1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Дом из полистиролбетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Теплолит, 19.01.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Есть материалы для системы утепления, отдельно материалы для работы с пенополистиролом, отдельно материалы для работы с минераловатной плитой. Эти материалы не имеют ничего общего с материалами, которые Вы описываете, это как с билетом на автобус требовать посадки в самолёт!
    А что из таких опытов получается можете помотреть в разделе https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/26720/
  2. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    Ну что ж,я вполне допускаю,что существует какая-то вероятность того,что Вы правы.Тогда напрашивается следующий вопрос:какие материалы по мнению человека обладающего таким огромным багажом знаний следует применять для наружной отделки ППС-блоков?(исключая облицовочный кирпич)Мне уже это,полагаю,не пригодится,но потенциальные строители из пенополистирола могут прислушаться к Вашему совету...
  3. Yumi63
    Yumi63
    Yumi63
    Самара
    Да, было бы очень интересно - мне эти работы ещё предстоят.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Используйте стандартную систему утепления и отделки типа Церезит, Текс-Колор, Лаэс, Драйвит и т.д.
  5. Саламандра Влад
    Саламандра Влад
    Владикавказ
    Ну извините есть ПСБ- опалубка , не традиционный материал , но вроде бы и шпаклюется и штукатурится без проблем, да и по надёжности можно поспорить.
    Хотя по-моему всё , из чего вы строите сразу становится "синглом".
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Буду признателен, если Вы сообщите источник интересной и нужной мне фотографии.
  7. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    Оказалось,что не всё...:)]После того,как сошёл снег,в округе стали раздаваться звуки топоров,циркулярок,бензопил.Наступил СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН..:aga:Решил и я не отставать от соседей и тоже немножко попилить,постучать и посверлить...Итак часть 6:
    "ГАРАЖ или ПОКОЙ НАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ..."
    Под гараж ленту я решил не лить(хотя подушку засыпал ещё в прошлом году),а залил столбики 200х200,стойки из бруса 100х200(остались куски по 2 метра от лаг)на стропила та же доска 200х50
  8. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    Продолжаю.Всвязи с отсутствием свободного времени строительство немного затормозилось.Пока получился только навес.С металлочерепицей немного ошибся.Я оба нижних листа завёл под верхние,поэтому углы стыков(там,где получился пирог из 4 листов) чуть выделяются,наверное надо было сделать так:левый нижний положить НА правый верхний,а сверху левый верхний.Соединение стропил сделал болтовое(болт М 12х120) В обеих стропилинах до монтажа разметил и просверлил по отверстию 13 -ым сверлом,подвел стропилину,вставил болт и всё,быстро и надёжно,второй болт ставил уже на месте.
  9. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    В данный момент занимаюсь сбором и расчётом нагрузок...:|:Т-к нагрузка на стену от крыши увеличилась,решил поставить дополнительную стойку(красненькая...)Также всвязи стем,что вектор нагрузки на левую стойку(синенькая...) от стропил не вертикален,возникает опасность заваливания стойки,поэтому считаю будет не лишним поставить распорку(жёлтенькая...),которая будет служить потолком гаража и полом для чердачного пространства,там можно хранить всякий хлам(то,что у жителей "хрущёвок" годами лежит на антресолях и балконе...;)Высота чердака в правом части получилась два с лишним метра,вход будет или с балкона или из гаража(пока не определился)Для придания большей жёсткости вышеописанной конструкции думаю поставить между стропилами и распоркой раскосы(зелёненькие или голубенькие)
  10. ВадимОмск
    ВадимОмск
    ВадимОмск
    Омск
    а как насчет монолитной заливки полистиролбетоном? какие тонкости?
  11. egmax
    egmax
    egmax
    Омутнинск
    А кладка на клей или раствор?
  12. albert-yar
    albert-yar
    albert-yar
    Ярославль
    Так как блоки не идеальные в плане геометрии (+/ - 2-3 мм) то положили на раствор (понимаю, мостики холода ...) Прошлой зимой были морозы за 30*, стены были теплые и все ОК. Единственное, что расстроило, то это трещины по швам в некоторых местах (в стене, которую не зашпатлевал), без раскрытия, а просто видно трещину с волос, но там, где зашпатлевал, трещин не видно
  13. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Хороший вопрос.
    Кстати ко всем: нафига переплачивать за полистиролбетонные блоки, потом с ними е..ться чтобы ровно было, мостики холода из раствора или клея, мостики холода из армирующей сетки... Ну действительно много всякого накручено.
    Монолит - проще, дешевле (крошка полистироловая 600 р/куб), быстрее, крепче + можно армировать без мостиков холода, можно заливать внутрь стены столбы как доп опоры если этажей много (принцип несъемной опалубки).
    Единственно надо бетономешалку нормальную, принудительного типа, но тут мощная не нужна, достаточно растворомешалки (они недорогие); ну и пеногенератор. Я лично сам пеногенератор сделал.
    Я думаю это - очень хороший вариант.
    Ну и фотка для наглядности
  14. Jason3112
    Jason3112
    Jason3112
    Стерлитамак
    Хотелось бы знать кто нить вешал на стену из ПСБ кухонный гарнитур?
  15. Ydein
    Ydein
    Ydein
    Новоросс
    @albert-yar, здравствуйте,
    Подскажите из какого материала делали межкомнатные стены, как ПСБ-блок с точки зрения шумоизоляции?
