1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это под постоянный ток
  2. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Наверное это, сомневаюсь в его возможностях для ВТН, да и любого ТН.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это мягко сказать - не правда.
    Геоконтур, это два раздельных куста, стоимость по 25 тыр на прошлый год - замыли самостоятельно, без техники.
    Система такая, что много с куста не возьмешь.
    Делать один ТН на два куста - компрессор 500 баксов, здесь два мица 22 предполагалось...по 230 баксов.
    ПТО на в30, ограничено не эффективностью, а протоком - цена двух в30 36 и одного в30 80 - различается ровно в два раза.
    Диаметры труб и т. д.
    Т. е. эти два ДХ, по сути, два бюджетных ТН по штуке, против одного на дс скроле.
    Конечный ценник не различается.
    Шэф монтаж - это система отопления целиком. Кроме ТН, это ТЭН и далее.
    Другое дело, сам я могу показать как - дать в руки удочку. Делать от и до - извини.
    Не вижу здесь противоречий.
    Зато 400-600вт, весьма удобоваримая мощность для 48В батареи. Учитывая необходимость отопления сентябрь, март, апрель, май - самый самолет по мощности и затратам.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Кишки интересно глянуть. На чём там собрано внутри...вплоть до клемм.
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Самая простая версия ПР100 - цена 5000+р.
    Выходы - фишки с винтами
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Верхняя плата
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нижняя плата
    В целом при всех проблемах ОВЕН наверное самый продаваемый производитель пром автоматики в России
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Исполнение на DIN-рейку
    Данный контроллер программируемый, но есть и жёстко зашитые в этом форм-факторе
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    У них есть свободнопрограммируемые версии которые могут почти все - на борту аналоговые и цифровые входы и выходы, ключи и программирование в среде СКАДА
    На них не просто ВТН - целую систему распределенную с кучей испарителей, компрессоров и сложным алгоритмом собрать можно
    Но денег стоят соответственно
    Пример - ОВЕН ПЛК 160 для партнёров около 30к
    дискретных входов 16 выходов 12
    аналоговых (сопротивление, термопара, 4-20 мА, 0-10в) входов 8 выходов 4
    РИСК Texas Instruments Sitara AM1808 на борту 6Мб флеш 400 МГц
    Короче все что хочешь и ещё немного
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Тогда вам надо взять подходящий контроллер с возможностью подключения датчиков температуры и на STM32. Стереть программу внутри, взять Cube IDE от STM и в родной среде программирования написать свою программу управления любым ТН. Делов то.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Зачем стирать?
    Они идут чистые под программирование в среде которую можно скачать прямо с сайта ОВЕНА
    Но тут то обсуждали создание СВОЕГО узкоспециализированного контроллера под конкретную задачу с зашитым алгоритмом
  14. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Как зачем? Для своей программы на нормальном языке программирования.
    Железо не плохое.
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Плюс программа минимум триста, итого тристатридцать, может всё же НК за тридцать?
