1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. zmsky
    zmsky
    zmsky
    Всем привет! Отправили сюда из отдельной темы, поэтому продублирую свою проблему.
    Пришла пора определятся с кухней и тут я надеюсь на помощь сообщества. В прицепе мой вариант, думаю с точки зрения профи очень сырой, неудобный, кухня-гостиная справа на плане, подскажите, как не стоит делать и почему. Может быть предложите свои варианты.
    Вот как я это вижу:
    внутренние углы не нравятся, поэтому решил сделать параллельную кухню;
    зона справа - основная рабочая, по краям мойка и варочная панель;
    верхний ряд в правой зоне думаю не делать;
    зона слева - небольшая зона под мелкую бытовую технику, далее холодильник, духовой шкаф, дальше под хранение
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Рассмотрите " П"- образную кухню. Понятно что это то же не идеал - но хотя бы просто рассмотрите.
    Рабочая поверхность для готовки будет больше.
    Шкафы, колонки уберите- они занимают много места, и смотрятся громозко.
  3. zmsky
    zmsky
    zmsky
    куда и в каком виде холодильник тогда поставить?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например слева, сверху, у большой двери.
    Тогда пойдет - слева на право -холодильник, рабочая поверхность, мойка, рабочая поверхность, плита, рабочая поверхность.
    Компромисс с мелким кухонным оборудованием придется продумать.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Если убрать колонки — то уже лучше будет.
    Я бы ещё от верха максимально избавился. В таком небольшом пространстве — визуально легче будет. А в частном доме (по всему — это явно не квартира) найдется место, куда убрать лишнее.
    Холодильник — это неизбежное зло.
    Его первым, у двери. Оставив свет от окна на раб поверхность.
  6. zmsky
    zmsky
    zmsky
    получается будут стыки столешниц аккурат рядом с мойкой и плитой. Боюсь с моим не самым ответственным подходом к уборке (а убираться буду я), эти стыки станут реальной занозой
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Можно спланировать расположение что бы стыки были не так близко.
    2. Можно использовать столешницу из искусственного камня.
    3. Можно сделать столешницу из плитки.
    4. Может ещё найдуться варианты. :)
  8. zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    zemskof-mebel
    @zmsky, мне нравится Ваша идея! Хороший вариант, нужно немного с учетом декоров причесать проект. Уберите антресоль слева. Достаточно пеналов.
    У окна будут коррективы с учетом подоконника. Шторки будут? Батарея?
    Сушилку для посуды вверху советую все-таки, предусмотреть. Просто по опыту.
    Это же кухня, она в первую очередь, должна быть удобной. Я всегда говорю, что удобная кухня - всегда красивая. Стойка с техникой - удобна. Если есть место, ее нужно делать.
  9. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
  10. zmsky
    zmsky
    zmsky
    вода будет по правой стороне. Остальные коммуникации в процессе разработки. Какой размер кухни на вашем фото?
  11. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    3 на 2,7 метра
  12. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Уважаемые форумчане! Помогите, кто чем может!
    Дано: кухня размерами 210х240 см. Задача: впихнуть невпихуемое.
    Оговорки:
    1. Кухня планируется к использованию только как место для готовки. Употреблять на ней пищу, устраивать посиделки, не планируется (у меня сейчас кухня 20 кв. м., и то я ем в своей комнате).
    2. Оба варианта представлены весьма условно. Шкафы и тумбы, их функционал, будет подбираться на месте. Сейчас основная задача определиться с тем, какой вариант более приемлем исходя из свободного пространства.
    Итак, есть ̶д̶в̶а̶ ̶с̶т̶у̶л̶а̶ два варианта:
    1. Вариант: жертвуем пространством кухни, но максимально эргономически обустраиваем рабочее место.
    Плюсы:
    - стоя в центре кухни, получаем доступ ко всему: раковина, посудомойка, духовка, варочная панель, холодильник. Буквально дотягиваемся до всего!
    - куча шкафов для хранения, как наверху, так и внизу. Вмещается всё: посуда, столовые приборы, техника, всё лежит на своём месте.
    - есть рабочие поверхности: можно разместить технику, нарезать продукты и т. д.
    Минусы: пространства на кухне не остается от слова совсем! Единовременно там может находится только один человек. Условно если я в данный момент там готовлю, то что бы жене налить себе чай, мне надо будет выйти! Ну либо стоять в притирку.
  13. Аристократ
    Аристократ
    Аристократ
    Вариант № 2: кухню делаем строго Г-образную, впихивая холодильник.
    Плюсы: увеличивается свободное пространство на кухне. Туда может зайти второй человек, подойти к микроволновке и холодильнику. Налить себе чай, если чайник перенести на время готовки к микроволновки. Ну и самому можно сделать пару шагов в ту или иную сторону.
    Минусы:
    - меньше места для хранения техники, посуды и прочей утвари. Внизу шкафов попросту нет! Есть только посудомойка, шкаф с раковиной, духовой шкаф, бутылочница, холодильник. Всё! В этой связи для столовых приборов планирую сделать лоток в шкафчике для посуды.
    - уменьшенное рабочее пространство. По сути остаётся только столешника размерами 70 х 60 см.
    - варочная панель прямо под боком, если стоишь у мойки, что неудобно.
  14. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Вот фото исполненных проектов, которые похожи на ваш габарит. Может чего понравится по идеям.
    0303e8ee94b996584210dce9b7b4b23c.jpg 9725ad02a95d7d5ea8abebb40c575fe4.jpg 444109aae95741afbcd8c7c3a82a4d6c.jpg e15192c0981836f9a5910c6bdc4fe3a3.jpg f434d6f6bdcdb89be0fcd14ab57547e9.jpg f80487ff2ead0e6817d287f4fd67b3a6.jpg h6gcau25s03tagpmktndjjgqosc0gq02 (1).jpg
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    вопрос по последовательности работ.
    Что делать сперва,
    установить столешниц, а потом фартук из плитки или наоборот.
    Если столешница из ЛДСП или мебельного щита, то можно ли плиткой облицовывать фартук после установки столешницы?
