1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Самое мощное реле в природе, под пайку, на 30 китайских Ампер.
    Пусковой ток однофазного 24кбту 60-80А.
    Без контактора или мощной твердотелки, всё равно не обойтись.
    Циркули, клапан, вентилятор - на плате 15А реле. Достаточные.
    Но скважинный насос, компрессор - напрямую всё равно не включить.
    Это самоубийство.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно ссылку и сразу с указанием цены.
    Тогда и скажу - дорого или нет
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну всё, тему можно закрывать, Лёха хотел по полторы тыщи штук в год продавать:(
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Твердотелки любые - нафиг.
    А внешние реле обязательно, только они управляться должны 220в и вешаться на DIN-рейку - тогда их подключение на одном уровне понимания с подключением наружного и внутреннего блоков сплита - вставить провода по бумажке
    Всю слаботочку на плату - наружу только сухие контакты для работы с 220
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Дима, что думаешь?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А по сути - сделает нормальный контроллер - и больше продаст
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    у моделей 18-24 кбту и выше питание идет сразу на внешний блок, верно? :hello:При чем здесь внутренний блок?
    Бытовые тоже пробовали, например MUZ-50.
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Все знаю, Все умею, Миллера и Чубайса вертел, но сижу на зарплате в 25к в Ростелекоме :aga:
    Таксисты с их знаниями и умениями управлять государством отдыхают :son:
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Контроллеров - вполне реально.
    Хоть ГТН, хоть ВТН, хоть ДХ...надо ещё холодилку потестить. Там тоже секса хватает.
    А ещё в планах рекуператор.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Баба взяток не берёт, и я не беру.
    Извини дорогой, пока силы есть - буду жить честно.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не ваша.
    Тут всё таганрогское. Мишу можно понять. Там ценник контрола отдельно 300 баксов.
    А тут Лёшик, за 300 баксов с внутренним блоком отдаёт.
    Советую не спорить и склонять оппонента к диалогу по существу.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну вот прям самая первая попавшаяся, а так их там как грязи
  13. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не знаю, с реализацией непонятно, реле управляется 220 и при этом на плату только одно 220.
    Что с этой реле не так? Клапан оттайки не включит или вентилятор?
    Вот и китайское решение есть.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    3-4 реле оставляем на 15А.
    Добавляем тиристоры, они коммутируют 220В но уже сигнальные.
    Скажем компрессор и вентилятор, включаются внешним реле.
    6 штук реализуется, с седьмым только непонятки...
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ты его купи сначала, да разберись.
    Там оттайка по таймеру и ТЭН включается по температуре воздуха.
    Есть оно у меня.
