1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Да, с большим интересом.
    Крайне благодарен Вам за большую проделанную работу.
    Спасибо. Хотел это услышать. Мне не заморачиваться.
  2. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    А у него нет трехходового клапана. Переменный расход на насосе.
    Это такое г как и гигамини.
  3. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    нет там 2х ходовый, поставив байпас параллельно трёхходовому, вы превращаете его в схему идентичную с 2х ходовым, просто с переменным расходом по возврату, что это даёт я тупо не могу понять
  4. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Наоборот. Был 3-ый, установили баланс. клапан. Поменялся (увеличился) расход в контуре насоса.
    Расход на подпитку не поменялся, задается 3-вым. Но появилась постоянная составляющая (смесь).
    Связи ослабли, провалы должны уйти.
    Подумайте отпротивного.
  5. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    провалы чего, расшифруйте наконец. мы о разных вещах похоже говорим. вы опять за своё:)
  6. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Колебания температуры, а следствие закрытие и открытие трехходового клапана.
    Если я правильно понял.
  7. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    чего? воды в пол. так их там нет почти у любых узлов точность 2-3гр там кривая в виде пилы. если привод аналоговый или мотор а не термоэл (головка с капиляром) то и того выше. Я имея в виду провалы, говорил только о температуре пов стяжки
  8. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    У нас говорят - зебра.
    Зебры не должно быть, постоянная циркуляция на подмесе.
    Пила меньшей амплитуды.
    Ну, тэоритически.
  9. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Не то, зебра это от шага трубы. Провалы это общая температура поверхности меняется. нестабильная, порегулируйте не смесителем, а например откл сервоприводом петли на коллекторе. сразу это поймёте,При стабильной температуре за боротом. и выставленом подмесе на нужную температуру, никаких провалов нет. я про это речь не веду. И если честно я устал. вы не улавливаете в чём речь. объяснить не получается :) вы никак не можете в мыслях отделить работу смес узла, и поведение стяжки. при попытке её регулировать
  10. Valeriy123
    Valeriy123
    Valeriy123
    Винница
    Спасибо.
    Может кто еще выскажется, подождём.
    Может у Вас появится время и сделаете кино по тонкостям регулирования.
    Ещё раз спасибо.
  11. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Друзья! Установил теплый пол по такой схеме.
    1788897-c36893bdab8eafb0f7a14a6dd4506929.jpg Все работает, но не нравится как работает FAR - 3950.
    1. При запуске, температура ТА уже 35С, а в пол идет 27С. Подозреваю, что у него большая пропускная способность байпасной линии.
    2. При выходе из ТА 85С, температура в пол 43С.
    Что делать? Поставить на минус вентиль, или удалить FAR-3950, и поставить VT. MR02 с VT. 5011.
  12. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Рисунок и в лупу не видно
  13. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Пардон муа. .jpg Но вопрос все тот же.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    ну так регулируйте, на то он и смеситель что бы его крутить. меньше 27 не даст, поставите на полный минус будет всегда 27, если хоть на грус на входе больше. ну и фото бы обвязки клапана не помешало
  15. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    Скажите хочу купить котел thermona 28tlxz. + бКН a там в нем стоит треходовой клапан! Дом в 2 этажа отапливаться будет только теплыми полами. как я понимаю после нагрева в бойлер котел переключиться на теплые полы а на них мне нужна температура 40 с нужно ли мне отдельно на 2 коллектора ставить еще смесительные узлы или с котла придет вода t 40 с!
