1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Андрюх, они то не знают что у тебя инвертор и он не только на повышение, но и на понижение работает;)
    Газанул аж трубы затрещали, вывод, инвертор зло:close:
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Глючный датчик, если такой попался вылезает обычно сразу в первые полгода, дальше как правило работают...
    Насчет инвертора, полностью бесполезно стараться ... Они уже везде... Даже пылесосы инверторные... И в любом магазине человеку твердят инвертор лучше... надежнее ...экономичнее...:aga:
    P. S. Вот Леха с Димой контролер сделают в паре с силовым приводом и никто стартстопы собирать себе больше не будет, нуружки инверторные неисправные уже попадаются, продают часто за копейки...(фирменную электронику менять накладно...)
    А инверторные компрессоры в таких блоках по определению все живые...:super: :hello:!
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Донор - наружный блок от сплита HAIER HSU24HLT03/R2 - газ R410a и 24000 BTU однофазный
    Какой компрессор стоит поставить - чтобы оптимально по соотношению цена/задача?
    Раз все равно менять - давайте тогда уж инвертор сразу интегрировать
    Ну и место где такие компрессоры водятся для закупки - совсем было бы классно!
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ага, лучше цимуса только мацымус.
    Вот если бы их честно называли преобразователями, то народ не так вёлся, т. к. большинство училось в школе и в курсе, что любое преобразование это потери.
    Страшно звучит преобразовательный тепловой насос, то то же.
    А так нужно понимать для чего нужен этот инверторный привод, вот у меня никак, т. к. питалово от постоянки 24В, а горшков со щётками нема.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сходу не нашел, какой там компрессор.
    Просто выскажу свои соображения по этому поводу:
    1 Пусковой ток 60-80А. Работать то будет, но каждый старт видно по лампочкам в доме.
    2 Для такого мощного старт-стопа, я бы не стал применять оттайку реверсом. Если что-то пойдет не так, конденсатор можно и разморозить.
    В принципе, это относится к любому ВТН.
    Инвертор - можно реверс на минимальных оборотах.
    Старт-стоп, байпас нагнетание/вход испарителя.
    3 24 кбту и выше, хорошо подходят для переделки под инвертор. Вместо монстра средней паршивости, можно получить нормальный ВТН. Как раз 20-25 кубиков инвертор, хорошо подойдет для переделки.
    4 Наличие штатного ЭРВ.
    Надо посмотреть, какой компрессор внутри.
    Второй блок какой? Возможно, начать стоит с простого?
    Чтобы поменять компрессор, надо знать, что стоит сейчас. Посадочные места и "левый"правый" отличаются...отделитель жидкости может стоять под разным углом.
    Также, можно сделать даунгрейд по газу. с 410 на 22. Но это плохой вариант.
    С 22 на пропан - хороший вариант. Горючий только.
    Или оставляем как есть.
    Вам надо взвесить все за и против. Принять решение.
    Если что-то из вышесказанного вызывает вопросы - задавайте.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Возьми 24В драйвер от электровелосипеда. На 16А. Для твоего на 48В 600вт, получишь 24*16 = 300-400вт мощность привода. Это 4-6*300-400, 1.5-2.4 квт при работе на теплый пол.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    У меня горшок на 24В 600Вт, привод оригинал 24В 20А брал за 50$.
  9. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    24 * 20 = 480 Вт.
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это святой инвертор в номиналии:)
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А кто сталкивался с китайскими софт-стартами для моторов?
    Например https://a.aliexpress.com/_Anq8xO
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Это надписи на компрессоре и его внешний вид
    5WS280 EZA21-$
    Кто подскажет что за зверь?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ЭРВ нет, есть 4-х ходовой и датчик давления
    Пропан вопросов не вызывает - ПТО в утеплённом шкафу на улице - кроме него в этом шкафу резервный газовый котел и 2 баллона пропана по 50л
    По выбору варианта даунгрейда - надо понять что за компрессор и можно ли обойтись без его замены
    Как вариант - сменив газ и поставив китайский софт-старт (все равно дешевле нового компрессора)
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Панасоник.
    Думаете от этого, китай стартер его осилит?
    Я сам жил зиму с 24бту, при стартах, электроника гасла, в сети до 184 в проседало.
    Во всем остальном рабочий вариант, но весной продал:hello: и поставил Инверетер.
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    280-28 см3 за оборот.
    Судя по видео, бандура работает!
    Единственно, стоит подумать взять следующий номинал, на шаг больше.
    В данном случае, 2-4 квт.
    В принципе, датчик по высокому, номинал, не сильно далеко от критических для 22 фреона.
    Добавить софт старт, ЭРВ вместо капилярки, байпас с нагнетания на вход испарителя (лучше), долой четырехходовой, софтстарт для компрессора (можно и для вентилятора, если стартует шумно), ПТО.
    Надо пошукать подогрев картера компрессора. Может на форуме есть какое решение.
    Это единственный непонятный момент.
    Также, если есть желание, можно собрать подобие РТО.
