1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Yalos, Потолок после кухни, но отверстие для тубы надо было отступить от стены
  2. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Спасибо всем, за советы по монтажу вытяжки.
    Подскажите пожалуста, если установить врезную мойку, только с применением уплотнительной ленты, это допустимое решение или обязательно, нужно ещё дополнительно нанести герметик по контуру мойки? Имею ввиду уплотнительная лента плюс герметик или просто ленты хватит? Мойку видно на фото. IMG_20230415_103752_1.jpg
  3. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Я бы без герметика не рискнул. Было и такое, что вообще только на герметик устанавливал, без креплений к столешнице (их не было в комплекте) — и на сутки под гнёт. Года четыре уже кухня стоит, полёт нормальный. А с уплотнительной лентой без герметика — это для идеалистов и фанатов мгновенной уборки.
  4. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Возможно ли нормально закрепить мойку (мойка та что на фото выше), при помощи специального крепежа?
    Была закреплена, при помощи крепежа (на фото с красным пластиком) под крепеж были подложены чёрные резиночки. Этот крепеж, не очень хорошо притягивал мойку к столешнице, купил другой (на фото лежит рядом с тарелкой) сегодня попробовал его применить, как оказалось тоже требуется подкладывать подкладки, между лапками и столешницей (столешница 26 мм. толщиной). Но мне показалось, что с помощью этого нового крепежа, тоже не получится нормально притянуть мойку к столешнице.
    Может кто-нибудь сможет посоветовать, как нормально притянуть мойку к столешнице, какой крепеж применить? IMG_20230420_234005.jpg
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, на вашем фото, у воздуховода есть боковой отвод, как я понимаю, это для естественной вентиляции. Но судя по фото, он будет закрыт фасадом, разве это не перекроет естественную вентиляцию? Screenshot_2023-04-21-01-50-20-327_com.opera.browser.jpg
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    о какой естественно вентиляции в одном канале идет речь?
    вытяжка высосала нечто с плиты и выплюнула в лицо (если открыто или нет фасада) или в корпус (если закрыто фасад)
  7. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Возьмите фанеру толщиной 10 мм, нарежьте на небольшие куски, условно 40*40 мм, подклейте снизу к столешнице напротив точек крепления. Так вы утолщите её до 36 мм и крепёж встанет как надо. То, что плохо притягивается, да ещё и срывается при чрезмерной затяжке — «нормально», вполне в духе этого крепежа. От недорогих моек большего ожидать сомнительно. Поэтому посадка на хороший такой, жирный слой герметика + гнёт килограммов в 50 и оставить так на сутки — может оказаться более эффективной мерой.
  8. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Там вентрешетка врезана в фасад и стоит обратный клапан. Когда работает вытяжка, он перекрывает доступ отработанного воздуха в помещение.
    Вот вариант по-брутальнее ,с просторов интернета.
    В фасад вытяжки врезают не только решётки.
    :hello:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Допустимое. Но не на всех мойках и не во всех случаях это хорошо проходит.
    Правильно написали выше - лучше на герметик.
    Нужно смотреть более точно - есть ли место для герметика с лентой. Может лучше ленту убрать и использовать только герметик.
    Не видно какой край, сколько мест крепления, как они расположены, насколько мойка ровная, как прорезано отверстие, как мойка располагается в отверстии и т. д.
    Еще раз - возможно - но нужно больше информации.
    В чем заключалось не очень хорошая притяжка?
    Зачем подкладки? Не припомню что- бы когда-то подкладывал какие либо подкладки.
    Покажите мойку с обратной стороны, покажите как располагается мойка в отверстии с обратной стороны, покажите сколько " ушей" - мест крепления на мойке.
    Где-то, в какой-то теме я показывал и писал про разный крепеж моек.
    Часто покупаю дополнительный крепеж.
    Вообщем, как опять же написали выше - посадите на хороший герметик. :)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это не брутальнее - а кухня еще в работе, не доделана. Показан принцип. :) Принцип устройства вентиляции.
    И не с просторов интернета - а с нашего форума:aga::)] (я это выкладывал:aga::|:)
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Троллинг удался! :hello:
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    А можно задам дилетантский и наверное тупой вопрос: вот вместо пластиковых трубы для вентиляции можно ли остановиться на пластиковых для канальи? да будет разница в 1-2 сантиметра, это разве критично ? На крайний случай есть и больше диаметр.
    А теперь почему вопрос возник, по месту в магазинах всегда можно найти любые уголки и трубы разной длины, а вентиляционные только по 1 метру и уголок на 90 градусов, а по мне лучше два на 45 поставить.
    надо два, а то и три поворота сделать будет. Выход отверстия в стену
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно.
    Делал так не однократно.
    Только у вентиляционных труб более нужный и специфический ассортимент.
    Например переходы, соединения, обратные клапана и т. д.
    Ведь ещё нужна и естественная вентиляция.
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    @Приангарье, так или иначе, герметик или силикон нужен, как минимум на резаный торец столешки - промазать тщательно, ибо если попадет вода, столешка пойдет по миру.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ну если мы сейчас говорим за вытяжку от плиты, то там обратный клапан на самой вытяжке, можно добавить еще один ближе к улице.
