    Вырезал полоски нужно ширины и приклеивали на" жидкие гвозди" на торцы частей из подоконников.
    Края приклееного пластика немного отрабатывал для получения фаски.
    Всë получалось достаточно прочно и водостойко.
    Конечно нужно учитывать что у подоконников красивая только верхняя часть- поэтому нужно хорошо определяться с расположением частей.
    Всë это было произведено для водостойкости и экономии - было наличие обрезков подоконников и сэндвич-панелей от наполнения пластиковых дверей. :)
  9. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Фартук выполняет чисто утилитарную функцию — защищает стены от грязи. Понятно его наличие в зоне мойки и плиты, но у тумбы с чайником он зачем? Так-то, если делать фартук в этой зоне, напрашивается решение сделать его не только до пола, но и до верхней кромки навесных шкафов...
  10. Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ksenny_G
    Ростов-на-Дону
    @PERFEZIONISTA, может, кто-то на этой тумбе захочет порезать что-то сочное или воспользоваться миксером.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Приангарье, плюсуюсь, тоже хотел это предложить. При открытии сушки над мойкой с рук будут брызги на стену лететь. Ну и хоть как то свяжете воедино разбросанный гарнитур.
  12. Вербочка123
    Вербочка123
    Вербочка123
  13. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    @Вербочка123, по стеклянной скинали разные пунктики есть:
    - Как закреплено? Есть разные способы. Приклеить, посадить на "таблетки" - стеклодержатели, в профиль для стеклянной стеновой панели, есть варианты с подсветкой.
    - Все отверстия в стекле нужно продумать и сделать до монтажа. Никаких релингов со стеклянной стеновой панелью использовать нельзя
    - Скинали в районе варочной поверхности может лопнуть из за перегрева. Люди могут придвинуть сковороду, кастрюлю вплотную, забыв при этом про то, что кастрюля стоит на плите. Но это опасность не только для стекла: мы так стеновую панель из ХДФ меняли у Клиентов. Ребенок сжег чайник, стеновая панель тоже обгорела.
    И мы сами со стеклянными скинали не работаем, оправляем Клиеентов к стекольщикам.
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    У меня дома так один торец закреплён. Ну и жидкие гвозди.
    С последним предложением согласен. У нас дешевые скинали из обычного стекла делают, оно травмоопасное. Колёное хорошее стоит, как акриловый камень.
    ПС: сегодня кухню в работу взял с итальянским фасадом. Мудрили кварцы разные и остальной акрил. В итоге взяли обычный пластик, столешку и стеновую. Папа разницу всё равно не поймёт...(с)
    я.
  15. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Мы у себя дома хотим применить закалённое стекло оптивайт с тем, чтобы сохранить цвет стены. То есть стену выкрасим как во всей гостиной, а сверху накинем прозрачную панель. Правда, протирать её наверняка придётся каждый день.
