1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Но лучше вместо турбинного использовать ротационный - у него точность намного выше, а на низкотемпературную СО можно и пластик
    расходомер
    https://a.aliexpress.com/_9HEnnS
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вечером посмотрю, у меня труба 28-я и расходомер на 1"
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Низя брать больше - он скорости не наберёт без сужения и врать будет
    На каждом расходомере указано на какой он расход - чтобы турбина вертелась ей поток нужен
    Так что лучше ротационный - там проще с организацией ламинарного потока
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Мы обсуждаем прибор для измерения параметров (проток и температура) воды в СО
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тюниг только для пафоса, чтоб показать другим. В поделке что планируется у ТС из б/у, она не требуется.
    И если считать что тратить на НК и б/у наружку, то вообще не окупится да и не требовался пафос как в ТН за 200 и 500.
    Разницу лучше вкинуть в тот же ПТО.
    И покажите мне хоть кондер хоть ТН от производителя где он вывел данные цифры Копа, и чтоб заказчик на них глядел и жил возле них радуясь:aga:, если не считать Михаила, который привел параметры Коп к табличным значениям сайта МЕ, то другие нигде им не красуются и никак по нему не мерят эффективность системы ни определяют поломки, как некоторые привыкли, если считать по данным МЕ на свой дом, с его ТН, должен тратить на 1000 квт больше, как он посчитал я не вкурсе, но все согластно его таблицам. По этому тем кто топит и глядя на Коп и радуется что он 3-4-5, стоит реально проверять что там в реальности. Хотя МЕ и сделал все грамотно с запасом, но не учел ни ветер ни утепление ни другие особенности дома, и что в этом случае Коп, просто пустышка, но красивая и внушающая доверие.
    Вы же не будете спорить что при одном и томже Коп, при ветре и затишье вы заплатите Денег больше при ветрах.
    И что толку от красивых цифр ?
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не говори.
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пожалуйста:
    https://www.forumhouse.ru/posts/27571159/
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Естественно, нужно еще крутилки крутить и отопление ковырять.
    Но и без этого, он очень хорошо идет как датчик аварии, особенно на воздушном ТН.
    У меня COP 5 вполне себе бывает в некоторых режимах.
    Вот прикинь, собрал ты из хлама ТН, и он вроде бы греет, а оказывается, что по факту зря время потратил ибо COP чуть выше единицы.
    Нафига тогда лишняя запчасть в доме, когда можно было электро-котлом греться.
    А самое интересное, что ты об этом и не узнаешь.
    Чем компенсируется повышенные теплотери дома, повышенной выходной мощностью ТН, так?
    Как повысить мощность ТН?
    Откуда берется при этом тепло? Оно там бесконечно?
    Как обмерзает внешний блок при разном ветре и влажности?
    Как зависит COP от оборотов компрессора и температур кипения и конденсации?
    Вот когда вы на эти вопросы ответите, то и поймете, что даже тут COP причем, хоть и не обязателен.
  9. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    То есть это основной параметр за которым смотрит заказчик ? Правильно Вас понял ?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Правильно. Если я заплатил условную сумму за прибор, который должен экономить, а он не экономит, то зачем я платил собственно?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Суть в другом, Коп есть и хороший а расход ЭЭ больше, это Тн издыхает или врет программа/датчик или не учтены прараметры остальные. И как заказчик должен во всем этом разобраться и должен ли?
    Себя вспомните в начале, сколько советов вам было и по СО и по прогреву постоянному, а не залповому, и это вы с пониманием к технике роняете коп в общем за сезон, что говорить об обычном пользователе ?
    Еще есть вопросы, для чего нужен Коп в поделке из Б/У и экономии на всем ?
  12. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Предпоследнее предложение, ты хоть понял чë сказал? Физику прокурил в коридоре? ;) :) Вот именно СОРмер и считает сколько ты потратил для обогрева помещения при различных погодных условиях ;) :)
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы уточняйте, не экономит или не дотягивает до Коп который заявили.
    Ведь технику тестируют в условиях камеры, а не дома, и так можно до бесконечности рассуждать что гдето он есть.
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Да курил, и курю.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вредно для здоровья, бросай...
  16. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну так посчитали, а крутить куда, может там и смысла уже нет, а может вообще опасно?
    Вон Лёха перегрев по датчикам температуры держит, правда судя по видосам, он их не калибрует, как то работает, но у него опыт большой на ощуп и по стеклышку, а вот новичку будет сложно, от слова совсем и заложенные пластины в ППТ будут не для эффективности, а для перегрева.
    Так что всё равно нужен будет прибор для настройки в динамике раз уж он в контроллере отсутствует.
