Груша - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 19.07.21.
  1. Nadusch
    Nadusch
    Nadusch
    Липецк
    Спрашивала про Сокровище, это ее черенок мне передали.
    Вопрос был куда лучше его пробовать привить, на Память Яковлева или Просто Марию.
  2. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Да, это ветка груши, она низко растет и вся под снегом оказалась. Её срежу на кольцо.
    Про пипку поняла. Тоже склоняюсь нижнюю (левую) ветку в развилке удалить.
    В целом Ваше предложение полностью совпадает с моими планами на обрезку.
    Что значит обрезать на 1/3? Это отрезать 2/3 и оставить 1/3? Путаюсь в терминах.
    Что такое "на кольцо" только недавно уяснила.
    Надо для плодов :)
    Внешний вид? Не принципиально.
    Мне технику по-проще надо, я плохо в деревьях разбираюсь. Гнуть, наверное, не буду. Видела, здесь показывали. Мне классическое дерево надо, невысокое. Покупался как полукарлик, но может и полноценный попался.
  3. Sergge4
    Sergge4
    Sergge4
    Зеленоград, Москва
    На мой взгляд лучше отрезать правую ветку с частью стволика по самую левую. Результат практически тот-же, а ран меньше.
  4. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Можно и правую, вот и я смотрю-смотрю на эту развилку и вариантов всего два: или левую или правую.
    Есть еще третий-оставить обе, только укоротить.
    Отрезаем точно пипку на макушке и ветвь, которая сейчас под снегом.
    Сейчас на фоне снега хорошо видно на фотографии, вот и решила совета спросить.
    Если срежем правую, то останется левая-она более северная. Учитывая склонность растений разрастаться в сторону юга, лучше оставить северную ветвь, т. е. левую.
    Подождем еще мнений.
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если для непродолжительной жизни то на ПЯ, заплодит быстрее но и жить будет меньше чем на П. Марии. Не видно Ваше место, если севернее Бронниц то на ПЯ, так как ПМ имеет зимостойкость хуже чем ПЯ
    Прививатт естественно только в основание скелетной ветви под замену её сортом Сокровище
  6. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Ну, если измерить ветку от рогатки до кончика, это будет длина. Например, 90 см получилось. Отрезать на 1/3 - это поделить 90 на 3 = 30 см. Вот 30 см верхушки и надо отрезать. Останется 60 см от рогатки до места обрезки. Почему 1/3, а не 1/5 и меньше или больше. Садоводы опытным путём за сотни лет садоводства пришли к этой оптимальной длине обрезки, когда надо заставить ветку дать хорошие боковые побеги для формирования кроны. Если обрезать меньше, просто новый лидер из верхней почки пойдет отрастать без боковушек. Если больше отрезать - тоже плохо, ветка будет уродливая и не такая продуктивная.
  7. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    @Свияга, если удалить правую, останется кривая левая. Надо вбивать кол, привязывать в натяг к нему ветку, выравнивая "конструкцию". И не факт, что выпрямится в итоге. Ну и зачем нам такая кракозябра? В случае, если оставить правую, этого делать не нужно. Или уже по ходу развития деревца подкорректировать слегка тем же способом, но результат будет 100%.
  8. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Что такое «классическое дерево»?
    Сугубо ИМХО.
    Если для плодов и как можно быстрее, то гните, а если время не важно, то режьте на высоте до метра и потом гните отрастающие боковые.
    Если, как предлагается, отрезать одну из рогатки и укоротить оставшуюся, получите точно такую же рогатку только уже выше…
  9. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    Рогатки всегда будут. Груша не бамбук. Иногда ветвится. :aga: Надо просто из плохих рогаток делать хорошие. Попробуйте. Смелее. Вам понравится.
    Значит, обычные негнутые груши обречены расти без урожая Годами...Где бы такие увидеть? А то куда не посмотришь - ветки до земли, ломаются иногда при ветрах.
    Вот моя негнутая. Ветка с прививкой. Фото 2021 года. И то, пришлось частично оборвать на ранней стадии, чтобы ветку не выломало. Первое плодоношение сорта. А если бы була гнутая? Мешок бы собрал с одной метровой ветки. :victory:
  10. Mamontm
    Mamontm
    Mamontm
    Пушкино
    Здравствуйте, нельзя ли добыть подвой путем срезания привоя и оголения подвоя до начала корней, для провоцирования поросли?
  11. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Можно. Но если деревце совсем молодое. То подвой может засохнуть.
  12. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Спасибо, понятно объясняете. Я, конечно, на свой неопытный взгляд вижу, что углы у веток разные, а что это значит, и какое имеет значение- такие выводы сделать не могу.
  13. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    Нужно найти время и почитать популярную литературу по садоводству. Ничего сложного, достаточно 1 раз прочесть и всё станет на свои места. Мы тут много говорим об углах, есть термин "угол отхождения". Это угол между стволом и скелетной веткой (см.фото 1). И вот что бывает с такими острыми углами отхождения, когда ветка с приличным урожаем даже при небольшом ветре может погубить все дерево (фото 2).
    Поэтому, пока саженец в молодом возрасте, следят за углами скелетных веток и вовремя избавляются от потенциально опасных в будущем. Особенно это важно для яблонь и груш, которые имеют приличные урожаи. Для слив, вишен и черешен это не так актуально, хотя тоже лучше формировать правильно смолоду. Важно сразу растить правильное и урожайное дерево, иначе через 5-8 лет исправить ошибку будет очень сложно.
    На форуме есть тема "Азбука начинающего садовода" Там, правда, всё перемешалось, но если время есть, можно почитать. Удачи!
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы вопрос начали не с того. Для чего Вы хотите резать? Какая цель? Прежде нужно поставить цель, потом её добиваться либо самостоятельно либо с помощью. Пока Вы себе не ответите на этот вопрос, то не поймете ничего...
    Для облегчения анализа- 1. форм плодовых деревьев может быть много, поэтому и стратегия разная
    2. Формировать придётся как минимум раз в году (а то и чаще) весь срок жизни
    3. Ваше деревце очень удачное и может вписаться в любую форму
  15. Свияга
    Свияга
    Свияга
    Марий Эл
    Для чего резать?
    Я считала, что обрезка- это обязательное действие, неправильное совсем убирают, правильное укорачивают.
    Форма, как внешний вид, мне не принципиально. Чтобы груше было комфортно, и плоды были.
    Вот у меня две груши растут и по моим наблюдениям, хоть тресни, но внешний вид они сами определяют. Например, Новогодняя, невероятно компактная. Такое узенькое деревце. Формой, я бы сказала, узкий высокий бокал.
    Северянка широкая, раскидистая.
    У Москвички тоже есть природная форма? К чему она стремится? Пирамидальная или как липа, например?
