1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,89оценок: 9
Кухонная мебель. Выбор, проект, замер, монтаж - 2
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Юзеф, 20.07.21.
  1. Vip69
    Vip69
    Vip69
    И по описании и по отзыву не видно недостатков, (с тз заказчика). Только изначально неисполнение работы под ключ (в этой части). На фото — свет есть, установлен и работает. Снаружи на фото не видно недостатков. Про внутренние недостатки — тоже нет упоминаний
  2. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Клинско-Дмитровская гряда
    Мне ещё надо договор купли-продажи. Он более важен.
    Какая у вас модель вытяжки? Площадь общая вашего помещения и высота потолка. Еще общий вид постарайтесь сделать. Дверь есть на кухню?
    Последние страницы с реквизитами тоже надо. Свои данные можете убрать.
  3. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В нижних шкафах — нет. :aga:
  4. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Как на меня, то в общем то гармонично, но жена и дизайнер категорически против такого решения. И думаю что без плинтуса будет хорошо, как и задумано.
    специально обговаривал и заказывал это в салоне чтоб врезали на заводе, по факту с завода пришла только светодиодная лента, которую сборщики отказались подключать. А лишь прорезать отверстия и все.
    Было долгое выяснение по телефону, в итоге все смонтировали внутри кухни и в одном месте возле вытяжки сделали выпели внутри 2 шкафов (возле вытяжки слева) куда вывели проводку наверх кухни, где и подключили к эл-ву.
    Сказали установщики что все внутри спаяли. В салоне вроде был, на стенде цельным куском шла подсветка, а по факту -то что видим. Кстати значит должно по уму идти цельным куском получается?
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    вот такая вытяжка
    Вытяжка с выдвижным экраном KHP 5211 X
    -остальное в течении дня.
  6. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Ну по-хорошему да. Мне не очень понятно, как идут провода внутри всех шкафов? Запитывается же каждый участок отдельно.
  7. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    дверь есть. кондиционер.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вытяжка. также понял что она уже. почему так хороший вопрос для меня.
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Вопрос по выпелу внизу. при свете дневном, он страшненько смотрится. Если технологически он необходим и всю технику я приобрел, кто эту кухню и продает, то лучше бы сделать этот выпел на заводе? Нужно его заделывать ?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    На всякий случай, для информации, у вас холодильник Хайер - внимательно отнеситесь к тому как он работает. У нас работает не очень стабильно- посмотрите в теме про холодильник.
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Общий вид кухни, потолки высокие
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    проводов не видно, они скрыты и спаяны при установке. Единственно что, кнопку нужно нажимать, даже при включении выключателя. Включаю выключатель-свет не загорается, нужно подойти и нажать кнопку. Кнопкой также можно регулировать яркость подсветки. Но выключить выключателем можно подсветку. Не понятно почему так работает. Но так работает.
  13. sergey_design
    sergey_design
    sergey_design
    Потолки высокие - не ответ. Нужно взять площадь помещения (длина умножить на ширина) и помножить на высоту. Оставшееся ещё на 12. Получим цифру. Это есть минимальная производительность вашей вытяжки. Сколько сосёт эта ХЗ. Откройте шкаф и сфотографируйте. Там, как я понял фильтр. Куда идёт отток воздуха? Стены наверху светлые, фильтр забьётся - начнут желтеть.
    НУжен замер бланк, чтобы понимать габарит и отклонения углов.
    В нормальных конторах когда пилят крашенное - дают краску.
    ПС: претензию вечером посмотрю. Но поэтапного согласования там точно нет у вас + нужен оригинал купли-продажи ,с их реквизитами. Понять - кто они сейчас?
  14. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    в вытяжку нельзя -требование УК. Тоисть рекуперация.
    нет такого бланка по крайней мере у меня. Я его никогда не видел.
    краски не было.
    я так понимаю мы подписывали через телеграм -смской.
  15. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Судя по всему, вам электричество для подсветки вывели от общего света кухни (тут сборщики подключили то, что предоставили, если отдельно не оговаривали особенности). Не сказать, что это удобно всегда. Мне лично — неудобно, совсем. Я вообще отдельно вывел, ни с чем не связанное, с выключателем в одном из блоков розеток. Ьез регулировок, просто вкл/выкл. Нередко вообще верх не включаю, а только подсветкой пользуюсь. "Неудобство" только одно — уходя их кухни и забыв погасить подсветку, её не выключить вместе с основным светом. Если не предусмотен второй (проходной) выключатель её рядом с основным).
    И, у вас, скорее всего, какая то сенсорная электроника, которая не помнит предыдущего состояния. Потому при включённом свете можно включить и регулировпть подсветку, и выключить ее вместе с основным светом. А включить — увы. При подаче электричества (включили основной свет) — состояние всегда выключено.
