1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Такой можно будет использовать?
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Всего лишь зашёл разговор, а правильно ли работает ТН?
    Он же будет сделан из говна и палок, сверить даже не с чем, вот СОРомер и пригодился бы, так же вот например летом работает нормально, а зимой нет, как понять?
    Нужен хотя бы такой инструмент.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У него погрешность 20%, и сопротивление большое. Не рекомендую.
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что значит показывали, это что фетиш что-ли какой?
    Это инструмент настройки и проверки характеристик ТН.
    ТН это не электро котел, а машина по перекачки тепла, и основная цель ее установки - затрачивать максимально меньше электричества на это.
    Как без вычисления COP это поймешь?
    А тут вообще речь про воздушный ТН, с его разморозками и ТЭН-ами.
    Вот настроил ты, к примеру, не так разморозку, и все, за день COP в минус, а ты и не в курсе - в доме то тепло.
    Забился внешний блок - то же самое.
    Тут не то что циферка на экране важна, а программный контроль низкого COP за день и информирование об этом владельцу, чтобы начинал репу чесать...
    Раз надоедает - проходите мимо, продолжайте рассказывать сказки своим клиентам.
    ТН это не то и не другое, это инструмент по экономии денег, иначе топимся электро-котлом и не заморачиваемся.
    Если сам собрал - может и нет, если только это не хобби в железках ковыряться,
    а вот если заплатил, и вам так собрали, то тут уж фигушки - только переделывать или в цене сильно ронять, чтоб окупаемость такая же была!
    То есть COP-метр у себя все-таки есть?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Теоретически да, но есть пара нюансов:
    1) это судя по 3 проводам не геркон+магнит, а датчик холла - надо соответствующий вход контроллера
    2) его надо "поверять" - подцепить последовательно с 3-х скоростным насосом и обычным водомером, покрутить насос на разной скорости, посмотреть по водомеру сколько реально протекает воды и соответствующие коэффициенты завести в контроллер
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нахрен не нужен. Это совсем про другое инструмент
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Есть теплосчетчик Danfoss ДУ32 и электросчетчик, измерения я выкладывал. И начинается самое интересное, ну не нравятся здесь людям цифры больше 5, ну вообще нет и как обычно, приборы не те, условия измерений не те, да и вообще так не бывает. Кстати измерения проводил со всеми насосами.
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Там датчик холла есть внутри и платка выдающая импульсы.
    Такой еще и с датчиком температуры.
    Ну и отлично, по этому и
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Ну тогда все отлично - считаем импульсы и вперёд
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Как то очень смело... Для секты "СИиДХ" это действительно ненужная запчасть. А в ВТН из Таганрога во всех стоят и люди пользуют с удовольствием. :) ;)
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сопротивление из за пропеллера?
  12. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Поставь себе такой, только СОР5 от этого не станет, вот ведь засада.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Из-за этого тоже. Там еще внутри сужение диаметра существенное. Нужно брать на 2-3 размера больше
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Блин, а как же понять для чего весь этот тюнинг? Инвертор, дх, куча пластин в ПТО, выпалив тудо от 200 до 500тыров? Может легче ЭК топиться за 4000?
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стрелочным больше доверия?
    Перегрев/переохлаждение как смотреть, таблица ми обложиться?
