1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я в этом не силён, так чисто изложил своё видение.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Скорректированная схема с диаметрами и запорной арматурой
    Просьба специалистов проверить правильность
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Судя по активности на форуме народ то ли в школу ушел, то ли от отмечания 1 сентября в себя не пришел...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Заводила в бане, подождите ещё недельку.
  5. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Я от вас ответа неделю жду, в вашей ветки, а так что "если найду золото - никому не скажу, а если в говно вляпаюсь - всех туда отправлю" - закон джунглей (с)
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В какой? Извещалка не прибегала, пропустил ,
  7. Echelon
    Echelon
    Echelon
    Прага
    Я уже заметил, что здесь "Воздушные тепловые насосы" часто "дурака" включают. Что то найти или ждать помощи бесполезно.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    помогите разобраться с этим чудом - какой надо брать номинал для вентилятора на 70вт ?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    70 ватт, 220 вольт. По закону Ома ток потребления составит 70/220=0,31 Ампера. Подойдет любой из доступных по ссылке
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А радиатор нужен?
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Читал описание на подобную продукцию, до 5 ампер вроде не нужно. Прикрепите к чему-нибудь металлическому и контролируйте температуру первое время, особенно на минимальных оборотах.
  12. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Собрал как пробу пера тепловой насос воздух-вода. Внешний блок б\у Кентатцу стат-стоп, 24-ка на 7кВт, внутри паяный теплообменник фреон-вода, заказывал на Али. Вызвал спеца, завльцевал трубки, спаял, заправил 410эм газом. Электрику делал сам, пока термостат китайский 3001, реле задержки отключения четырехходового, на 1 минуту выставил. Тестирую, максимальный ток 13 ампер, настороил включение по воде в гидрострелке на 30 градусов, выключение 40. Пробовал меньший гестерезис, слишком часто. В доме 23-24 градуса установка. Первые проблемы начались, когда температура на улице упала ниже плюс 5, стал обмерзать наружник. Оттайку делаю вручную, переключая на холод минут на пять, помогает. Думаю надо автоматизировать этот процесс, но как? По ВРЕМЕНИ?
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Ещё, перепутали на фреоновой линии теплообменника подачу и обратку, подача снизу, обратка сверху, в водяной линии подача снизу, обратка тоже сверху. Насколько это критично и надо ли переделать?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Снижается эффективность на 15-20%. Есть риск залегания масла. Есть риск разморозки теплообменника при оттайке.
    По времени самый простой способ. Но и самый неэффективный.
    Пути автоматизации оттайки:
    1) Народный контроллер. Там можно гибко настраивать параметры. Рекомендую этот вариант.
    2) Ардуино и своя программа. Долго и не защищает от ошибок.
    3) Ардуино и чужая программа. Чуть меньше рисков по ошибкам, но есть другие сложности.
    4) Промышленный контроллер. Обычно это дорого.
    5) Свой вариант
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @kmvtgn, можно подробнее про народный контроллер, или ссылку на него.
