Оцените качество рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем nn779, 19.01.10.
  1. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Вот когда чаша такая рассохнется, - а это неизбежность,
    ... то она будет продуваемая.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не думаю что в прошлом веке ( а позапрошлом и подавно) рубили хуже, чем в 21 -м. Вот и пришла модернизация в рубленное зодчество:)]
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    +100 . . .
  4. nn779
    nn779
    nn779
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы и консультацию , сруб заказал , выложу фото уже готового
  5. ale4969
    ale4969
    ale4969
    ВОТ сделано пилой ,не топором
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Потому что сразу сделаны проёмы под окна и двери! А если бы в начале полностью срубили сруб без проёмов, а потом прорезали их, вот тогда бы мы и посмотрели на пазы. Концы пазов сделать полукруглыми не составляет труда, а посмотреть бы, как насчёт середины. Причём не фоткой, а в риале, то бревно какое захотели, потому что для снимка можно и повозиться. Протёска стен почему то не до конца, а если решить обшить, то тогда углы будут не прямые. Уже в угол до упора ничего не поставить. Если такие спецы, что же не протёсываете до конца? Или сложно всё таки?
    А не строганные срубы сделанные пилой можете показать? Но без проёмов и желательно, чтоб стена была без перерубов метров 9.
  7. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Уважаемый если сначала срубить коробку,а затем вырезать проемы,то у вас все это дело клюнет так.что никаким макрофлексом не запените,не говоря о конопатке и прочем,следующий момент,делая проемы сразу,экономим заказчику на материале,важно,как факт,согласитесь),а это фото не для показухи.а обычная наша работа,в реале посмотреть не проблемма,подъезжайте.покажу,благо еще объект не сдан,и по протеске,смысл тесать до конца если будет на протеску установлен брусок,а на него обшивка. ?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да что Вы говорите? Как это клюнет? Если у Вас паз ложиться полностью и нет дыр, ТО ЭТОГО НИКОГДА НЕ БУДЕТ! А если у Вас так происходит, значит рубка желает лучшего. А экономия это для Вас. Многие Заказчики, заказывая сруб, на все 100% не знают точных размеров. А на заказ делать окна или двери, это ой как накладно. Из за каких нибудь 5см. придётся делать на заказ. И для чего обшивать стены по бруску? Чтоб утеплять? Тогда зачем спрашивается бревно? А если Вы экономите деньги Заказчика, зачем ему предлагаете строганные стены, раз он их планирует обшивать. На острожке он больше проиграет. А когда дом квадратов на 500 и окна большие, то из вырезанных кусков можно много чего сделать, от лавочек до беседки. Вот это экономия!
  9. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вас послушать так и костюм надо подбирать к шнуркам, а не наоборот :)
    Да когда дом квадратов на 500 очень остро стоит вопрос ЭКОНОМНОГО использования отходов
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Шнурки в костюм не вставляются, а вот пуговицы не мешало бы подбирать! Шнурки, как то больше к ботинкам.
    При строительстве большого дома, больше экономят производители, чем Заказчики. Заказчику главное, чтоб надёжно и качественно, а производителю, чтоб побольше прилипло, использовав все ОТХОДЫ. Хороший дом не может быть из отходов! Если хочется весь лес использовать по максимуму, то рубят лавки,беседки, колодцы или небольшие бани. Или в крайнем случае на пилораму на доски. А остатки на дрова населению.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    5 баллов за ликбез по экономике
  12. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Рубка лучшего не желает.так не делаем.Что значит заказчик не знает точных размеров сруба??окна и двери есть стандарт,никакого заказа,какие 5 см?стены протесаны -пожелание заказчика,что бы обшить парную и не потерять площадь.Стены строганые никто обшивать не собирается,зачем тогда делать из бревна.А из отходов с большого дома выкинете кучу леса,а не лавочки беседки настроите,кстати покажите фото таких лавочек,что из этого получилось интересно))
  13. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    Вставлю свои пять копеек. Здесь, на мой взгляд, передергиваются понятия "использование ОТХОДОВ" и "экономный раскрой". Отходы - обычно понимется то, что не может быть использовано по основному назначению по своему качеству. Если у производителя остался кусок бревна или бруса хорошего качества, размеры которого вполне достаточны, чтобы использовать скажем в простенке между двумя дверями или окнами - это не отход.
    Теперь представим себе, что из сплошной стены вырезаны проемы под двери и окна. На участке у заказчика. Длина - в подавляющем большинстве случаев 1-1,5 м. Вы их таких кусочков сделаете баню? Или повезете куда-то на пилораму, чтобы на доски распилить? Очень сильно сомневаюсь. Например, в моем доме все эти проемы составляют около 40 квадратных метров. Это сколько же лавочек мне на участке можно сделать! И зачем? А основную массу выпиленного материала придется перевести на дрова. Заплатив за них перед этим по цене стен в готовом срубе, то есть с оплатой за качественный материал и работу.
    И, как уже говорилось, стандарты на окна и двери никто не отменял. У окон шаг размеров, насколько помню, 150 мм - играться с размерами можно очень свободно еще на стадии проектирования. Если, конечно, не поставить вначале фундамент, потом думать о том, какой будет дом. Поставить стены, а потом думать о планировке и где прорезать окна-двери.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Точные размеры сруба Заказчик знает, только вот размеры окон и дверей, а так-же их расположение бывает меняется. Если Заказчик желает не потерять в площади. Так зачем их обшивать по бруску, да к тому же стены прострагивать? Раз всё равно не видно будет строганного. А Вы говорите об экономии финансов Заказчика! А если интересно, что можно сделать из бревна, выпеленного окна, так на сайте у одного дома сделана входная лестница. А точнее ступени. А так же есть колодец. Да и пологи в бане были, только убрали, так как не особо требовались. А лавочки это вообще не сложно, поэтому даже не фоткаем. Да и направление срубы, а не прибамбасы. Это по желанию Заказчиков иногда бывает.
    Заказавший, конечно не повезёт обрезки на пилораму. А вот баню построить можно, только будет не приглядная. Но её в принципе можно и обшить. Вы говорите, что много отходов таких осталось. Вы что думаете, Вам бы сруб обошёлся дешевле? Нет! Просто сэкономили бы на лесе, но за рубку взяли больше. Так как из цельного бревна гораздо легче рубить, нежели подгонять под размер. Да и окна вначале хотели такие, а через год хотелось бы поменять размеры, да и место. А тут не как! Раз уже места готовы. Да и если не вставляете сразу, то в вашем срубе побывают кому не лень, от кошек до бомжей. И угадят все углы. Многие технологические пропилы для просушки-то не хотят выпиливать. Боятся оставлять! Или делаем не более, чтоб голова пролезла. Так что это "палка о двух концах". И каждый прав по своему! Так что каждый Заказчик сам решает, как ему будет лучше.
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я как заказчик согласна с Алексеем S. Заказывая сруб искала именно такого который не привёз мне за деньги сруба кучу дров на участок. Учитывая не только качество леса, но обрезки от окон которые у меня уже стоят дома. 175х110, 175х165;185. Это очень большие обрезки. Крыльцо делать не собираюсь, колодец есть. Лавочку по цене и с прорубами для дома? Извините- бред.
    С учётом например, что мне нужна стена длинной 7м и два окна в ней по 175выс+ 110 шир. и мне и рубщику проще всего взять бревно длинной по ~5м и из него срубить стену. Он экономит на длинных брёвнах, а я не плачу лишних денег. Точно так- же и с другими стенами. :)
