1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    В идеале аналоговый сервопривод и погодный контролер. или моторизоаный клапан и погодный контролер, а так я за 3х ходовый с головкой
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не представляю работу такой схемы, да ещё и что бы корректно работало. термостат измеряет воздух это раз. далее он только вкл и выкл. сервопривод имеет только крайние положения. о каком подмесе тогда речь. будет или холодная переть или горячая, притом привязаная к воздуху, никакой нормальной регулировки не получите. Там должна быть плавная регулировка, а это уже или мотор, или спец аналоговый сервопривод, который упр не термостатом, потому как там не вкл выкл, а 0-10в с промеж положениями. Разве что вы не имели ввиду под сервоприводом моторный сервопривод, а то многие путают это, и то тогда по воздуху врядли получите нормальный контроль, там нужно и пол мерить и воздух и и термостат иметь с пид контролем, т, е кривые на опережение должны быть, иначе разбег получите в комнате 5гр как минимум
  3. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Вот моя не сбыточная мечта:
  4. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    За видео спасибо :super:очень познавательное особенно для тех кто в данной теме не бельмеса:aga:. Вот в видео было сказанно что датчик от сервопивода лучше поставить на обратку такой вопрос какой должен быть участок на который ставится датчик с термопастой из металической трубы или можно его ставить на трубу из металопласта при условии того что смесительный узел будет на значительном удоллении от коллекторного блока втп ?
  5. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    Благодарю за ответ, все более или менее понятно. Но мнения других тоже интересует, продолжение дискуссии приветствуется)
  6. romario724
    romario724
    romario724
    Выкса
    Я бы ставил на металл, тепло-передача лучше. Термопаста не обязательно, сверху обмотать-утелить тем же термофлексом.
    Себе хотел ставить есби, раньше, цена кусачая была, а теперь подавно не поставлю. Отопление для бани ТТ+ТА делал супер эконом, как в песне "из того что было". Я про фотки, но старался как мог!
  7. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Правильней на металлическую поверхность и у зонда-капилляра ограничена длина 2м (но вроде бывают и 5м) 001.JPG
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    @romario724, @SLAWAK70, Спасибо все понятно надо просто под датчик кусок металической друбы вставить
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не важно куда, если просто на металл, можно на кран, сгон (как в фото верху, кстати это моё творение) и т. д, можно и на пластик, просто не будет соответствия цифр на головке и температуры, воды, т. е будете ставить 40 а в узел пойдёт 30-35, но эту поправку сразу легко вычислить, я вообще не смотрю на головку, там цифры могут условно совпадать, смотрим на термометр
  10. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    кто мешает 20тр цена вопроса:), только то что на видео, контроль радиаторного контура, там отклик быстрый, с полами не покатит без контролера. Плюс никакой разницы не заметите, чем с более дешёвым вариантом. Есть ещё недостаток моторов, они жужат. если котельная не страшно, если где то в жилом помещении, мозг вынесет однозначно
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему б просто в гильзу не засунуть?
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    а она есть :) при самосборном узле. да даже если и есть это не погружная гильза. считай что просто наложили сверху., ну и на работу это никак не влияет. так какая тогда разница
  13. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Это и есть контроллер.
    https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/kontrolliery/crb100
    Когда нужно прокачать более ~1,5м3/час то такой клапан однозначно лучше.
    А при >2м3/час альтернативы почти нет (кроме регулируемого перепускного клапана).
    http://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/rotatsionnyie-klapany/vrg130
  14. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    спасибо за наводку, не предполагал.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я Валтековские головки беру, там гильзы в комплекте, а если с погружными в продаже нету, то за 10мин. просто паяю из меди. Просто когда датчик накладываешь на трубу, проволочкой крепишь, немного по колхозному выглядит:|:
