1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Мертвому припарка, к КОП=2-3 в зависимости от места жительства.
    Я не рассматриваю сию поделку, как постоянная система отопления, бред.
    Закопал контур, поставил нормальный ТН, и забыл про газ, как страшный сон.
    Беседовал с топикстартером. Альтернатива ТН - пропан. У нас уже 30руб литр.
    Если мне не изменяет память, там всего 6-6.5 квт*ч в литре.
    Итог 5 рублей квт*ч.
    ТЭНы дешевле выходят.
    Смотри Европу - газ 56 еврокопеек куб. Азия - то же самое. Америка, из-за высоких экспортных цен, внутри дефицит.
    Ласты склеит ВВП, и будет здесь Украина с Молдавией.
    Ну а пересидеть, чего за КОП гнаться?
    Если уже речь о КОП, надо искать нормального донора на 22 газу - пока ещё не экономили.
    Ставить туда ДС ротор или скрол R1, ДС вентиляторы.
    То будет толк.
    А так, ловля мух, это когда у тебя киловатт потребления и 7 на выходе из компрессора.
    Здесь 2квт потребления, 5 на выходе. Ну будет 2.020. Какая разница?
    Я бы не стал париться. Контактор комплектный есть. Придется ещё один прикупить.
    Посмотрим, что там Дима сваяет.
    ВНИМАНИЕ - второй день, паяет конденсатор.
    Ждём завершения квеста. Мне самому интересно. Я уже так скакать не могу...пузо мешает.
  2. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Пересидеть можно и на ТЭНах. Зачем вваливать деньги во временное решение?
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Согласен.
  4. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Не не, паяет завтра. Сегодня только все готовит, чтобы горелку несколько раз не поджигать.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Азот возьми тоже, 500р меньше хлопот потом будет.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно подробнее - чем плох мой донор?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Донор...Мой домашний, что сейчас пылится в гараже, в полтора раза минимум, имеет бОльший испаритель, и тоже 24кбту. До 2008 года, и ещё ранее, не было тотальной экономии на всём.
    Примерно как с машинами - у меня сейчас в6 2007 года - все последующие лучше не стали.
    нонда аккорд 2007 года - железная.
    Ну и октавия 2, по сравнению с октавия 3, кузов сделан не из бумаги, автомат нормальный, не робот.
    Я уже молчу трансформацию поло-рапид. В этот рапид, садишься как в консервную банку.
    Ровно тоже и с кондиционерами. Бренды первого эшелона, ещё как-то сопротивляются - подобие РТО, трубки с внутренней насечкой, ну и ценник тоже соответствует.
    В соседней теме, у Димы, просто посмотри количество "лишних" запчастей.
    Там и ресивер присутствует, и ещё один типа отделителя - глушитель.
    Если трубки разрезать - они с насечкой внутри. Зубадан по сути.
    Все эти примочки, легко кладет на лопатки, старый добрый испаритель нормального размера.
    Второй момент - ДС моторы...Они имеют лучший КПД, особенно в режиме неполной нагрузки.
    Плюс инверторный режим работы, что из мелкого испарителя, делает крупный.
    Вентилятор ДС вообще будет жрать лишь 60% от АС.
    Если дс инвертор, покрывает потребности полностью - значит 90% времени, будет работать менее, чем 70% мощности. Разница в потреблении будет весьма ощутима.
    Донор твой - просто китаец, способный отработать. Нет в нём не размера, нет примочек, и сам компрессор АС=убогий.
    Звезд с неба не жди.
    Заставить работать нормально - можно.
    Но вот получить максимальный КОП невозможно.
    Чудес на свете не бывает.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А давайте заглянем ещё дальше! ;) :) Лëха, но там инверторов нэмае! ;) :) А старый холодос по 50 лет работали! ;) ;) :)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    50 лет назад, никто деньги на квартплату не считал, и скидывались на пузырь...а не закуску - как сейчас.
    На века делали, чтобы дети и внуки пользовались, а не как сейчас - одни эффективные менеджеры кругом. Кроме продаж, никого и ничего не интересует.
    2004, 2008, это жесткие годы. Сломалось всё.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зубадан - это не только трубки :aga:
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Получается чтобы из моего донора сделать нормальный ВТН нужно будет:
    1) заменить компрессор на инвертор 4-5 кВт
    2) заменить мотор вентилятора на ДС
    3) добавить РТО и ресивер/отделитель
    Что ещё?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно сдать его на металл и купить другого донора. Дешевле выйдет
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нужно первый просто сделать.
    Дальше будет проще и понятней.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Если желание совсем не пропадет :)]
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Тут не поспоришь. ГТН надо сразу ставить, а не ВТН.
    С другой стороны, Тамбов условно южный город.
    С учетом самосбора, это 300-500 баксов.
    По сравнению с пропан-бутаном
    Можно легко выйти в 0 уже к весне.
    Т. е. овчинка выделки СТОИТ.
    Как верно подметил один мой знакомый Миша из Таганрога - ВТН всегда можно продать.
    Так что в случае б. у. внешнего блока - по сути ничем не рискуешь.
    Покупатель найдется и на КОП=2. Надеюсь, всё же 2.3-2.5 с учетом широты.
