1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только потраченное время, нервы, расходники - невозвратны...самоделка не окупается.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чушь. В наше смутное время, когда работник это товар.
    Лишние умения - вовсе не лишние.
    Учитывая, что большинство кондиционерщиков, сосают с осени
    Можно самому ничего и не делать.
    Цель, как раз максимально упростить задачу для обычного человека.
    Как говорила моя покойная бабушка, лишь 2 года не дотянувшая до 100 лет:
    под лежачий камень, вода не течёт.
  3. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Похожее есть и обсуждалось, с шунтирующим контактором и защитами, с практикой использования, ценник не китайский конечно:
    CSS-25U/CSS-32U Emerson, Altistart 01 Schneider Electric.
    Emerson так вообще заточен под компрессоры.
    Все не так однозначно.
    Может @дед марос более свежую статистику даст.
    https://www.forumhouse.ru/threads/238175/
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Давно пользуемся теми произведениями от Саши Л. для стартстопов. Полет нормальный после второй работы над ошибками, в том же 2013-14 г.
    Скоро на подходе очередной тираж т. к. совсем отказаться от асинхронных роторов всеж не разумно т. к. - в мощных машинах вторым номером выгодно ставить АС а не инвертор т. к. два инвертора в одной машине это жирновато;)
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ссылку может?
    Схемка есть ? Завтра свой забубеним:aga:
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это на скролах?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Так этож свой и есть:)]
    Скроллы не очень нравятся- предпочитаем роторы и выше уже винты;)
  8. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Гуру подскажите, что выбрать в качестве дорона: наружный блок Kentatsu на R410 или
    Mitsubishi Heavy на R22? Оба старт-стоп одинаковой мощности, планирую запитать через теплообменник теплый пол. Даты выпуска неизвестны.
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кентатсу - неизвестный ОЕМ, оптимизированный для уменьшения себестоимости.
    Хэвик получше будет.
  10. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А газ R22 либо R410 значения не особо имеет?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/posts/2412676/
    В этой теме почерпнете ответы на все свои вопросы
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Отудава:
    Если перекачиваемый в единицу времени компрессором объем постоянен, то плотность паров хладагента с понижением температуры снижается, снижается и общая масса.
    Количество паров, которые могут дать хладагенты при кипении различно и по объему и по массе. И теплота парообразования отличается.
    Один м3 паров R410 может нести в себе в 1,5 раза больше теплоты, чем такой же объем R22 и в 2 раза больше чем R134a.
    Но из-за большей плотности и отношения давлений, что ведёт к повышению потребляемой мощности для перекачки этого м3 газа, эффект не такой впечатляющий.
    СОР, при одинаковых температурах кипения и конденсации, при использовании R410 будет больше всего на 2-4% относительно R22 и на
    10-15% относительно R134. А вот размеры компрессора можно уменьшить в 1,5 раза.
    И самое главное:
    В чиллере на 500 кВт вместо 3 компрессоров можно поставить 2, а продать дороже. :|:
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В связи с тем, что для ТН гидрострелка противопоказана возник вопрос схемы включения 3-х источников тепла: ТН, электрокотел на догрев и газовый котел как аварийный источник тепла
    Насколько такая схема имеет право на жизнь?
  14. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Почему это гидрострелка противопоказана ?
  15. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Если котел умеет в низкотемпературный режим то почему нет.
    Другой вопрос почему вы решили что тгр противопоказан ТН? В данном конкретном случае изображённом на эскизе смысла в тгр не просматривается.
