Груша - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 19.07.21.
  1. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    фотка груши, вторая ближе, чтоб шипы видно было. Что за сорт интересно
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Странно, что почти все молчат.)
    Пилить весной.
    С такой силой роста, из пеньков пойдут волчки, выбираете удобно расположенный и правильно направленный. Прививаете окулировкой летом в него.
    20 см ствол, груша молодая, можете пилить жестко. Тогда все ростовые вещества пойдут в новые волчки и в прививки. Лишние волчки желательно выламывать пока зеленые, как достигнут 7-10 см. Но чтобы быстрее заживали срезы на пеньках, волчки тоже нужны.
    В плавном режиме, я перепрививаю соседям похожую грушу. Почти все прививки делаю на 1.5 м от земли. Т. к. весь холод зимой "стекается" вниз. Но возможно у вас сугробы по 3 метра, и прививка в 0,5м наоборот жизненно важна. Т. к. культурка останется под снежным укрытием.
    Как пойдут новые побеги, разводите их оттяжками в стороны.
    Про пень не переживайте, делаете срез наискось. Пойдут волчки из них сформируете новые ветви. Пень закроется.
    Или вариант. В мае в пень привить, "за кору" черенки. Нарастающая древесина тоже закроет срез.
  3. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А зачем мне старые ветки, родные из волчков? Они прут наглухо. Там груш было ведро, два. Обстриг кардинально 2 или три года назад, в ту осень опять. Все равно прет. Там верхушек штук пять получается и ветки уровня ниже в верх прут. Да и все ветки норовят в верх прыгнуть. Да еще колючки, обрезать плохо. Что из нее получится с прививкой интересно.
    С прививками не знаю, что получится, буду пробовать. Одна прижилась, делал весной прошлой. выделил на фото стрелкой.
    Может имеет смысл привить так же на несколько веток? По этому уровню. И выше тоже привить так же. и на пень вверху под кору (если получится).
    На каком уровне пилить?
    Сначала привить чтоб прижились посмотреть, или спилить а потом прививать? Как лучше?
    Родную ветку оставлять для опыления? Или кислить будет?
    Поздно спелую (зимнюю) не стоит? Читал не приживается. Растет у меня, черенков можно нарезать. Сегодня северянки нарезал, весной с дерева нарежу еще (маленькая северянка).
    Еще вопрос, если на пень привить родные ветки, загнуть их, как прирастут, пень закроют и их срезать. Загнетется это место на пеньке без веток или как кора будет?
    Тогда пень нормально будет.
    Спасибо.
  4. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    По вашим вопросам...
    а) Старые ветки из волчков нужны, для прививки на них сортовых черенков, или летней окулировкой глазком.
    б) Можете конечно привить на этот уровень, но мне он не нравится. Если делать ставку на эту ветку, то придется сносить основной ствол, будет пень, который долго заживает.
    в) Родную ветку оставлять для опыления не надо, лучше поищите сорта выживающие в ваших условиях. Типа Киргизской зимней.
    Выводные сорта для Сибири. Красуля, Купава, Сварог, Перун, Лель, Северянка Краснощекая. Есть совсем мелкие Тема, Лель, Веселинка, Повислая, Уралочка.
    г) Позднеспелую можно, прививаются нормально. Но важно, чтобы сорту хватало короткого лета для вызревания.
    Вот у вас есть "мутовка" на 1.2м, множественное отхождение ветвей от ствола, на одном уровне.
    1 этап.
    Срезаете эти ветки, оставляя пенек 10-15 см. Одновременно срезаете макушку центрального проводника, сверху вниз на 1-1.5 м. до ближайшего отхождения ветвей. Всю грушу за один раз, лучше не срезать.
    2 этап. Если черенки есть, то в мае или чуть позже, черенками прививаете эти пеньки в "расщеп или "за кору". Черенки должны быть "спящими", из сугроба или холодильника.
    3. этап. Летом. Отслеживаете куда растут новые ветки из черенков, придаете им угол 50 гр.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Срез можно делать на любом диаметре только при условии что будут доктора его затягивать и эти доктора (или доктор) должны быть достаточно сильны.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно готовить дерево к прививке. Если прививать с наскока весной то очень не перспективно. Правило- прививку в концлагерь не сажают. её в санаторий нужно.
  7. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Что делать этим докторам или доктору?
  8. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    А как готовить? С наскока прививал, не прививается.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Прививается всё, это дело техники. Потом перспектив мало, если прививать в места где царит голод и уныние.
    Готовить низкой обрезкой, при чем должен (или должны) быть комилец (кормильцы) затягивающий срез и должна быть стимуляция выхода волчков, бурно растущих как основания для будущих прививок
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Тащить питание выше спила, чтоб спил зарастал
  11. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Есть груша зимняя новогодняя, пойдет на прививки? Если пойдет, завтра черенков нарежу. Она зимняя новогодняя поздно осенью созревает.
    Читал что надо прививать одного срока созревания.
    Честно говоря не понял где пилить и куда прививать.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Насчёт сроков созревания не парьтесь, это только пишут.
    Где пилить вечером нарисую
  13. Александт
    Александт
    Александт
    Средний Урал
    Разрешите, я на человеческом объясню. Вам нужно сильно подрезать вашу грушу чтобы вызвать рост молодых побегов. И весной 24года вы в основание этих молодых побегов привьете то что вам нужно. Из этого делаем вывод. Все боковые ветки отпилите на 10см о центрального проводника. Это все что нужно сделать в этом году.
  14. stendapuss
    stendapuss
    stendapuss
    Челябинская обл.
    Правильно понял? Делаешь спил, оставляешь ветку около него, чуть ниже. Потом в пенек прививаешь, далее эту ветку убираешь родную. Или на неё прививаешь.
  15. Александт
    Александт
    Александт
    Средний Урал
    А если привить хочется уже в этом сезоне, то делайте так как на видео
    Продолжение темы
