Груша - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 19.07.21.
  1. belaga
    belaga
    belaga
    а что-то из купороса (железный/медный) поможет? Просто он был вроде где-то у меня (один из этих) и если он поможет, то его тогда использую.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Поможет, тем более что сейчас уже можно листья жечь не жалея лошадиными дозами
  3. belaga
    belaga
    belaga
    а какой из купоросов в данном случае применять?
  4. Stagla
    Stagla
    Stagla
    по-моему вы переоцениваете вред от можжевельника.
    У меня, например, рядом лес - там черемухи полным полно. И все листья у черемухи - в рыжих точках.
    Ну избавлюсь я от можжевельника - поможет сильно это?
    В этом году опрыскивал груши - почти не было ржавчины.
    А через несколько участков соседи вообще не парятся - все груши в наростах эдаких.
    И вопрос - как поможет избавление от можжевельника?
    Ответ: никак.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    По листу я бы выбрал медный
  6. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Москва Дача Восток МО, г. Электросталь
    На данном этапе? Нет. Почитайте о ржавчине в интернете, видосы посмотрите.
  7. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    А смысл? Когда уже с обратной стороны листа уже щупальцы, т. е. ржавчина созрела.
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я же написал что выбрал бы, ещё и держаться должен, дождём легко смоет, нужен прилипатель
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если не 100 то 80 можжевельников взрослых в 2 садах + мелкие в контейнерах + лес. Ржавчину видел только на картинках
    Она либо есть в округе, либо нет и можжевельники не при чем
  10. belaga
    belaga
    belaga
    ну, видимо, уже с заделом на будущий сезон, чтобы искоренить на начальном этапе и не допустить таких последствий. На текущем этапе, как я понял, проще все сорвать и забыть.
  11. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Я тоже ржавчину увидел впервые лет 5 назад. после этого года два на груше ржавчины не было, последние два года немного, но есть.\
    Как это можжевельник не причем?
  12. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Если с заделом на будующее, то одним медным купоросом вы не отделаетесь.
  13. belaga
    belaga
    belaga
    прошу пояснить.
    1. Сейчас физически избавиться от заразы
    2. в следующем году при появлении первых признаков сразу обработка от ржавчины купоросом или подобным средством (чего я не делал в этом году)...
  14. SergeyEF
    SergeyEF
    SergeyEF
    Лучше по весне перед цветением обработать баковой смесью СКОР+ХОРУС, на 10 л два пакетика Скора по 2мл и два пакетика Хоруса по 2 гр. Такой же смесью обработать через месяц и еще раз еще через месяц
  15. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    ЖК хорошо по спящим ветвям весной, когда почки ещё не тронулись. Если тронулись, то МК. Сейчас по листьям бесполезно, надо их убрать и обработать землю и ветви. Но если листья ещё не опадают, как их собирать!
