1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    это они так его обозвали. а на самом деле это обычный хроно термостат. с контролем по воздуху
  2. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    рюшечки это всё :) куда вкручивать гильзу ? здесь например
  3. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Не совсем, датчик на трубе.
    Просто модификация такая, двойное управление. На продвинутых котлах тоже такое есть.
    Есть модификации контроллеров с несколькими датчиками включая погодо-зависимый.
    Есть самый простой (дешевле не нашел для себя):
    https://www.esbe.eu/ru/ru-ru/produktsiia/kontrolliery/cra110
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В тройник из ПП, через муфту с резьбой, вместо той железяки которая на фото.
    Или в крестовину, которая вместо тройника обратка-трёхходовой.
  5. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Немного не катит, даже 32-й. Сопротивление сильно большое - 10кПа.
    Вообще это разделитель потоков, не смеситель (для низкотемпературного отопления идеальный).
    Для себя ищу альтернативу, больно дорогой смеситель.
  6. VasyaGer
    VasyaGer
    VasyaGer
    Украина Черкасская обл г Звенигородка
    Помогите не могу понять что не так, котел SIME24 со своим насосом, температура на котле 60, топил котлом 6 лет, полы были подключены на прямую, в прошлом году подключил ТТ котел врезал его в обратку газового котла. Чтобы не перегреть полы соорудил етот узел, на подаче 60, а обратка не поднимается выше 30, уже голову сломал, по схеме вродебы правильно. Может за 6 лет забились трубы в полу, уже не знаю что думать помогите
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @VasyaGer, не вижу капиллярной трубки от головки термостата, чё за головка? Видимо поставили обычную от радиаторов которая реагирует на температуру воздуха, а не температуру воды;)
    И ещё, сам термостатический клапан, судя по всему тож радиаторный, причём для двухтрубных систем, если ставить такой, то нужен для однотрубных, ну и регулировочный вентиль на байпас есть смысл поставить.
  8. VasyaGer
    VasyaGer
    VasyaGer
    Кран да от радиатора а головка с капилярной трубкой на обратке стоит
  9. Pavka442
    Pavka442
    Pavka442
    Полностью с Вами согласен. Для начала советую@VasyaGer, вообще убрать термостатическую головку и этим открыть клапан полностью. Картина должна улучшиться, но если и этого будет мало, то только замена на клапан с большим прохождением (диаметром).
    P. S. @VasyaGer, фото мягко говоря отвратные. То вертикальные, то горизонтальные, какие то трубки уходят в стену, трубы разноцветные, куча поворотов. Чес слово в глазах рябит. Добавьте схему, начертили от руки и сфотографировали. намного будет проще, что-то посоветовать.
  10. VasyaGer
    VasyaGer
    VasyaGer
    Сосед по такому принцыпу сделал все работает на ура, трубы у меня за 6 лет не могли забится?
  11. VasyaGer
    VasyaGer
    VasyaGer
    Снимал головку ничем не помагало
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @VasyaGer, а фильтр смотрели? Чистый?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Принцип то у всех один, но есть нюансы;) Сам клапан какой, точное название модели?
    Тока головку или вместе с клапаном? Снимите полностью клапан, вместо него кран, и полностью его откройте, если вода горячее будет, значит мала пропускная способность клапана (от двухтрубки), ну и вентиль на байпас врезать и прижать, чтобы уменьшить долю холодной обратки.
    Ах да, и трубы, раздолбите всю стяжку и проверьте, может и вправду забились:|:
  14. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    @Витаон, у меня к Вам вопрос как к практику. А в чем на практике, что хорошо что плохо, отличается подключение датчика смесительного узла на обратке от подключения на подаче.
    Вот почему все говорят - лучше. А что лучше и когда. Если можно - практику.
    Спасибо.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    На подаче= постоянная температура в пол. независимо от теплосъёма.(итог при разных температурах за бортом, то жарко то холодно), при колебаниях климата частая подстройка. на обратке= подача будет разная, а вот обратка почти постоянная. т е и температура пола постоянная, независимо от теплосъёма, так лучше меньше приходится бегать, и регулировать (почти саморегуляция и автоматика) но одно важное условие, тонкая стяжка5-6см вся, вместе с трубой, если толстая получите провалы
