1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я правильно понимаю, вы еще не пользуетесь данным девайсом?
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А Коп тут где спрятан?
    2.4 или ошибаюсь?
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Договорились же, что здесь НК не обсуждаем.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Нет, у меня польский контроллер за 1000Евро.
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    У тебя их много разных, 2шт НК точно есть, 1 польский, ну и про остальные рассказывай.
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ошибаетесь. СОР в статистике на сервере. Справа - проток в литрах. По центру - потребление в кВт (2,4 кВт), слева - тепловая мощность в кВт.
    СОР=12/2,4=5
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ДК пока нет;)
    Жду последнюю версию желательно с драйвером под 13-й Миц.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А говорят у воздушек СОР меньше единицы.
    Может 2,4/12 нужно было делить;)
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Что бы их критиковать, нужно о них иметь представление, а по фото одной стороны платы это сделать затруднительно.
    Не понятен только вот смысл установки целой платы Ардуино Нано вместо микроконтроллера, раз уж и так целая плата c различной рассыпухой, почему бы не воткнуть Atmega328PB с расширенной периферией.
    А прошивку через ESP32 грузить.
  10. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Хоть сейчас забирай. У тебя руки из нужного места, прошить всегда сможешь.
    Китайский парадокс, плата дешевле.
    Чего там расширять? У Нано все выводы разведены.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В данном случае, за базар ответить надо.
    Просьба остается в силе.
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Удобно шить.
    Как бы, хотели переехать на другой контроллер. Забыл уже какой.
    Чтобы полностью закрыть тему с ногами.
    Сунулся, вместо 100руб за сегодняшний вариант (точно не помню), нужный голая микросхема - 400 руб.
    Это дорого. Проще добавить ещё одну адс-ку и освободить ещё 4 ноги.
    Если делать копометр, смысл есть.
    Пока не вижу остальных запчастей. Так понимаю, вариант Михаила с обычным счетчиком на воду, всё же будет оптимальный...но молчит, зараза.
  13. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Да ладно, вот на али лот 10 шт., боюсь представить сколько на вашем любимом таобао он стоит, а платы с PB вообще не продаются:
    Удобно шить удаленно - по воздуху, тем более что плата ESP32 все равно установлена.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Говорил это много раз, могу повторить :hello:
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Жизнь, она в моменте. На момент закупа - после китайского НГ, вовсю бушевал кризис с полупроводниками. Это жизнь.
    Помню, адс-ки взял только в четвертом магазине. На витрине есть, реально нет.
    Конкретно рассыпуха для контроллера, стоит примерно также, как на али.
    Дешевле, если брать на вес.
    Пока не вижу смысла куда-то прыгать.
    Конкретно прошлую зиму, один клиент озвучил 2 тыр максимальный зимний платеж, второй 4500 - 320м2 площадь дома.
    Вот и попробуй доказать людям необходимость копомера.
