1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    А оно мне надо? Надо мне будет, MQTT сделаю. :)
    Блин, ничего предложить нельзя, накинулись сразу на человека :(.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ну да, только ГВС пока не заморачивались.
    Прогноз погоды на три дня вперед смотрю и баба смотрит.
    Никуда не ходит, тупо сидит со своими клушками в ватсапе и открывает страничку в закладках браузера - всё.
    Я предпочитаю с телевизора.
    Теперь, когда с ТН, по сути свой чат в телеграмм, дисплей вообще не актуален.
    Впрочем, если у кого есть лишние копейки - договаривается с Димой и дело в шляпе.
    Мне лишний геморой с проводами, не нужен.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Здесь попытка сделать контроллер обычному пользователю.
    Чтоб просто работало из коробки, у того, кто хоть немного отличает постоянный ток от переменного.
    На картинке, контроллер сделан под мои хотелки - минимум лишних контактов под геоТН.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Клиент может получится, если ESP потянет.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вот именно, разбудит и притом всех!
    Да и как бэ чтобы рекламу банков итд, ночью не слушать телефон отрубается автоматически с 20 до 7.
    А здесь поворачиваясь с боку на бок, бывает замечаю. А бывает и нет.
    Вопрос про воздушник, он работает нормально в режиме поддержания.
    А если к утру остынут полы, он будет обсеревшись молотить...
  6. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Да то что я предложил, программная часть.
    Да он не тяжелый вроде как.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Это понятно.
    Вадим ответил уже - для знатоков есть НК.
    Эта фишка, для чего нужна обычному человеку?
    Я своему ТН, вообще не хозяин - супруга командует...
    Ей бы ещё упростить интерфейс - приложение какое для яблока и андроида.
    Тут ещё можно подумать.
    Ну а сидеть и вожделеть циферки - сомнительное занятие.
  8. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    А драйвер для инверторного компрессора на три фазы входного напряжения планируется у вас для клиента ?
  9. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Один из вариантов я тоже предложил, Blynk, реализация имхо ещё проще чем MQTT.
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Прикольно в принципе и даже работает. И как это использовать можно?
    Не, нафиг его.
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Во! И я о том же. Ни кто не хочет заказать контроллер какой надо, все хотят на чужом горбу выехать.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хороший вопрос.
    Трехфазный будет пока только под R1 LG. На одной фазе, он крутится около 50 оборотов, а может 150.
    Ток около 8А при работе на теплый пол.
    Но и сейчас, каждый второй трехфазный. Цепляю промчастотник на аналоговый вход,
    посредством ШИМ через RC фильтр идет управление оборотами.
    Это для дсскрола лыжи, брата Тихого на 500В. Мощность до 24 квт.
    Можно и больше замутить, но в пределах 30км от меня.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Не нужно их хотелки вносить в этот контролер, получится то что вышло с НК - навороченный ненужными вещами, непростой в отладке, в готовом виде дорогой - во всех отношениях антинародный...
    Вы читали что пишут те, кто рискнул с ним связаться...? (не ну без обид..., серьезно...)
    Предлагается недорогой контролер с силовым драйвером для инверторного ТН пусть и однофазного до 5-6Квт, этого нет вообще...
    Именно в связке с готовым приводом у него отличные шансы для народного комплекта инвертора...
    @fotyaa, @Gaunt, контролер Ваш нравится...
    P. S. Есть пару вопросов, а можно шаги эрв по подаче с шагом в 5С в нем прописать, чтобы датчик давления не вводить для dx и перегрева ...?
    Ну и все же кривую погодозависимости тоже со временем считаю нужно будет вводить...
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Алексей? Тезка?
    Честно, Дима командует электроникой. Моя задача - сформулировать требования и т. д.
    Ну и логистика на мне.
    Что и как будет удобней - решайте. Меня интересует результат, тест дурака и возможные грабли.
    Открытого ПО нет по одной причине - нет серии. Будет серия - будет возможность просто прикупить железку.
    Пока нельзя этого делать.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ничего не понял.
    У Димы практически холодильная копия Дроида - с докипателем.
    Зачем в этой схеме датчик давления, мне не понятно.
