1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,40оценок: 15
Как правильно собрать смесительный узел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем santer, 19.01.10.
  1. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    конденсат будет выпадать, он кислотный
  2. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Без насоса в смесительном узле невозможно сделать подмес! Насоса в котле по производительности должно хватить, но если взять самый простой СУ например: нет подмеса.jpg Какая сила заставит воду с обратки через трехходоовой тянуть в горячий коллектор ради снижения температуры? Воде, подгоняемой насосом котла, легче пролетать сразу в горячий коллектор, а потом сразу улетать с холодного коллектора в обратку, так как ее туда тянет тот же насос котла! Она вообще на подмес не пойдет. (Кстати, обратный клапан на фото в этом месте как правило не нужен.)
    Это до какой температуры нужно остудить обратку, чтобы она остудила теплообменник, понизив его Т до возможного выпадения конденсата, при том, что все это действо происходит в момент, когда работают газовые горелки в котле и этот теплообменник греют? Мое имхо - проблема надуманая. Впрочем можно почитать и поискать в поиске напримерhttps://www.forumhouse.ru/threads/254270/
  3. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Можно ещё вопрос? В моём случае, если по схеме с двухходовым клапаном и без насоса тоже не покатит? просто всего 3 маленьких контура и хотелось сэкономить на насосе)
  4. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    И посоветуйте норм трехходовой
  5. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Жизнь наладилась! Клапан разобрал, собрал и заработало. В клапане все хорошо, чисто. Заменил на всякий случай резиновое кольцо, в чем была проблема не ясно. Просто все происходило постепенно, появился дискомфорт. Температура в доме со временем стала то повышаться, то понижаться в зависимости от температуры в ТА. На всякий случай фотки внутренностей. SSCN0070.JPG SSCN0071.JPG SSCN0072.JPG SSCN0073.JPG SSCN0074.JPG
  6. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @ВэллИ, посоветуй норм трехходовой смесительный? тут мне посоветовали valtec mr 01 и головку к нему vt. 5012 че думаешь о valtec?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Я готовые узлы всегда беру. Так что не подскажу. :)
  8. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    @Витаон, попытка номер два! посоветуй норм трехходовой смесительный? тут мне посоветовали valtec mr 01 и головку к нему vt. 5012 че думаешь о valtec?
  9. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    мне он не нравится как раз изза неполного прекрытия одного из каналов, лучше взять мр 02 с той же головкой
  10. Asdzxc11
    Asdzxc11
    Asdzxc11
    Мо
    А если рассматривать других производителей? Или валтека вполне хватит?
  11. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вам всех перечислить:) конечно хватит
  12. дачник123
    дачник123
    дачник123
    Нижний Новгород
    Вопрос К Витаон. по поводу устройства Трехходового термостатического клапана ГЕРЦ СALIS-TS с термоголовкой.
    Предполагаю поставить его в НСУ ТП точкой 2 на подачу (рисунок 1 IMAG0273.jpg ), в точке 1 насос на подачу, в точке 3 будет подмес с обратки ТП. IMAG0279.jpg общая схема НСУ (рисунок 2). Вопрос по 3 ходовому: проток в точке2 с подачи открыт полностью, при этом если продуть в точке 2 клапана, а точку 1 зажимаю пальцем, то из точки 3 выходит воздух. если я правильно понимаю, то во время работы клапана при полностью открытой подачи с котла в точке 2, в точке 3 будет постоянный небольшой подмес обратки, так как шток в точке з никогда полностью не перекрывает проход. или мне попался бракованный клапан и шток в точке 3 должен полностью перекрекрываться при полностью открытом протоке с точки 2? вопрос по НСУ, целесобразно ли ставить обратные клапана ОК1 и ОК2, общая схема отопления IMAG0280.jpg (рисунок3). Котел двухконтурный газовый, РО плюс 5 контуров ТП по 65, 65, 55,55,35 м. пог. 16 металлопластик. прошу так же откликнутся и других участников знакомых с клапаном ГЕРЦ СALIS-TS и высказать замечания по схеме отопления и НСУ. спасибо
  13. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Нет там никахих подмесов, точка 2 -3 полностью перекрывается, при отжатом штоке, с клапана всё скрутите и дуйте. ок 1 можно не ставить, клапан можно воткнуть и по стандартной схеме, для него это обратка, хотя как я уже говорил он нормально работает и в перевёрнутом варианте не по потокам. тем более на ваши 5 контуров
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Такой вопрос.
    В котельной (впритык к дому) будет стоять газовый котел. Под пол примыкающей комнаты дома будут выведены трубы для трёх контуров теплого пола кухни, коридора (пластик, 12 и 6 кв. м) и душевой (металлопласт, 3 кв. м), расположенных за комнатой (расстояние от труб до котла 10-15 м).
    Планировал ставить насосно-смесительный узел для полов в упомянутой комнате, чтобы оттуда регулировать температуру полов.
    Вопрос: Не будет ли насос этого узла гудеть при работе? И можно ли этого избежать (поставить его в котельной - оставив регулировку температуры по контурам в комнате).
    Спасибо
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Насосы нормальные не гудят, даже приложив ухо к нему будете еле слышать ,
