1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы 10 гр., на ней теряете! Посчитай её размер на дельту 2гр., и заодно циркули для этого подбери! :);)
  2. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Можно подробнее?
    Берём теплопроизводительность ТН 15 кВт, дельту Т 2 градуса и скорость в тгр 0,1 м/с как учит нас Ди Дитрих. Получаем Ду153мм при расходе 6,5 кубов. Насос первичного контура что-то типа wilo top 30/4, вторичный контур по гидравлике контура, лишь бы расход был меньше чем в первичном.
    Что я упустил?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    6,5 м3/ч... Просто добавь воды, и патрубки и размеры в студию! ;) :) Мне впадлу считать... Как только вижу наличные, так сразу формулы вспоминаю! ;) :) ;)
    И незабудь, что это +1 ЦН, это еще потребление ЭЭ, которое снижает СОР
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    С вами приятно беседовать, узнаешь много нового.
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Только "Всепрощающий и Душевный Пендаль" Указывает путь познания! :) ;) А вы хотите что бвам разжевали и в рот положили, цена таким знаниям 0! ;) :) При том что все эти расчеты уже в этих темах по тепловым насосам уже выкладывались! ;) :) Зачем делать дурную работу? ;) :) Если вы не хотите воспользоваться поиском? ;) :) Вы все сами и посчитали, теперь подберите ЦН на ваши данные, и тихо, очень тихо согласитесь со мной... :) ;) :)
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А можно ссылочку на методику расчета гидростелок от Де Дитрих?
  7. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    В любом поисковике "гидравлика котельных Ди Дитрих" и вот она с синей обложкой.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В настоящий момент роль гидрострелки играл самодельный электрокотел из профильной трубы 80*80мм длиной 60см - слева и справа вварены патрубки, снизу вставлен ТЭН - на патрубки слева теплый пол, справа котел - у каждого гонтура свой циркуль, ТЭН резервный
    Теперь в эту схему надо включить ВТН - вот и думаю как?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Выкинуть гидрострелку...
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  11. Vrvkrd
    Vrvkrd
    Vrvkrd
    Может быть ещё нужно делать узкой и длинной, вертикально расположенной ? А не в классическом виде. И дельта 2 для для чего, на ТП ? Если так, то вполне сносно 4-5С
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Я бы поставил электро котел в линию после газового.
    Автоматику собирал бы, чтобы при нехватке мощности ВТН, на него снижался бы проток, а на котлы повышался.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Не мудри.
    Купи 63 полипропиленовую трубу, тройники 63*63*32, и свари гидрострелку.
    Труба на давление 10 атмосфер.
    Ящик пива и собутыльника. Полдня уйдет.
    Верх-низ две заглушки или переходы.
    Вверх ставишь расширительный бак - таблетку, Тор.
    Вешаешь группу безопасности.
    Вниз сливной кран.
    Проток в гидрострелке, лишь разница от входящего и исходящего протока. Ничего там не складывается, а напротив - вычитается.
    Сварить, если сам не делал, лучше поймать спеца. Там сложность в том, чтобы сохранить красоту
    Сварить 6-10 тройников, достаточно сложно...чтобы соблюсти прямолинейность.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @faids, принимая совет от человека, не собравшего ни один воздушный тепловой насос и без опыта эксплуатации такого оборудования, чревато финансовыми и временными расходами в будущем. Решать Вам, в любом случае
