1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    В обувнице есть газ-лифт, но для него в комплекте идёт два крепления. Это типа как запасное?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Наверное:)
  3. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
  4. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Одно на корпус, второе на фасад. У газлифта же две точки крепления.
  5. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
  6. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    В том и дело, что два крепления (один для корпуса, второй для фасада) идут в комплекте, на которые я собственно и установил газ-лифт. Правда они другой формы, не круглой.
    Спасибо, теперь разобрался, просто думал может быть это какой-то ограничитель или тому подобное.
  7. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Значит, это запаска. Встречалось такое. Крепления, которые вы использовали — более «правильные» в плане присадки, там два соосных отверстия, которые присаживаются с отступом в 37 мм от передней кромки корпуса. А этот запасной фланец — деталь более капризная, центр его надо «ловить». Не люблю их :)
  8. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, не понимаю, почему в задней части обувницы, нет выемки под плинтус, хотя это фабричная прихожка. Мне нужно, чтобы обувница как и сейчас, стояла вплотную к стене.
    Когда буду монтировать плинтус, придётся разбирать обувницу и делать в её задней части, выемки под плинтус. Не понятно, почему на фабрике это не делают.
  9. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Да, есть. Не монтировать за ней плинтус.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не делают - так как плинтус у всех разный.
    Фабричный вырез часто с плинтусом по форме не совпадает и это соответственно не красиво.
    Так же для выреза нужно изменять конструктив обувницы- при этом она будет иметь другой вид- что то же будет некрасиво, выйдет за какой либо стандарт фабрики относительно другой мебели в какой либо линейки мебели, сильно усложнит производство и т. д.
    Про принтус написали выше- сейчас плинтуса часто монтируют до мебели- то есть мебель ставят вплотную к стене, а плинтус к мебели.
    Как вариант- поменять ножки на более высокие- что бы плинтус прошёл под обувницей. Такой вариант делали.
  11. PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    PERFEZIONISTA
    Москва и МО
    Потому что у плинтусов разный, как сейчас модно говорить, форм-фактор. Сделают прямоугольный — начнут спрашивать, почему не сделали волнистый. И вообще, это отдельно стоящая мебель. Цели сделать её встроенной фабрика не преследует.
    Поэтому люди и заказывают мебель по индивидуальным проектам. Вы же всякий раз пытаетесь сделать из Лады хотя бы Опель, это стало понятно ещё по кухне :) Но природу не обманешь.
    Не сделаете. У неё накладное дно, вам придётся не просто отпилить кусок под плинтус, а вмешаться в конструктив. Испортите и дно, и заднюю стенку. Результат на выходе будет весьма и весьма сомнительным.
    Вариантов у вас ровно два:
    1. Снимаете опоры и ставите тумбу на минимально возможные подставки, не выше 5 миллиметров. И плинтусом доходите до боковины (т.е. позади тумбы плинтуса не будет);
    2. Заказываете у распиловщиков 4 детали, по высоте равные высоте плинтуса и собираете подиум для обувницы. Тумба станет выше, но благодаря притопленному подиуму плинтус уже пройдёт за ней. По сути это то же самое, что выпил в боковине, только он прямоугольный.
    Да, и не вздумайте городить тумбу вплотную к левой стене. Не зажимайте её в угол, иначе вопросов появится ещё больше.
    Хотя, если с подиумом, то и это реально.
  12. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Вы имеете дело с массовым производством мебели. Отличие в ней только по высоте, глубине и ширине корпусов. А также по набору фурнитуры внутри и функциональному предназначению. Поэтому выемку под плинтус они не делают (выше написано почему). В производстве мебели на заказ - возможен такой опцион дополнительно. А так, плинтус за мебелью просто не ставят.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Приангарье, нас плинтус высокий 10 см и 2 см шириной. чуть отодвинули - уже незаметно:)
  14. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Всем спасибо за подробные ответы, кстати и купленный недавно комод (на фото) тоже оказывается, не имеет вырез под плинтус. Получается что сейчас, практически вся фабричная новая мебель, не имеет этого выреза.
    Решил, что буду делать плинтус, только до боковых стенок мебели. IMG_20230311_201412.jpg
  15. Приангарье
    Приангарье
    Приангарье
    Здравствуйте, вы и уважаемый Джипер оказались правы, нужно садить мойку на герметик.
    Так как лента и крепления, уже были купленны, решил попробовать установить мойку при помощи них. Но оказалось что лента приподнимает мойку над столешницей на 5-6 мм.
    А ещё лента очень упругая, руками можно мойку прижать вплотную к столешнице, а вот при помощи крепежа для мойки, не получается. Так как качество крепежа, не позволяет с такой силой его затянуть, чтобы преодолеть упругость ленты и притянуть мойку к столешнице.
    Вообщем буду садить мойку просто на герметик, без использования ленты и крепежа.
