1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
ВТН старт-стоп с ЭРВ на 5 кВт
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем faids, 21.07.21.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/352693/
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Народный контроллер кто-то может сделать на заказ? Сам не осилю.
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Может, пишите @Pav2000, @vad711
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    С контроллером позже. Попробую собрать сам. Обнаружил утечку фреона в месте присоединения трубки к теплообменнику, небольшая вмятина, видимо заводской брак. Буду облуживать это место. Видимо из-за падения давления фреона наружный блок так рано стал обмерзать.
    Из опыта, подскажите, при какой температуре наружного воздуха происходит его обледенение? Можно его отследить каким то датчиком? По температуре?
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зависит от кипения. У меня ниже трёх градусов обычно обмерзает. Но у меня инвертор и эрв, работает при такой температуре на минимальной мощности.
  7. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Обмерзание можно ожидать при температуре ниже +5. Отслеживать по температуре выхода теплообменника/всас. Понаблюдать надо.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    К стати...
    На глаз обледенения например на 2х рядном испарителе можно и не заметить.
    Снаружи чисто, а на внутреннем уже куча.
    Остановишь компрессор в +3 на улице оставив вентиляторы, а с него течет как с ведра и чуть меньше половины набирается.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Коллеги подскажите пожалуйста где купить инверторный компрессор 20-25 см3 недорогой на который есть полноценный даташит - индуктивность, сопротивление, обратная ЭДС
    и б/у ЭРВ на 12в на 6-9мм трубку
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Инверторный сплит на 18-24 кбту, в состоянии на запчасти, авито в помощь. На али по 2 рубля торгуют, новые.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ссылочку в личку подскажете?
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А что скрывать? ЭРВ sanhua, bowa solutions магазин
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Странная система поиска на али - напрямую по запросу ничего не находит
    вот есть вариант - судя по таблице получается DPF (AA) 1.3 на R410A 6.2kW с протоком 0,05 м3/ч 5 проводов 12 вольт
    https://aliexpress.ru/item/1005002731444004.html?spm=a2g2w.detail.1000014.41.6dac7060IutqG9&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&pvid=ecea7b40-90c1-4446-8760-06431c531e20&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.239210.0,pvid:ecea7b40-90c1-4446-8760-06431c531e20,tpp_buckets:24525#0#239210#36_21387#0#233228#10_4452#0#226710#0_4452#3474#16498#936_4452#4862#24463#653_4452#3098#9624#934_4452#5105#23438#570_4452#3564#16062#706&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=239210
    правильно?
    или лучше такой - номинал тот же, производитель другой и катушка в металле
    https://aliexpress.ru/item/4000917959567.html?_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.239210.0,pvid:66b7140e-5d94-4ab7-ab5f-7ab45f633183,tpp_buckets:24525#0#239210#36_21387#0#233228#9_4452#0#226710#0_4452#3474#15675#295_4452#4862#24463#473_4452#3098#9599#423_4452#5105#23438#651_4452#3564#16062#706&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=4000917959567&pvid=66b7140e-5d94-4ab7-ab5f-7ab45f633183&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.239210.0&scm-url=1007.34525.239210.0&scm_id=1007.34525.239210.0&sku_id=10000010929479023&spm=a2g2w.detail.1000014.2.45d94902sQ9nfO&tpp_rcmd_bucket_id=239210
    а вот тут написано что 1.3 на 4,2 кВт при 410 газе, а на 6,4 кВт нужен 1,65
    https://aliexpress.ru/item/1005002085093557.html?_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.169870.0%2Cpvid%3A7aa0374a-eaa6-4417-bf95-702724559548%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%233&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&item_id=1005002085093557&pvid=7aa0374a-eaa6-4417-bf95-702724559548&scm=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&sku_id=12000018692209556&spm=a2g2w.detail.0.0.12386908xlzNCV
    какой выбрать для компрессора 20-25 кубиков ?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А как найти на али компрессор ? там же только марки указывают - даже параметров нет
    а уж подобрать вообще нерально
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Подберите сначала компрессор, потом выберете ЭРВ
